Saab 93 2006 altoparlanti sportelli anteriori sia dx che sx non funzionano
Lucas f
#1 Messaggio da leggere da Lucas f »
Salve a tutti voi esperti.... Ho un piccolo problemino entrambi gli altoparlanti anteriori degli sportelli non funzionano......
Grazie per il vostro prezioso parere....
Re: Saab 93 2006 sostituito amplificatore sotto sedile
Non dovrebbe essere necessario.
Hai problemi ?
Lucas f
#3 Messaggio da leggere da Lucas f »
Quando tempo fa ho acquistato l'auto l'autoradio non andava per niente, di conseguenza ho sostituto l'amplificatore credendo fosse li il guasto, così non era controllando i fusibili nel vano motore era bruciato il n. 20 di conseguenza l'autoradio è partito senza problemi e funzionato.... non soddisfatto del pessimo suono smonto i pannelli laterali e..... sorpresa trovo le casse, guardo sul libretto di istruzione e anche qui sorpresona ho l'impianto da 150 w a 7 altoparlanti a me vanno solo i 4 altoparlanti pilotati dall'autoradio gli altri 3, tra cui il centrale e i due nelle portiere laterali non vanno per niente....quindi ho pensato che avendo sostituito l'amplificatore sotto il sedile era da "riattivare" con il software SAAB!!!
grazie per i vs consigli
:unpleased: :unpleased: :unpleased:
lsd227
#4 Messaggio da leggere da lsd227 »
Ma hai il vecchio ampli? Comunque non ricordo la distribuzione del tuo modello ma nelle mie l'amplificatore delle casse avanti e centrali è dietro nel cofano.
Bagagliaio, lato sinistro
Lucas f
#6 Messaggio da leggere da Lucas f »
Dallo schema del libretto risulta che il centrale e i due nelle portiere laterali sono gestiti dall'amplificatore sotto al sedile.... Nel bagagliaio lato sinistro ci sono dei fusibili niente amplificatore...
lsd227
#7 Messaggio da leggere da lsd227 »
Come primo passo dovresti controllare se il segnale arriva all'ampli cos'i da escludere una parte dell'impianto
Lucas f
#8 Messaggio da leggere da Lucas f »
Del tipo?? Il segnale della fibra ottica è presente....
#9 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Come riferimento, la mia del 2008 TTiD ha l' amplificatore in bagagliaio lato sinistro.. e onestamente l'audio non è molto buono... ci penserò :)
Attenzione
Qui si parla di una preRestyling con la presenza di fibra ottica
Lucas f
#11 Messaggio da leggere da Lucas f »
Salve nel cercare dove potrebbe essere il problema nello sportello sx del bagagliaio ho trovato un jack non collegato con collegati i seguenti fili: nero / rosso / bianco giallo / biancoverde / bianco grigio / bianco azzurro.....
Per caso qualcuno potrebbe aiutarmi
Help
Lucas f
#12 Messaggio da leggere da Lucas f »
Scusate forse quel connettore è un collegamento per l'amplificatore 2 per un eventuale upgrade al 13 casse....
