9-5 NG - Ripristino pulsanti console centrale.
- forletto
- Vicepresidente
Salve a tutti.
A chi è capitato di sedersi a bordo di una 9-5 NG, può essere capitato di notare che su quasi tutti gli esemplari, almeno un tasto della console centrale (infotainment+clima) appare sfogliato.
Purtroppo la qualità della finitura dei pulsanti non è eccelsa, e prima o poi capita l’antiestetico problema.
Un certo Hugh Janda, commercializza un particolare kit, molto ben fatto, realizzato in vinile, per risolvere la questione senza dover ricorrere a smontaggi e sostituzioni. Si tratta di una serie di adesivi che vanno applicati sui singoli pulsanti dopo aver rimosso completamente la serigrafia compromessa. L’unico difetto che hanno, è che sono lievemente più piccoli, e quindi per evitare che “spifferasse” la luce della retroilluminazione, abbiamo passato un po’ di vernice nera opaca lungo i bordi, usando un piccolo pennello.
Non pensavo si potesse ottenere il bel risultato che io ed il mio collega abbiamo conseguito.
- Il Kit, che comprende anche i tasti per la 9-4X che, probabilmente, è afflitta dallo stesso problema (unico difetto: si può avere solo la scala delle temperature del clima in °F
- A26CF5E9-567F-4D54-89FD-D38E14E42E77.jpeg (188.42 KiB) Visto 6772 volte
- A2E78B08-2001-4839-A45B-AAF166008DE1.jpeg (190.63 KiB) Visto 6772 volte
- 847BBDA9-B96E-4B37-837D-8EA1EB4434AB.jpeg (209.28 KiB) Visto 6772 volte
- 79D4D54D-4E16-4A2E-A053-AE11283901D6.jpeg (246.75 KiB) Visto 6772 volte
- 783A35B4-68EC-4ADA-B63B-DA78D722E192.jpeg (98.13 KiB) Visto 6772 volte
- 5D6C9170-B7FE-4FC8-A14E-624755CB95E4.jpeg (124.81 KiB) Visto 6772 volte
- 2D7333DB-9B2E-4DC5-BDDE-A6514AB645BE.jpeg (89.21 KiB) Visto 6772 volte
- 57E78B64-BFD5-4567-BB2B-1D70B84A47A6.jpeg (117.55 KiB) Visto 6772 volte
- E891E105-D823-4F6B-854C-A8191ECE4B55.jpeg (130.33 KiB) Visto 6772 volte
- 89AA7BCD-20BF-4B9E-9302-10C7E529C990.jpeg (121.89 KiB) Visto 6772 volte
Re: 9-5 NG - Ripristino pulsanti console centrale.
Moolto interessante
Però, generalmente, la.parte più esterna dovrebbe essere quella più soggetta a scolorirsi
La vernice regge sui tasti?
- forletto
- Vicepresidente
La parte più esterna è quella che non viene mai toccata. La vernice che abbiamo utilizzato è nero opaco acrilico, ed i tasti sono stati sgrassati con alcool come previsto dalle istruzioni, dopo averli completamente raschiati. Nel caso comunque dovesse venire via, è possibile ritoccarla
A scanso di equivoci, metteró in dotazione alla vettura un pennello uguale a quello che è stato impiegato
Ottimo lavoro
- dtribalto
Ahahaah già mi ci vedo con due paia di occhiali e la lingua di fuori immerso nel futuro ritocco!forletto ha scritto: ↑mercoledì 30 gennaio 2019, 21:46La parte più esterna è quella che non viene mai toccata. La vernice che abbiamo utilizzato è nero opaco acrilico, ed i tasti sono stati sgrassati con alcool come previsto dalle istruzioni, dopo averli completamente raschiati. Nel caso comunque dovesse venire via, è possibile ritoccarla
A scanso di equivoci, metteró in dotazione alla vettura un pennello uguale a quello che è stato impiegato![]()
SAAB 9-5 2011 AERO Tid4 Fjord Blue_ 240 CV
- forletto
- Vicepresidente
Pure io ti ci vedo!
Gran bel lavoro....
Ottimo lavoro Forlo!!!
Però assurdo vedere in che stato erano ridotti quei tasti ... soprattutto perchè la 9-5NG è stata l'ultima prodotta... che pessima qualità
- drillo65
Per la 9-3 esistono?
- forletto
- Vicepresidente
Per la 9-3 pre-restilyng mi pare ci sia qualcuno che fornisce i tasti di ricambio...
Mi par sia anche un ricambio originale tutta la serie dei tasti
- drillo65
Si,li vende anche Skandix, ma con quelli bisogna smontare
Allora intendevi pellicole come queste?
- drillo65
Certo
Caro mio la qualità di un tempo sulle auto moderne te la sogni tutto a tutti i livelli è ormai fatto per apparire non per durare...
Picosaab
Mi potresti fornire link per cortesia o almeno nome del prodotto su Skandix?drillo65 ha scritto:Si,li vende anche Skandix, ma con quelli bisogna smontare
Non ti riferisci solo a quelli del pannello clima giusto?
- Fedesh
Il ricambio originale contiene solo i tasti del clima, per gli altri non mi pare ci sia nulla del genere
E, se non sbaglio, solo per le pre-restyling
- drillo65
Picosaab
Che fucilata...195€
Su eBay ho trovato un pannellino clima nuovo a 130€ spedito
