SAAB 9-5OG 1999 consigli frizione e catena distrubuzione.
pilot
questi sono ad oggi i Km.453000
volevo un consiglio sull'opportunità o meno di eseguire entrambi i lavori, visto che
la frizione dati i Km. slitta un po', e giacché per sostituirla bisogna togliere la
struttura portante, lo stesso meccanico visti sempre i Km. mi suggerisce di togliere
il motore da sotto per sostituire le catene agevolmente
(io aggiungo anche la pulizia della coppa olio)
per la frizione pensavo al kit Valeo 834534 (composto da tre pezzi 8781890 disco e spingidisco
4925822 il servo-cilindro o spingidisco) + siccome bisogna scaricarlo sostituire l'olio del cambio.
per le catene il kit SAAB 93184480 poi il tendicatena 7585086 e la valvola e molla limitatrice
pressione olio 9167784 + 55557232 e guarnizione 9355389
non riesco a trovare invece il kit pompa olio originale SAAB 8822702
poi ci sarebbero altre cosettine tipo manicotti vari ecc. ecc.
il materiale un po' Skandix un po' su alcuni rivenditori su ebay i manicotti al silicone su Ali-express
Qualcuno di voi ha eseguito questi lavori? qualche consiglio? qualche suggerimento per i ricambi
soprattutto il kit originale pompa olio.
Giuseppe
Re: SAAB 9-5OG 1999 consigli frizione e catena distrubuzione.
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Per la catena, se non devi levare il motore, prendi quella con la finta maglia in modo da inserirla mentre sfilano la vecchia.
Prendi nuovo anche il tacchetto di plastica che sta sul coperchio punterie e su cui sbatte la catena quando gira. sarà sicuramente sfondato quello originale.
Un saluto e in bocca al lupo!!
pilot
Allora prima di procedere con l'acquisto del materiale ( a proposito, oltre il costo, sto trovando delle difficoltà a reperire il materiale originale,
sono arrivato ad un sito polacco per avere un po' di soddisfazione.. https://sweden-parts.pl/ )
guardando il WIS per scendere il motore lo fa da sotto smontando la struttura portante..
mentre su serioussaab http://www.serioussaab.co.uk/Procs_page ... itrem.html lo tira fuori da sopra..
non capisco se insieme al cambio...
pensavo giacché devo sostituire la frizione (a proposito opterò per la Sachs 3000 835 201) il servocilindro 4925822 a parte
di fare tutto da sotto...
qualche consiglio?
grazie ciao
Giuseppe
pilot
grazie per il suggerimento HENRY, ci sta, avendo il motore in mano, tu vuoi dire di verificare i cuscinetti di biella (N°8)
e i cuscinetti primari o di banco (N°10) immagino, per i ricambi originali sono circa 100€ più o meno, cosa intendi per verifica?
una verifica visiva, oppure come dive il WIS? c'è tutta una procedura albero a gomiti misurazione del gioco ....
Giuseppe
Non ho il Wis sottomano, ma cambiare quelle di banco, comporta sicuramente maggior lavoro e spese....
pilot
a partire da cambio --S63282 (servocilindro SAAB P/N 8748667) oppure
da cambio S63283-- fino a --C03504 (servocilindro SAAB P/N 4925822)
la mia è stata immatricolata giugno 1999, qual'è dei due? devo forse individuare il numero del cambio? dov'è?
- Particolare EPC
- servocilindro.jpg (70.06 KiB) Visto 9991 volte
- Particolare EPC
- servocilindro_1.jpg (29.03 KiB) Visto 9991 volte
- vincz
pilot
Servocilindro (a seconda del codice del cambio cambia il codice del ricambio [codice pezzo] 87 48 667 per cambi fino a - - S63282
mentre [codice pezzo] 49 25 822 per cambi a partire da S63283 - - fino a - - C03504) come da EPC allegato in precedenza.
questa immagine invece serve per individuare la targhetta, il codice (ad esempio S 303 51) serve per individuare il codice pezzo del servocilindro.
- Etichetta cambio SAAB 9-5.jpg (58.43 KiB) Visto 9957 volte
Non vorrei fare l'uccello del malaugurio, ma finché si va a sostituire componenti oggettivamente usurate è giusto non lesinare, ma la sostituzione preventiva di componenti che funzionano senza problemi, per quanto iperchilometrati, mi ha sempre lasciato perplesso visto che il "difetto di fabbricazione o errore di montaggio/smontaggio" è sempre dietro l'angolo....
pilot
non so se il WIS prevede la sostituzione di entrambi, certo è che se invece può ancora andare, mi risparmio il ricambio e la rottura di
doverlo sostituire.. facevo anche un discorso di 'visto che sto togliendo il motore e cambio' ... lo sostituisco e così non devo rifarlo..
però se può andare ancora...
certo qualcuno potrebbe osservare che una pompa freno si sostituisce senza tirare giù il cambio (o il motore come per la pompa dell'olio) e non avrebbe tutti i torti... però... seguendo il ragionamento del "già che smonto" uno dovrebbe cambiarsi tutta la macchina, tante volte..
Non lo so, adesso non vorrei averti fuorviato, alla fine credo vada la pena di fare ciò che ci fa stare più tranquilli. Io ultimamente sono più tranquillo quando cambio meno pezzi possibili, ma forse è una cosa mia, visto che spesso sono stato un po' sfigato con i ricambi (non solo con le auto)..
Al primo rifacimento della frizione sulla mia Talladega a 138.000km cambiai la frizione ed il servocilindro, l'auto andava bene ma non era proprio il massimo
Alla seconda frizione nuova a 230.000km dopo il montaggio della frizione nuova l'auto continuava a d avere gli stessi difetti che aveva con la frizione vecchia ed usurata, cioe' tirando le marce a fondo dovevi attendere qualche secondo prima di passare alla marcia successiva pena impuntamenti del cambio e gran belle grattate, in scalata dovevi manovrare il cambio in modo deciso come in una Ferrari degli anni 60 ed inserendo la retro una clamorosa grattata era sempre dietro l'angolo, quindi visto il quasi nulla di fatto Natale ha optato per cambiare anche il tubo che era molto rovinato e la pompa del pedale, infatti dopo averla smontata si e' potuto vedere che la pompa, nel punto di attacco al pedale della frizione aveva la boccola che per usura aveva preso molto gioco quindi anche premendo fino in fondo il pedale della frizione questa non faceva tutta la corsa.
Dopo questo intervento frizione e cambio sono diventate dolci precise e regolari come un'auto nuova di pacca, una vera goduria da guidare la leva del cambio ora si manovra con un solo dito
pilot
la pompa del pedale è sempre il servocilindro? oppure qual'è?Io consiglio di cambiare insieme alla frizione il servocilindro, la pompa del pedale ed il tubo n.10. Ti riporto la mia esperienza.
Nel tuo caso però Marco avevi un oggettivo malfunzionamento, ci mancherebbe che non si cambi un pezzo che funziona male.
pilot
non saprei, il mio sembra funzionare bene, l'unica cosa sarebbe il tubo N.10,
qualora ci fossero dei problemi smontando e rimontando il servocilindro..grazie
- Cilindro maestro frizione.jpg (36.86 KiB) Visto 9900 volte
- Cilindro maestro frizione ricambio.jpg (12.14 KiB) Visto 9900 volte
pilot
- numero cambio 9-5.jpg (13.17 KiB) Visto 9855 volte
