Thanks!
Trasmissione finale
- Pietro7
Trasmissione finale
Thanks!
Straquoto!Lucantropo ha scritto:Al contrario io vorrei allungare la 5^ invece ! cazoz, mi piacerebba tanto stare a 2000-2500rpm in V a 130-140 all'ora.... altro che 3000!!!!! cosa me ne faccio di un regime così alto per andare a velocità costante??? :ù
silverarrow
Re: Trasmissione finale
Non è così semplice. Allungando il rapporto potrebbe non farcela a salire. Anzi, la tua velocità di punta potrebbe per assurdo diminuire. A meno che tu non abbia un bel pò di cavalli in più del normale.Pietro7 ha scritto:Mi basterebbe fare i 230 in quinta, ma riuscendo a tirarla al limitatore.
Thanks!
Un esempio paradossale è la seicento (nessun paragone sia chiaro!!!), che raggiunge la velocità di punta in quarta
NO EDITO! HO CAPITO MALE!!!
Tu volevi accorciare!
silverarrow ha scritto:Non è così semplice. Allungando il rapporto potrebbe non farcela a salire. Anzi, la tua velocità di punta potrebbe per assurdo diminuire. A meno che tu non abbia un bel pò di cavalli in più del normale.Pietro7 ha scritto:Mi basterebbe fare i 230 in quinta, ma riuscendo a tirarla al limitatore.
Thanks!
NO EDITO! HO CAPITO MALE!!!![]()
sei stanco.. hai bisogno di riposo
silverarrow
Oppure potresti fare una modifica al volano, ma cosi equivale ad accorciare tutte le marce!
Che è quello che vuole luisilverarrow ha scritto: Oppure potresti fare una modifica al volano, ma cosi equivale ad accorciare tutte le marce!
- Pietro7
Lucantropo ha scritto:certo i rapporti restano uguali, ma il vantaggio in termini di accellerazione ce l'hai comunque e rapportato a tutte le marce.. senza bisogno di aprire il cambio e mettersi a togliere e mettere ingranaggi come fossero dei lego.. Viggen l'ha fatto... vediamo un po' che può dire a riguardo...
Troppo forte!!!!
E allora credo che le scelte siano due: o sostituire il pignone o come cavolo si chiama, quello a cui vanno accostati tutti gli ingranaggi delle varie marce.. con quello di un aspirato(se è più corto) oppure cambiare l'intero cambio con quello di un aspirato che invece ha le marce più corte di sicuro(se strutturalmente è uguale a quello delle turbo e quindi può resistere alle maggiori sollecitazioni, considerando che la tua ha avuto anche un notevole incremento di potenza).Pietro7 ha scritto:Voglio una modifica più radicale. Il volano potrà essere alleggerito, ma dopo.
Non so se sia facile reperire ingranaggi accorciati per le Saab... quindi forse dovresti trovare un cambio per 900 aspirata e da li attingere i pezzi che ti servono.
Lucantropo ha scritto:E allora credo che le scelte siano due: o sostituire il pignone o come cavolo si chiama, quello a cui vanno accostati tutti gli ingranaggi delle varie marce.. con quello di un aspirato(se è più corto) oppure cambiare l'intero cambio con quello di un aspirato che invece ha le marce più corte di sicuro(se strutturalmente è uguale a quello delle turbo e quindi può resistere alle maggiori sollecitazioni, considerando che la tua ha avuto anche un notevole incremento di potenza).Pietro7 ha scritto:Voglio una modifica più radicale. Il volano potrà essere alleggerito, ma dopo.
Secondo me i rapporti del cambio non "cambiano
silverarrow
- Pietro7
E quello il pezzo che che dicevo! Sai che codice ha sull'EPC? Se quello dell'aspirata è uguale come si può fare a trovarne un'altro diverso?Lucantropo ha scritto:E allora credo che le scelte siano due: o sostituire il pignone o come cavolo si chiama, quello a cui vanno accostati tutti gli ingranaggi delle varie marce..Pietro7 ha scritto:Voglio una modifica più radicale. Il volano potrà essere alleggerito, ma dopo.
silverarrow
A meno che non esista qualche kit apposito per i rapporti fatto dalla saab non saprei... non si può mettere un pezzo qualunque... ci sono tolleranze, etc...Pietro7 ha scritto:E quello il pezzo che che dicevo! Sai che codice ha sull'EPC? Se quello dell'aspirata è uguale come si può fare a trovarne un'altro diverso?Lucantropo ha scritto:E allora credo che le scelte siano due: o sostituire il pignone o come cavolo si chiama, quello a cui vanno accostati tutti gli ingranaggi delle varie marce..Pietro7 ha scritto:Voglio una modifica più radicale. Il volano potrà essere alleggerito, ma dopo.
Mio fratello per la moto li aveva fatti fare...ma per un'auto non saprei a chi potresti rivolgerti.. :°
Ricordo che James Dean aveva un cambio aspirato sulla sua turbo e aveva registrato velocità differenti rispetto alla mia ad ogni regime... magari ci sono stati cambi diversi nei diversi anni-......AlexVE ha scritto:
Secondo me i rapporti del cambio non "cambiano" tra turbi e aspiranti. Le due saab 900Ng che ho avuto fanno le medesime velocità ai medesimi giri
Non credo però che sia possibile ordinare solo una parte del cambio, per me lo spediscono intero e quindi non ci sarà un codice per ogni singolo pezzo se dovesse essere così.Pietro7 ha scritto:
silverarrow
Non dimentichiamoci anche che dipende dai pneumatici.Lucantropo ha scritto:Ricordo che James Dean aveva un cambio aspirato sulla sua turbo e aveva registrato velocità differenti rispetto alla mia ad ogni regime... magari ci sono stati cambi diversi nei diversi anni-......AlexVE ha scritto:
Sul libretto della mia saab, ad esempio, sono registrare velocità diverse a seconda dei pneumatici.
La 900 a carburatore aveva i 175-70 r15, la 900i i 185-65 r15, la turbo i 195-60 r15).
A parità di marcia e di giri, la turbo aveva velocità leggermente inferiori, dato che la gomma è leggermente ribassata. leggermente maggiori sulla 900i e maggiori di tutte sulle 900 a carburatore.
