Cavo aux icm2 Saab 9.3 NG
- danikolas
- bananamobile
Re: Cavo aux icm2 Saab 9.3 NG
il cavo lo trovi anche su pfs
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2716
- Luspreck
- danikolas
quindi va solo inserito dietro la radio? non c'è da fare alcun procedimento particolare tipo configurare con tech2?bananamobile ha scritto:si che è possibile, la sede per infilare il jack è nel cassetto centrale tra i due sedili.
- danikolas
http://www.phonocar.it/it/interfacce-au ... 4-101.html sarebbe questo?danikolas ha scritto:quindi va solo inserito dietro la radio? non c'è da fare alcun procedimento particolare tipo configurare con tech2?bananamobile ha scritto:si che è possibile, la sede per infilare il jack è nel cassetto centrale tra i due sedili.
inoltre io ho anche collegato un parrot, ci sarà lo spazio necessario?
- danikolas
ultima domanda. lo spinotto va installato dietro la radio o dietro il lettore cd?danikolas ha scritto:http://www.phonocar.it/it/interfacce-au ... 4-101.html sarebbe questo?danikolas ha scritto:quindi va solo inserito dietro la radio? non c'è da fare alcun procedimento particolare tipo configurare con tech2?bananamobile ha scritto:si che è possibile, la sede per infilare il jack è nel cassetto centrale tra i due sedili.
- bananamobile
Io c'è l'ho su icm1 e la qualità la reputo appena sufficiente e non un audiofilo, però praticamente lo uso di rado e più che altro per collegarci il telefonoLuspreck ha scritto:Ma la qualità dell'audio è accettabile oppure è molto scadente?
- bananamobile
- Rostax
Comunque va tutto abilitato col Tech2 e il prezzo che ho pagato io era di circa 140euro.
- Maurolive
È possibile in qualche modo convincere icm2 all'accensione di partire con selezionata l'ultima fonte anche se è aux??
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
- Fedesh
- Maurolive
altrimenti occorre pigiare il tastino... ma quasi quasi lo faccio lo stesso.
Altre:
- Fedesh
Ho messo un vecchio iPhone in riproduzione casuale collegato all'aux, quando accendo la macchina mi basta premere due volte il pulsante SRC sul volante.
- Maurolive
è l'unica cosa che mi blocca... altrimenti ci metto un autoradio majestic senza lettore, solo SD...
Motivazione: Presta attenzione al corretto uso della funzione "citazione". Grazie.
Altre:
- Fedesh
In riproduzione a schermo bloccato consuma davvero pochissima batteria, basta attaccarlo all'accendisigari una volta ogni tanto
Spesso lo lascio in riproduzione anche a macchina spenta
