9-5 NG - Ripristino pulsanti console centrale.
forletto
Vicepresidente
#1 Messaggio da leggere da forletto »
Salve a tutti.
A chi è capitato di sedersi a bordo di una 9-5 NG, può essere capitato di notare che su quasi tutti gli esemplari, almeno un tasto della console centrale (infotainment+clima) appare sfogliato.
Purtroppo la qualità della finitura dei pulsanti non è eccelsa, e prima o poi capita l’antiestetico problema.
Un certo Hugh Janda, commercializza un particolare kit, molto ben fatto, realizzato in vinile, per risolvere la questione senza dover ricorrere a smontaggi e sostituzioni. Si tratta di una serie di adesivi che vanno applicati sui singoli pulsanti dopo aver rimosso completamente la serigrafia compromessa. L’unico difetto che hanno, è che sono lievemente più piccoli, e quindi per evitare che “spifferasse” la luce della retroilluminazione, abbiamo passato un po’ di vernice nera opaca lungo i bordi, usando un piccolo pennello.
Non pensavo si potesse ottenere il bel risultato che io ed il mio collega abbiamo conseguito.
Il Kit, che comprende anche i tasti per la 9-4X che, probabilmente, è afflitta dallo stesso problema (unico difetto: si può avere solo la scala delle temperature del clima in °F
Renault 5 E-Tech del 2025
Re: 9-5 NG - Ripristino pulsanti console centrale.
Moolto interessante
Però, generalmente, la.parte più esterna dovrebbe essere quella più soggetta a scolorirsi
La vernice regge sui tasti?
forletto
Vicepresidente
#3 Messaggio da leggere da forletto »
La parte più esterna è quella che non viene mai toccata. La vernice che abbiamo utilizzato è nero opaco acrilico, ed i tasti sono stati sgrassati con alcool come previsto dalle istruzioni, dopo averli completamente raschiati. Nel caso comunque dovesse venire via, è possibile ritoccarla :)
A scanso di equivoci, metteró in dotazione alla vettura un pennello uguale a quello che è stato impiegato :D
Ottimo lavoro :))
dtribalto
#5 Messaggio da leggere da dtribalto »
forletto ha scritto: ↑
mercoledì 30 gennaio 2019, 21:46
Ahahaah già mi ci vedo con due paia di occhiali e la lingua di fuori immerso nel futuro ritocco! :dealer:
SAAB 9-5 2011 AERO Tid4 Fjord Blue_ 240 CV :bigsmile:
forletto
Vicepresidente
#6 Messaggio da leggere da forletto »
Pure io ti ci vedo! :D
Gran bel lavoro.... :))
Ottimo lavoro Forlo!!!
Però assurdo vedere in che stato erano ridotti quei tasti ... soprattutto perchè la 9-5NG è stata l'ultima prodotta... che pessima qualità :O
#9 Messaggio da leggere da drillo65 »
Per la 9-3 esistono? :dealer:
forletto
Vicepresidente
#10 Messaggio da leggere da forletto »
Per la 9-3 pre-restilyng mi pare ci sia qualcuno che fornisce i tasti di ricambio...
Mi par sia anche un ricambio originale tutta la serie dei tasti
#12 Messaggio da leggere da drillo65 »
Si,li vende anche Skandix, ma con quelli bisogna smontare
Allora intendevi pellicole come queste?
#14 Messaggio da leggere da drillo65 »
Certo :)
SUPERFRA ha scritto: ↑
mercoledì 6 febbraio 2019, 11:51
Caro mio la qualità di un tempo sulle auto moderne te la sogni tutto a tutti i livelli è ormai fatto per apparire non per durare...
Picosaab
#16 Messaggio da leggere da Picosaab »
drillo65 ha scritto:Si,li vende anche Skandix, ma con quelli bisogna smontare
Mi potresti fornire link per cortesia o almeno nome del prodotto su Skandix?
Non ti riferisci solo a quelli del pannello clima giusto?
#17 Messaggio da leggere da Fedesh »
Il ricambio originale contiene solo i tasti del clima, per gli altri non mi pare ci sia nulla del genere
E, se non sbaglio, solo per le pre-restyling
#19 Messaggio da leggere da drillo65 »
Picosaab
#20 Messaggio da leggere da Picosaab »
Che fucilata...195€
Su eBay ho trovato un pannellino clima nuovo a 130€ spedito
