Punterie idrauliche
Punterie idrauliche
- ecodrive
Forse dico una cavolata, non sono meccanico, ma non potrebbe essere la fase da regolare (magari la cinghia ha saltato un dente....)
silverarrow
Ebbene gli iniettori "addormentati" facevano un tic-tic allucinante. Poi, con una 20 di km, ha incominciato a sentirsi solo pigiando a fondo e a certi giri. Dopo non molto è passato del tutto.
Che si tratti di iniettori "rumorosi" proprio a quei giri? La causa non chiedermela però
Battito in testa non credo...ma....mai dire mai!
Aleph
Eterna un cavolo!!!Lucantropo ha scritto:i motori Saab a benina hanno la catena di distribuzione, non la cinghia....8non so quelli nuovi della Sport Sedan, ma fino ai B205 c el'hanno). IN teoria dovrebbe essere praticamente eterna e non dovrebbe essere possibile che perda la fase... o sbaglio? O almeno così leggevo qualcuno qui nel club che lo diceva..
E' molto più resistente della cinghia, ma va cambiata anche lei (Saab consiglia di controllarla a 190K Km).
Per vedere se è da cambiare "basta" smontare la cinghia servizi, la puleggia in alto a sx e smontare il tensionatore della catena (facendo attenzione a non perdere il perno). Dalle tacche sul tensionatore si capisce a che punto sta la catena: se il tensionatore è al massimo la catena è da sostituire immediatamente.
Nel tuo caso, prima di cose critiche prova a mettere un olio meno viscoso e benzina da almeno 98 ottani (tieni presente che la super "normale", a detta di parecchi benzinai, va dai 91 ai 95 ottani).
Sul mio sito comunque trovi il tutorial per cambiare le punterie.
silverarrow
Aleph, guarderò il tuo sito... c'è un modo per capire se le punterie sono ancora buone magari osservandole prima di sostituirle magari per niente ?
Aleph
L'APC non taglia né sente niente. E' controllata dalla centralina che "sente" il battito in testa (solo se si usano candele di tipo resistivo) e modifica l'anticipo, non la potenza*cerry83 ha scritto:in toria l'APC taglia potenza quando "sente" battito in testa...quindi potrebbe essere quello, però poi dovresti avvertire immediatamente il taglio di potenza
*questo ovviamente per quanto ne so io... ma potrei sbagliare**
** così viggen non si inkazza con me
Aleph
neurosaab
quando il tensionatore è al massimo della sua escursione oltre alla catena cè da fare un accurato controllo ai pattini (soprattuutto quello mobile) della distrbuzione ed alle coroneAleph ha scritto:Eterna un cavolo!!!Lucantropo ha scritto:i motori Saab a benina hanno la catena di distribuzione, non la cinghia....8non so quelli nuovi della Sport Sedan, ma fino ai B205 c el'hanno). IN teoria dovrebbe essere praticamente eterna e non dovrebbe essere possibile che perda la fase... o sbaglio? O almeno così leggevo qualcuno qui nel club che lo diceva..
Comunque sconod voi è più plausibile che siano le punterie, che siano le valvole fuori fase, che batta in testa?? insomma, secondo voi dove dovrò iniziare a sbattere la testa quando troverò il tempo di farlo??
viggen
cmq qunado il trionic vede il battito tramite la ionizzazione delle candele,cioè una volta scintillato,gli rimane una corrente d fissa a 80v,poi a seconda della variazione di corrente nella candela misura la pressione all interno del cilindro,e se cè un battito in testaall inizio aumenta la mandata di benzina,poi ritarda l anticipo d accensione e poi abbassa la pressione turno!!
Aleph
Beh... almeno una su tre l'ho azzeccata!!viggen ha scritto:secondo me te picchia in testa ,le punterie fanno rumore solo a freddo poi piu rovinate e piu ce olio de m***a e piu ce mettono a caricà,mi preoccuperei piu della tua di,c hai pure a benzina bona ve?
Se dovesse essere vero che batta in testa che cosa dovrei fare ?
