La C900 di Luspreck
- Luspreck
Re: La C900 di Luspreck
Con la spazzola d'acciaio, ora li vorrei verniciare per proteggerli dagli agenti atmosferici
- Danny33
good job
- Luspreck
Un altro piccolo passo, anzi due... estrazione di un prigioniero spezzato all'interno e nuova pompa del servosterzo.
- IMG_0764.JPG (231.44 KiB) Visto 12565 volte
- IMG_0775.JPG (369.51 KiB) Visto 12565 volte
- IMG_0777.JPG (137.74 KiB) Visto 12565 volte
- IMG_0778.JPG (272.48 KiB) Visto 12565 volte
- throll
Se è un prigioniero del collettore di scarico.. Beh é un super classico della c900...
- Luspreck
Li ho messi tutti nuovi
- Luspreck
In attesa che migliori la situazione di questi brutti giorni, iorestoacasa e lavoro sulla Saab.
Nuovi silent block dei bracci oscillanti, la gomma era completamente sgretolata, è uno di loro aveva la boccola di metallo talmente arrugginita che si era saldata con il perno, alla fine ho dovuto inciderlo per estrarlo.
Poi ho anche cambiato il cilindro maestro della frizione è il cilindro di richiamo, insieme al paraolio del perno dal lato della catena. E per concludere nuova guarnizione del coperchio del perno del primario.
- IMG_0072.jpg (186.02 KiB) Visto 12198 volte
- IMG_0789.JPG (395.94 KiB) Visto 12198 volte
- IMG_0078.jpg (144.7 KiB) Visto 12198 volte
- IMG_0079.jpg (301.6 KiB) Visto 12198 volte
- 9c8d8d30-399e-43ff-ba4e-f4e06322126d.JPG (123.04 KiB) Visto 12198 volte
- IMG_0080.jpg (105.84 KiB) Visto 12198 volte
- IMG_0081.jpg (158.35 KiB) Visto 12198 volte
- 131d2870-3ddd-433e-9211-e9d0f3c37505.JPG (166.98 KiB) Visto 12198 volte
bel lavoro Simone! quando chide Natale la porto da te, sono pure vicino.....(quando sono a Chieti)
- Luspreck
Un altra giornata piena di migliorie, montata la scatola dello sterzo revisionata, tubi idroguida nuovi, boccole barra antirollio, o ring spinterogeno, o ring del tubo di ritorno olio del turbo, collettore di scarico rimontato con prigionieri nuovi, guarnizione, e tutte le guarnizioni della turbina, flessibili freni nuovi, tutti dadi autobloccanti, linea frizione è tanto altro
- 69552cf7-f0c2-4be2-91a7-9db0c68e6c9c.JPG (206.25 KiB) Visto 12127 volte
- 2070e7f2-f439-4ea4-ab71-3086dc616711.JPG (146.56 KiB) Visto 12127 volte
- 243750e2-2a2b-4546-b01b-ace6b134517f.JPG (159.61 KiB) Visto 12127 volte
- a2cff752-3636-4795-bbf9-b29c284e0b26.JPG (205.2 KiB) Visto 12127 volte
- 9b684c9f-8d68-43e0-adb0-1dc3bf9364e3.JPG (194.72 KiB) Visto 12127 volte
- 1547b83f-25bd-4314-bc1a-f8381401b1be.JPG (204.29 KiB) Visto 12127 volte
- ea0cae4f-23b0-4672-877f-7d3284509162.JPG (171.25 KiB) Visto 12127 volte
- e61f9a33-5e40-4da7-8629-633eb0c3c7cf.JPG (168.49 KiB) Visto 12127 volte
- 8d605d56-beee-4890-a29d-4df03a4bce7d.JPG (192.39 KiB) Visto 12127 volte
- 1c5ff258-9fcc-459d-84a5-05971320f5a8.JPG (156.84 KiB) Visto 12127 volte
- 428bdf82-fd56-400d-a3cb-55d58f6b1052.JPG (216.04 KiB) Visto 12127 volte
- 75f38734-d194-414b-acd2-65c4fffa2d0e.JPG (180.38 KiB) Visto 12127 volte
Che lavorone, complimenti
gila
Ciao,
a proposito di spinterogeno, hai cambiato solo quello esterno o anche quello interno?
- Luspreck
Solo quello che vedi nella foto, all'interno non ho toccato niente.
Gran lavoro. Bravissimo!
Se posso permettermi
Il collettore di scarico , è nuovo o come sei riuscito a pulirlo?
- saaBruno
ben fatto!!!
leggo con moolto piacere
- Luspreck
Diciamo che è un esperimento, ho tolto il grosso della ruggine con la spazzola d'acciaio e la carta vetrata molto fine, poi ho provato a verniciarlo con la vernice per le alte temperatura... secondo me con il tempo la vernice andrà via.... vedremo
- sabbages
Ciao dato che anch'io volevo approfittare del momento per fare manutenzione. Mi puoi dire dove hai trovato le boccole dei bracci anteriori e se sai dove trovare i gommini interni della barra stabilizzatrice anteriore? Se avessi un disegno dell'esploso con i codici Saab sarebbe il massimo. Grazie Alessio
Inviato dal mio F5121 utilizzando Tapatalk
- Luspreck
I ricambi li ho comprati tutti sul sito di Skandix, per quanto riguarda i codici puoi trovarli con l'EPC che è il programma che hanno in Saab per i ricambi.
Dai un'occhiata qui viewtopic.php?t=21940
