9-3NG - Motorino ricircolo aria "ratatatatatatata"
Re: 9-3NG - Motorino ricircolo aria "ratatatatatatata"
#61 Messaggio da leggere da GheSo »
Allora sostituito questo motorino e si è risolto il rumore
Se volete cimentarvi da soli, mettete in conto ettolitri di sudore e una sorte infinita di improperi
Maledetto l ingeniere che ha progettato il sistema
#62 Messaggio da leggere da Fedesh »
La posizione in effetti è scomodissima, l’ho smontato un anno fa per aprirlo e vedere come mai faceva rumore...
...non l’ho mai più rimontato :D
#63 Messaggio da leggere da GheSo »
Un lavoro elementare nella sua semplicità
Ma lavorare nella seconda vite...
Un incubo
Daniele250389
#64 Messaggio da leggere da Daniele250389 »
Bene...io l’ho ordinato...sai che chiave ci vuole? Torx? Ma le viti non sono 3???
#65 Messaggio da leggere da GheSo »
Ho capito anche da chi hai comprato :))
Ci son due viti, torx 20
In bocca al lupo
#66 Messaggio da leggere da Fedesh »
Il mio ne aveva 3...
#67 Messaggio da leggere da GheSo »
Ha tre fori, ma uno si attacca a un perno fisso nella scatola dell'aria
Si vede che le maledizioni han sorbito un piiiiiccolissimo effetto
eclipse89
#68 Messaggio da leggere da eclipse89 »
Dovrei cambiarlo anche io, a che prezzo l' avete trovato?
2006 SAAB 9-3 Sporthatch 1.9 Tid 150hp Vector
#69 Messaggio da leggere da GheSo »
Sotto i 50
eclipse89
#70 Messaggio da leggere da eclipse89 »
Hai il link di dove l hai preso?
#71 Messaggio da leggere da GheSo »
Cerca usando questo codice
13192013
Forse trovi altre offerte
eclipse89
#72 Messaggio da leggere da eclipse89 »
grazie!
il più economico che ho trovato per adesso è 60€ + 10 di spedizione..
vincz
#73 Messaggio da leggere da vincz »
Ciao a tutti,
é da un po' di tempo che anche attivando il ricircolo entrano cattivi odori in auto, quindi sono andato sul Wis a vedere come funziona il tutto e dal disegno-schema si intravede una specie di "coperchio" che chiude l'entrata dell'aria. Ecco l'immagine:
Dopo aver letto la teoria ero intenzionato a vedere dal "vivo" il movimento, quindi ho tolto la copertura ed il filtro abitacolo; ho acceso il motore ed il clima, premuto il ricircolo ma...il coperchio é rimasto alzato :[ Non si sente nessun rumore di ingranaggi, né niente....non dà segni di vita. Ho infilato la mano, rischiando di farmela triturare dalla ventola :D , ho provato a smuovere ma niente.. Cambio il motorino?
#74 Messaggio da leggere da GheSo »
Il motorino del topic si raggiunge solo togliendo il cassetto portaoggetti
E credo che la paratia sia sotto la ventola, non sopra
Comunque, forse la verifica visiva sul suo funzionamento la puoi fare a portaoggetti tolto
vincz
#75 Messaggio da leggere da vincz »
La paratia mi è sembrata dovesse scendere da sopra verso sotto, anche perché ho toccato un bordino gommato, una sorta di guarnizione. Proverò a smontare il cassetto ed eventualmente anche il motorino.
#76 Messaggio da leggere da Fedesh »
Quel coperchio si abbassa quando disattivi il ricircolo per permettere alla ventola di prendere aria dal bocchettone che si collega al filtro abitacolo e si alza quando attivi il ricircolo per chiudere l’accesso verso l’esterno. Se a te è rimasto sollevato, quindi riesci a toccare la ventola, significa che stai girando col ricircolo sempre attivato. Era successo anche a me e me ne ero accorto dall’odore di umido e dalla facilità con cui si appannavano i vetri.
Per muoverlo devi scollegare il motorino del ricircolo: lo riconosci perché è sulla destra e ha un braccio di colore bianco che si collega a quel cassettino per comandarne il movimento. È collegato da due torx sulla parte anteriore e una su quella posteriore, verso il motore (un po’ difficile da raggiungere ma non impossibile). Magari risolvi spruzzando un riattiva contatti sullo spinotto, nel frattempo puoi comunque girare senza e tenere il coperchio abbassato legando il suo braccio a qualcosa con una fascetta.
vincz
#77 Messaggio da leggere da vincz »
Grazie per i suggerimenti :)
A questo punto non ho capito in che posizione si sia fermato il coperchio (sopra, sotto, di lato, di traverso :)) ) ma la cosa certa è che entra puzza di gas di scarico delle auto che stanno davanti
#78 Messaggio da leggere da Fedesh »
Se entra puzza da fuori dovrebbe essersi fermato in posizione aperta, ma a questo punto non mi spiego come tu abbia fatto a toccare la ventola che in questo caso sarebbe inaccessibile. Puoi fare una foto?
vincz
#79 Messaggio da leggere da vincz »
Ancora non ho smontato il motorino ma ho fatto una foto alla "zona" ventola.
Ragazzi, secondo me o vi ricordate male oppure esistono 2 sistemi diversi. Dalla foto si vedono i due perni che vincolano il coperchio rimasto "alzato", cioè ricircolo disattivato e quindi entra aria dall' esterno (dopo essere stata filtrata dal filtro). Quando si attiva il ricircolo il coperchio si dovrebbe abbassare. Mi sembra che tutto corrisponda all'immagine che è presente sul Wis
OT: Come vedete si accumula della polvere, in occasione del cambio filtro forse è meglio dare una pulitina
#80 Messaggio da leggere da Fedesh »
Aspetta, ora ho capito: la foto l’hai fatta dal vano del filtro abitacolo vero? In questo caso è come dici tu, è in posizione aperta quindi pesca sempre aria da fuori.
Credevo che la verifica l’avessi fatta smontando il cassetto porta oggetti: in questo caso avresti visto la situazione opposta, ergo paletta chiusa e ventola inaccessibile. Pardon!
