93 SportHatch TTid 2008.
Elia F.
#1 Messaggio da leggere da Elia F. » giovedì 12 agosto 2021, 12:15
Buongiorno a tutti,
Ho un problemino alla mia 93, in accelerazione a volte fa del fumo nero/bianco (non sempre). In più questo è lo stato degli scarichi, qualcuno può dirmi cosa può essere? La macchina va perfettamente, nessun problema e consumi ok. Grazie in anticipo! Immagine
Prima in famiglia: 9-3 SH Aero TTid 2008.
Seconda in famiglia: 9-3 Cabriolet Vector TTid Sentronic 2008.
You can't buy happiness, but you can buy a Saab.
Which is the same.
Re: 93 SportHatch TTid 2008.
#2 Messaggio da leggere da GheSo » giovedì 12 agosto 2021, 13:52
Le turbine fischiano?
Il consumo d olio com è?
Elia F.
#3 Messaggio da leggere da Elia F. » giovedì 12 agosto 2021, 13:53
Nessun problema, né con turbine né con olio…
Which is the same.
#4 Messaggio da leggere da GheSo » giovedì 12 agosto 2021, 13:55
Il dpf è stato tolto?
Perché questo potrebbe giustificare il nero
Solitamente, il fumo bianco in accelerazione è dovuto all olio che trafila dalla turbina
Elia F.
#5 Messaggio da leggere da Elia F. » giovedì 12 agosto 2021, 15:12
No l’auto è tutto originale…
Which is the same.
forletto
Vicepresidente
#6 Messaggio da leggere da forletto » sabato 14 agosto 2021, 6:09
Generalmente quella fuliggine su auto originale,può essere sintomo di una problematica di pressione turbo.
Questo può essere provocato da
Gruppo turbine affaticato
Un manicotto turbo fessurato lievemente
Lieve perdita dall’intercooler.
FIAT Grande Punto 1.3 M-Jet del 2007
Seba9-3
#7 Messaggio da leggere da Seba9-3 » sabato 14 agosto 2021, 16:09
potrebbe essere una carburazione scorretta..
Pulisci il sensore di pressione e temperatura del collettore oltre al debimetro.
forletto
Vicepresidente
#8 Messaggio da leggere da forletto » sabato 14 agosto 2021, 19:15
Ma i consumi dell’auto? Sono peggiorati?
Elia F.
#9 Messaggio da leggere da Elia F. » domenica 15 agosto 2021, 2:19
No, consumi (almeno da Sid) non peggiorati…
Which is the same.
huskywr240
#10 Messaggio da leggere da huskywr240 » domenica 15 agosto 2021, 2:29
Fumo bianco lo si vede solo in Inverno, se capita in Estate potrebbe essere deposito di condensa nello scarico ma solo nella prima fase di avviamento, ma ne dubito fortemente, temo che sia olio bruciato.
Se il motore gira bene puo' essere solo olio, ma se gira male potrebbe esserci anche un trafilamento di liquido radiatore che poi evapora.
Solitamente la fuliggine eccessiva e' dovuta a tagliando non eseguito o come suggerito da altri componenti sporchi da pulire che falsano la miscela aria carburante.
Elia F.
#11 Messaggio da leggere da Elia F. » domenica 15 agosto 2021, 13:47
AGGIORNAMENTO:
Fumo nero continuativo in accelerazione, metto la terza 2200 giri circa da un tiro e indietro, sento il Sid suonare con la dicitura “prestazioni limitate” segue BUON FERRAGOSTO.
Vicino al mio amico Fedesh.
Per fortuna ho l’altra sempre pronta…
Which is the same.
#12 Messaggio da leggere da GheSo » domenica 15 agosto 2021, 13:49
Scusami, ma la correlazione fuliggine negli scarichi-tagliando ritardato?
#13 Messaggio da leggere da GheSo » domenica 15 agosto 2021, 13:50
AGGIORNAMENTO:
Mi sa che ci son problemini con il dpf...
Portala in autostrada e lanciala un pochino per vedere se parte la rigenerazione
Elia F.
#14 Messaggio da leggere da Elia F. » domenica 15 agosto 2021, 13:54
Il tagliando l’ho fatto fare 10000km fa, quindi nessun problema con lavaggio del collettore d’aspirazione e valvola Egr, in più io abito in zone in cui la macchina non è praticamente mai sotto i 100km orari strade di campagna ecc di conseguenza in casa sempre avuto automobili Diesel e mai avuto problemi.
Quando scopro qualcosa vi aggiorno…ad ogni modo la macchina ha sempre rigenerato e non ci sono mai stati problemi correlati…
Which is the same.
#15 Messaggio da leggere da Fedesh » lunedì 16 agosto 2021, 9:44
Un ottimo ferragosto anche per te insomma, menomale che hai la Cabrio. Io sono rimasto appiedato in Via Stalingrado, se anche la tua ti ha fatto lo scherzetto a Bologna a saperlo ci si andava a bere uno spritz di solidarietà. :D :D
Comunque visti i sintomi potrebbe essere un manicotto come sosteneva il Forlo effettivamente....non sarebbe la prima volta che un TTiD viene mandato in prestazioni limitate per colpa sua.
salamifever
#16 Messaggio da leggere da salamifever » lunedì 16 agosto 2021, 10:35
Raccattarne due in un un colpo solo sarebbe stata una grande emozione... 🤣.
Si scherza e ragazzi...massima solidarietà 🤗
#17 Messaggio da leggere da Fedesh » lunedì 16 agosto 2021, 10:38
Sciacallo..... :D :D
Elia F.
#18 Messaggio da leggere da Elia F. » lunedì 16 agosto 2021, 11:38
Prossima volta Spritz.
Which is the same.
huskywr240
#19 Messaggio da leggere da huskywr240 » lunedì 16 agosto 2021, 11:55
Se non fai il tagliando il diesel inizia a fumare nero dallo scarico, ovviamente non e' detto lo faccia a breve ma su auto che superano parecchio la scadenza.
Di diesel ne ho avuti pure io in passato, salvo problemi di altro tipo puo' influire anche questo sulle fumate nere, ad esempio per filtro aria intasato o filtro carburante sporco, vanno a variare la formazione della miscela aria/carburante con conseguente fumata nera.
#20 Messaggio da leggere da GheSo » lunedì 16 agosto 2021, 15:02
Perdonami ma ci credo poco
