Cavo aux icm2 Saab 9.3 NG
- danikolas
Salve, una delucidazione a volo. Spulciando tra i vari siti ho letto di sfuggita che l'icm2 ha la possibilità e la preddisposizione per inserire il cavo aux. volevo sapere se le fonti sono veritiere o meno e in tal caso una volta acquistato il cavo la procedura da seguire.
- bananamobile
Re: Cavo aux icm2 Saab 9.3 NG
si che è possibile, la sede per infilare il jack è nel cassetto centrale tra i due sedili.
il cavo lo trovi anche su pfs
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2716
- Luspreck
Ma la qualità dell'audio è accettabile oppure è molto scadente?
- danikolas
quindi va solo inserito dietro la radio? non c'è da fare alcun procedimento particolare tipo configurare con tech2?bananamobile ha scritto:si che è possibile, la sede per infilare il jack è nel cassetto centrale tra i due sedili.
- danikolas
http://www.phonocar.it/it/interfacce-au ... 4-101.html sarebbe questo?danikolas ha scritto:quindi va solo inserito dietro la radio? non c'è da fare alcun procedimento particolare tipo configurare con tech2?bananamobile ha scritto:si che è possibile, la sede per infilare il jack è nel cassetto centrale tra i due sedili.
inoltre io ho anche collegato un parrot, ci sarà lo spazio necessario?
- danikolas
ultima domanda. lo spinotto va installato dietro la radio o dietro il lettore cd?danikolas ha scritto:http://www.phonocar.it/it/interfacce-au ... 4-101.html sarebbe questo?danikolas ha scritto:quindi va solo inserito dietro la radio? non c'è da fare alcun procedimento particolare tipo configurare con tech2?bananamobile ha scritto:si che è possibile, la sede per infilare il jack è nel cassetto centrale tra i due sedili.
- bananamobile
Io c'è l'ho su icm1 e la qualità la reputo appena sufficiente e non un audiofilo, però praticamente lo uso di rado e più che altro per collegarci il telefonoLuspreck ha scritto:Ma la qualità dell'audio è accettabile oppure è molto scadente?
- bananamobile
Io l,ho fatto montare in saab percui non ti saprei rispondere ma mi sembra che qualcuno se lo è montato da solo, vedrai che qualcuno ti risponde
- Rostax
Se ricordo ci dovrebbe essere l'entrata apposta per AUX dietro al ICM. Non l'ho fatto io ma parlando con quelli della Saab.
Comunque va tutto abilitato col Tech2 e il prezzo che ho pagato io era di circa 140euro.
Saab 9-3 03' vector 2.2tid
- Maurolive
Scusate se uppo una discussione vecchia, ma c'è una cosa che mi sono sempre chiesto...
È possibile in qualche modo convincere icm2 all'accensione di partire con selezionata l'ultima fonte anche se è aux??
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Altre:
- Fedesh
Se non mi ricordo male era stato chiesto tempo fa e un utente che lavora con le Saab ha risposto che non è possibile neanche via Tech2
- Maurolive
il mio scopo sarebbe mettere un lettore di file musicali da qualche parte, collegarlo tramite aux... accendendo il tutto partirebbe subito senza intervento esterno. tutto qui.
altrimenti occorre pigiare il tastino... ma quasi quasi lo faccio lo stesso.
Altre:
Altre:
- Fedesh
È la stessa cosa che ho fatto io
Ho messo un vecchio iPhone in riproduzione casuale collegato all'aux, quando accendo la macchina mi basta premere due volte il pulsante SRC sul volante.
- Maurolive
si ma come fa ad accendersi al momento giusto, il vecchio Iphone?
è l'unica cosa che mi blocca... altrimenti ci metto un autoradio majestic senza lettore, solo SD...
Ultima modifica di vinsempre il giovedì 21 aprile 2016, 14:38, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Presta attenzione al corretto uso della funzione "citazione". Grazie.
Altre:
Altre:
- Fedesh
Beh, è sempre acceso
In riproduzione a schermo bloccato consuma davvero pochissima batteria, basta attaccarlo all'accendisigari una volta ogni tanto
Spesso lo lascio in riproduzione anche a macchina spenta
