[RISOLTO] 9-3NG 2.2 Tid - Codice errore p1380
- Romi9-3
Ciao a tutti, oggi la mia saab è stata dal meccanico per un controllo generale appena dopo l'acquisto e collegando l'auto per diagnosi è saltato fuori il codice errore p1380. Qualcuno sa a cosa corrisponde?
SAAB 9-3NG 2.2 TID SPORT SEDAN
SAAB 9-5OG 2.2 TID STATION WAGON
- drillo65
Re: 9-3NG 2.2 Tid - Codice errore p1380
Rilevamento Misfire (mancate accensioni)
- Romi9-3
Quindi si riferisce alle candelette?
- drillo65
No,si riferisce a detonazioni fallite durante il funzionamento del motore.
Se si ripetono nel tempo possono danneggiare il catalizzatore (o perlomeno questo è il motivo per cui viene diagnosticato)
Può essere tutto o niente d'importante. L'auto come marcia?
- Romi9-3
Capisco, l'auto va bene, è appena stata dal meccanico perchè appariva la spia avaria motore a causa della valvola egr sporca con relativo collettore d'aspirazione anch'esso sporco e un tubo di depressione scollegato. Adesso l'auto sembra andare bene, spia avaria motore spenta e non ci sono problemi di vuoti come prima, ma domani per andare a lavoro la proverò per più km. Quando il meccanico ha fatto la diagnosi oltre all'errore P0400 relativo alla valvola egr ha trovato anche questo P1380 che però non sapeva cosa volesse indicare.
Ultima modifica di desertstorm il martedì 20 ottobre 2015, 23:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione".
- Gho57
Il wis parla del p1380 come un problema di gestione delle candelette
- saab22.JPG (68.29 KiB) Visto 615 volte
- saab33.JPG (56.09 KiB) Visto 615 volte
- drillo65
Non dubito che sia così
Solo che l'elenco errori GM riporta questa dicitura ....
- Cattura.JPG (86.2 KiB) Visto 597 volte
- Romi9-3
Grazie ragazzi, proverò a cambiare le candelette, tanto costano poco ed è sempre buono tenerle nuove.
Scusa ma l'auto a freddo parte bene?
- Romi9-3
Diciamo di si, cioè fa qualche giro in più di motorino quando sta ferma tutta la notte, ma credo che sia normale dato che qui da me le temperature della mattina presto sono già di 4/5°
Se è normale perchè spendere dei soldi per cambiare una cosa che funziona?
Al massimo puoi provarle (e occhi a non farlo con la 12v)
- Romi9-3
Certo, prima di tutto dovrò provarle. Vi tengo aggiornati, grazie mille intanto
- Romi9-3
Problema risolto
Era una candeletta bruciata. Cambiate tutte e 4 con 35 € direttamente dal Regno Unito!!
