Saab 93 2006 altoparlanti sportelli anteriori sia dx che sx non funzionano
Lucas f
Salve a tutti voi esperti.... Ho un piccolo problemino entrambi gli altoparlanti anteriori degli sportelli non funzionano......
Grazie per il vostro prezioso parere....
Re: Saab 93 2006 sostituito amplificatore sotto sedile
Non dovrebbe essere necessario.
Hai problemi ?
Hai problemi ?
Lucas f
Quando tempo fa ho acquistato l'auto l'autoradio non andava per niente, di conseguenza ho sostituto l'amplificatore credendo fosse li il guasto, così non era controllando i fusibili nel vano motore era bruciato il n. 20 di conseguenza l'autoradio è partito senza problemi e funzionato.... non soddisfatto del pessimo suono smonto i pannelli laterali e..... sorpresa trovo le casse, guardo sul libretto di istruzione e anche qui sorpresona ho l'impianto da 150 w a 7 altoparlanti a me vanno solo i 4 altoparlanti pilotati dall'autoradio gli altri 3, tra cui il centrale e i due nelle portiere laterali non vanno per niente....quindi ho pensato che avendo sostituito l'amplificatore sotto il sedile era da "riattivare" con il software SAAB!!!
grazie per i vs consigli
- lsd227
Ma hai il vecchio ampli? Comunque non ricordo la distribuzione del tuo modello ma nelle mie l'amplificatore delle casse avanti e centrali è dietro nel cofano.
Bagagliaio, lato sinistro
Lucas f
Dallo schema del libretto risulta che il centrale e i due nelle portiere laterali sono gestiti dall'amplificatore sotto al sedile.... Nel bagagliaio lato sinistro ci sono dei fusibili niente amplificatore...
- lsd227
Come primo passo dovresti controllare se il segnale arriva all'ampli cos'i da escludere una parte dell'impianto
Lucas f
Del tipo?? Il segnale della fibra ottica è presente....
Seba9-3
Come riferimento, la mia del 2008 TTiD ha l' amplificatore in bagagliaio lato sinistro.. e onestamente l'audio non è molto buono... ci penserò
Attenzione
Qui si parla di una preRestyling con la presenza di fibra ottica
Lucas f
Salve nel cercare dove potrebbe essere il problema nello sportello sx del bagagliaio ho trovato un jack non collegato con collegati i seguenti fili: nero / rosso / bianco giallo / biancoverde / bianco grigio / bianco azzurro.....
Per caso qualcuno potrebbe aiutarmi
Help
Help
Lucas f
Scusate forse quel connettore è un collegamento per l'amplificatore 2 per un eventuale upgrade al 13 casse....
