Trasmissione finale
Pietro7
Trasmissione finale
#1 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Scusatemi per l'ignoranza, ma per me la trasmissione è sempre stata un mistero. Tutto quello che voglio è accorciare i rapporti della mia ng900. Non sulle singole marce! Un discorso generale, come se alla moto cambiassi corona o pignone. C'è un pezzo che fa un lavoro simile? Cioè, lo so che c'è, ma qual'è? Quanto costa? Manodopera? Consigli sulle misure? Mi basterebbe fare i 230 in quinta, ma riuscendo a tirarla al limitatore.
Thanks! :)
Al contrario io vorrei allungare la 5^ invece ! cazoz, mi piacerebba tanto stare a 2000-2500rpm in V a 130-140 all'ora.... altro che 3000!!!!! cosa me ne faccio di un regime così alto per andare a velocità costante??? :ù
Lucantropo ha scritto:Al contrario io vorrei allungare la 5^ invece ! cazoz, mi piacerebba tanto stare a 2000-2500rpm in V a 130-140 all'ora.... altro che 3000!!!!! cosa me ne faccio di un regime così alto per andare a velocità costante??? :ù
Straquoto!
Pietro7
#4 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Semplicemente voglio più accelerazione. :O
silverarrow
Re: Trasmissione finale
#5 Messaggio da leggere da silverarrow »
Pietro7 ha scritto:Mi basterebbe fare i 230 in quinta, ma riuscendo a tirarla al limitatore.
Thanks! :)
Non è così semplice. Allungando il rapporto potrebbe non farcela a salire. Anzi, la tua velocità di punta potrebbe per assurdo diminuire. A meno che tu non abbia un bel pò di cavalli in più del normale.
Un esempio paradossale è la seicento (nessun paragone sia chiaro!!!), che raggiunge la velocità di punta in quarta :D
NO EDITO! HO CAPITO MALE!!! :x :x :x
Tu volevi accorciare! :D
#6 Messaggio da leggere da AlexVE »
Thanks! :)
sei stanco.. hai bisogno di riposo :D
silverarrow
#7 Messaggio da leggere da silverarrow »
Tornando serio... per modificare i rapporti dovresti cambiare i 2 ingranaggi della quinta. Ma non saprei CHI possa fare un lavoro del genere. Non so se esistono kit. Ad esempio per il fiat ducato esistono 3 quinte marce diverse xè non ce la fanno proprio con i loro cavalli finti!
Oppure potresti fare una modifica al volano, ma cosi equivale ad accorciare tutte le marce!
silverarrow ha scritto: Oppure potresti fare una modifica al volano, ma cosi equivale ad accorciare tutte le marce!
Che è quello che vuole lui :)
Pietro7
#9 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Sì, infatti, voglio ridurle tutte, proporzionalmente. Questa modifica al volano per accorciare i rapporti non l'ho proprio mai sentita. Ok che allegerendolo aumenta l'accelerazione, ma il rapporto resta uguale. Forse non ho capito. A parte il discorso dei rapporti, non vorrei andare a lavorare sul volano per il momento.
certo i rapporti restano uguali, ma il vantaggio in termini di accellerazione ce l'hai comunque e rapportato a tutte le marce.. senza bisogno di aprire il cambio e mettersi a togliere e mettere ingranaggi come fossero dei lego.. Viggen l'ha fatto... vediamo un po' che può dire a riguardo... :)
Pietro7
#11 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Voglio una modifica più radicale. Il volano potrà essere alleggerito, ma dopo.
Lucantropo ha scritto:certo i rapporti restano uguali, ma il vantaggio in termini di accellerazione ce l'hai comunque e rapportato a tutte le marce.. senza bisogno di aprire il cambio e mettersi a togliere e mettere ingranaggi come fossero dei lego.. Viggen l'ha fatto... vediamo un po' che può dire a riguardo... :)
Troppo forte!!!!
Pietro7 ha scritto:Voglio una modifica più radicale. Il volano potrà essere alleggerito, ma dopo.
E allora credo che le scelte siano due: o sostituire il pignone o come cavolo si chiama, quello a cui vanno accostati tutti gli ingranaggi delle varie marce.. con quello di un aspirato(se è più corto) oppure cambiare l'intero cambio con quello di un aspirato che invece ha le marce più corte di sicuro(se strutturalmente è uguale a quello delle turbo e quindi può resistere alle maggiori sollecitazioni, considerando che la tua ha avuto anche un notevole incremento di potenza).
Non so se sia facile reperire ingranaggi accorciati per le Saab... quindi forse dovresti trovare un cambio per 900 aspirata e da li attingere i pezzi che ti servono.
#14 Messaggio da leggere da AlexVE »
Secondo me i rapporti del cambio non "cambiano :)) " tra turbi e aspiranti. Le due saab 900Ng che ho avuto fanno le medesime velocità ai medesimi giri
silverarrow
#15 Messaggio da leggere da silverarrow »
Aspiranti soubrette! :l
Pietro7
#16 Messaggio da leggere da Pietro7 »
E quello il pezzo che che dicevo! Sai che codice ha sull'EPC? Se quello dell'aspirata è uguale come si può fare a trovarne un'altro diverso?
silverarrow
#17 Messaggio da leggere da silverarrow »
A meno che non esista qualche kit apposito per i rapporti fatto dalla saab non saprei... non si può mettere un pezzo qualunque... ci sono tolleranze, etc...
Mio fratello per la moto li aveva fatti fare...ma per un'auto non saprei a chi potresti rivolgerti.. :°
Ricordo che James Dean aveva un cambio aspirato sulla sua turbo e aveva registrato velocità differenti rispetto alla mia ad ogni regime... magari ci sono stati cambi diversi nei diversi anni-......
Non credo però che sia possibile ordinare solo una parte del cambio, per me lo spediscono intero e quindi non ci sarà un codice per ogni singolo pezzo se dovesse essere così.
silverarrow
#20 Messaggio da leggere da silverarrow »
Non dimentichiamoci anche che dipende dai pneumatici.
Sul libretto della mia saab, ad esempio, sono registrare velocità diverse a seconda dei pneumatici.
La 900 a carburatore aveva i 175-70 r15, la 900i i 185-65 r15, la turbo i 195-60 r15).
A parità di marcia e di giri, la turbo aveva velocità leggermente inferiori, dato che la gomma è leggermente ribassata. leggermente maggiori sulla 900i e maggiori di tutte sulle 900 a carburatore.
Visitano il forum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot] e 1 ospite
