La C900 di Luspreck
Luspreck
Re: La C900 di Luspreck
#21 Messaggio da leggere da Luspreck »
Con la spazzola d'acciaio, ora li vorrei verniciare per proteggerli dagli agenti atmosferici
#22 Messaggio da leggere da GheSo »
Cosa buone e giusta
Danny33
#23 Messaggio da leggere da Danny33 »
good job
Luspreck
#24 Messaggio da leggere da Luspreck »
Un altro piccolo passo, anzi due... estrazione di un prigioniero spezzato all'interno e nuova pompa del servosterzo.
#25 Messaggio da leggere da throll »
Se è un prigioniero del collettore di scarico.. Beh é un super classico della c900...
Luspreck
#26 Messaggio da leggere da Luspreck »
Li ho messi tutti nuovi :)
Luspreck
#27 Messaggio da leggere da Luspreck »
In attesa che migliori la situazione di questi brutti giorni, iorestoacasa e lavoro sulla Saab.
Nuovi silent block dei bracci oscillanti, la gomma era completamente sgretolata, è uno di loro aveva la boccola di metallo talmente arrugginita che si era saldata con il perno, alla fine ho dovuto inciderlo per estrarlo.
Poi ho anche cambiato il cilindro maestro della frizione è il cilindro di richiamo, insieme al paraolio del perno dal lato della catena. E per concludere nuova guarnizione del coperchio del perno del primario.
#28 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
bel lavoro Simone! quando chide Natale la porto da te, sono pure vicino.....(quando sono a Chieti)
#29 Messaggio da leggere da GheSo »
Sempre interessante
Luspreck
#30 Messaggio da leggere da Luspreck »
Un altra giornata piena di migliorie, montata la scatola dello sterzo revisionata, tubi idroguida nuovi, boccole barra antirollio, o ring spinterogeno, o ring del tubo di ritorno olio del turbo, collettore di scarico rimontato con prigionieri nuovi, guarnizione, e tutte le guarnizioni della turbina, flessibili freni nuovi, tutti dadi autobloccanti, linea frizione è tanto altro :l
Che lavorone, complimenti  :l
gila
#32 Messaggio da leggere da gila »
Ciao,
a proposito di spinterogeno, hai cambiato solo quello esterno o anche quello interno?
Luspreck
#33 Messaggio da leggere da Luspreck »
Solo quello che vedi nella foto, all'interno non ho toccato niente.
#34 Messaggio da leggere da HENRY »
Gran lavoro. Bravissimo! :)
#35 Messaggio da leggere da GheSo »
Se posso permettermi
Il collettore di scarico , è nuovo o come sei riuscito a pulirlo?
#36 Messaggio da leggere da saaBruno »
ben fatto!!!
leggo con moolto piacere :)
Luspreck
#37 Messaggio da leggere da Luspreck »
GheSo ha scritto: ↑
sabato 21 marzo 2020, 12:14
Diciamo che è un esperimento, ho tolto il grosso della ruggine con la spazzola d'acciaio e la carta vetrata molto fine, poi ho provato a verniciarlo con la vernice per le alte temperatura... secondo me con il tempo la vernice andrà via.... vedremo :)
#38 Messaggio da leggere da AlexVE »
Uao, cavolo complimenti per il lavoraccio e la costanza!!
sabbages
#39 Messaggio da leggere da sabbages »
Ciao dato che anch'io volevo approfittare del momento per fare manutenzione. Mi puoi dire dove hai trovato le boccole dei bracci anteriori e se sai dove trovare i gommini interni della barra stabilizzatrice anteriore? Se avessi un disegno dell'esploso con i codici Saab sarebbe il massimo. Grazie Alessio
Inviato dal mio F5121 utilizzando Tapatalk
Luspreck
#40 Messaggio da leggere da Luspreck »
I ricambi li ho comprati tutti sul sito di Skandix, per quanto riguarda i codici puoi trovarli con l'EPC che è il programma che hanno in Saab per i ricambi.
Dai un'occhiata qui viewtopic.php?t=21940
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] e 9 ospiti
