Cavo aux icm2 Saab 9.3 NG
danikolas
#1 Messaggio da leggere da danikolas »
Salve, una delucidazione a volo. Spulciando tra i vari siti ho letto di sfuggita che l'icm2 ha la possibilità e la preddisposizione per inserire il cavo aux. volevo sapere se le fonti sono veritiere o meno e in tal caso una volta acquistato il cavo la procedura da seguire.
bananamobile
Re: Cavo aux icm2 Saab 9.3 NG
#2 Messaggio da leggere da bananamobile »
si che è possibile, la sede per infilare il jack è nel cassetto centrale tra i due sedili.
il cavo lo trovi anche su pfs
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2716
Luspreck
#3 Messaggio da leggere da Luspreck »
Ma la qualità dell'audio è accettabile oppure è molto scadente?
danikolas
#4 Messaggio da leggere da danikolas »
bananamobile ha scritto:si che è possibile, la sede per infilare il jack è nel cassetto centrale tra i due sedili.
quindi va solo inserito dietro la radio? non c'è da fare alcun procedimento particolare tipo configurare con tech2?
danikolas
#5 Messaggio da leggere da danikolas »
http://www.phonocar.it/it/interfacce-au ... 4-101.html sarebbe questo?
inoltre io ho anche collegato un parrot, ci sarà lo spazio necessario?
danikolas
#6 Messaggio da leggere da danikolas »
ultima domanda. lo spinotto va installato dietro la radio o dietro il lettore cd?
bananamobile
#7 Messaggio da leggere da bananamobile »
Luspreck ha scritto:Ma la qualità dell'audio è accettabile oppure è molto scadente?
Io c'è l'ho su icm1 e la qualità la reputo appena sufficiente e non un audiofilo, però praticamente lo uso di rado e più che altro per collegarci il telefono
bananamobile
#8 Messaggio da leggere da bananamobile »
Io l,ho fatto montare in saab percui non ti saprei rispondere ma mi sembra che qualcuno se lo è montato da solo, vedrai che qualcuno ti risponde
Rostax
#9 Messaggio da leggere da Rostax »
Se ricordo ci dovrebbe essere l'entrata apposta per AUX dietro al ICM. Non l'ho fatto io ma parlando con quelli della Saab.
Comunque va tutto abilitato col Tech2 e il prezzo che ho pagato io era di circa 140euro.
Saab 9-3 03' vector 2.2tid
Maurolive
#10 Messaggio da leggere da Maurolive »
Scusate se uppo una discussione vecchia, ma c'è una cosa che mi sono sempre chiesto...
È possibile in qualche modo convincere icm2 all'accensione di partire con selezionata l'ultima fonte anche se è aux??
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
#11 Messaggio da leggere da Fedesh »
Se non mi ricordo male era stato chiesto tempo fa e un utente che lavora con le Saab ha risposto che non è possibile neanche via Tech2
Maurolive
#12 Messaggio da leggere da Maurolive »
il mio scopo sarebbe mettere un lettore di file musicali da qualche parte, collegarlo tramite aux... accendendo il tutto partirebbe subito senza intervento esterno. tutto qui.
altrimenti occorre pigiare il tastino... ma quasi quasi lo faccio lo stesso.
Altre:
#13 Messaggio da leggere da Fedesh »
È la stessa cosa che ho fatto io :)
Ho messo un vecchio iPhone in riproduzione casuale collegato all'aux, quando accendo la macchina mi basta premere due volte il pulsante SRC sul volante. :)
Maurolive
#14 Messaggio da leggere da Maurolive »
si ma come fa ad accendersi al momento giusto, il vecchio Iphone?
è l'unica cosa che mi blocca... altrimenti ci metto un autoradio majestic senza lettore, solo SD...
Ultima modifica di vinsempre il giovedì 21 aprile 2016, 14:38, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Presta attenzione al corretto uso della funzione "citazione". Grazie.
Altre:
#15 Messaggio da leggere da Fedesh »
Beh, è sempre acceso Immagine
In riproduzione a schermo bloccato consuma davvero pochissima batteria, basta attaccarlo all'accendisigari una volta ogni tanto :))
Spesso lo lascio in riproduzione anche a macchina spenta
