C900 ep anno 1991 - motore gira, ma non si accende
micheb
Re: C900 ep anno 1991 - motore gira, ma non si accende
Si si, ora ricordo. Ci sono e c'è anche un legenda a fianco con alcune sigle. Proverò a decifrarle con il libretto, c'è una tabella, grazie.
Michele
Saab C900 cabriolet
anno 1991
Saab C900 cabriolet
anno 1991
micheb
Ciao a tutti,
chiedo: secondo voi la pompa della benzina è dentro alla botola circolare al punto 1, oppure al 2 dove ci sono anche cavi elettrici che entrano?
Grazie mille e buona serata
- 20240102_193343.jpg (113.65 KiB) Visto 4358 volte
Michele
Saab C900 cabriolet
anno 1991
Saab C900 cabriolet
anno 1991
In quello grande “dovrebbe” esserci la pompa, in quello piccolo il sensore livello benzina
micheb
Chissà come si apre, sembra inscatolato come una lattina di fagioli....
Si fa leva tutt'attorno? Un po' alla volta magari
Michele
Saab C900 cabriolet
anno 1991
Saab C900 cabriolet
anno 1991
micheb
Il sensore di sovrapressione della turbina, nel caso di intervento, va resettato? O sostituito?
Normalmente le sicurezze si dovrebbero resettare/ripristinare...chiedo
Michele
Saab C900 cabriolet
anno 1991
Saab C900 cabriolet
anno 1991
No, taglia solo la corrente alla pompa, non si resetta nulla
micheb
Ho capito che taglia la corrente, ma aiutami a capire.
Una volta tagliata, l'auto si spegne e poi di riaccende?
O come di fa? Bisogna smontare il cruscotto per fare cosa?
Michele
Saab C900 cabriolet
anno 1991
Saab C900 cabriolet
anno 1991
Allora, vediamo di dirlo una volta sola: c’è una valvola con due fili e un tubicino posta, all’incirca, dietro i pedali. Quando dal tubicino rileva una pressione di sovralimentazione eccessiva, TAGLIA TEMPORANEAMENTE LA CORRENTE ALLA POMPA DELLA BENZINA. Solo per pochi attimi; i giri calano e pure la pressione. NON SERVE RESETTARE NULLA. Se si vuole bypassare si connettono insieme i due fili e si disconnette la valvola. Se vuoi smontare Il cruscotto fallo pure, ma con la valvola non c’entra nulla.
- throll
In pratica Giuseppe voleva dire ( e mi scuso se non l'ho detto io ..ma lo trovavo scontato) che si interviene su quella valvola per sostituirla o bypassarla in quanto fuori uso o malfunzionante.
Se lavora bene non deve essere toccata.
micheb
Ho esposto il mio problema e tale valvola, come causa probabile, e il cruscotto da smontare sono stati tirati in ballo più volte . Ho chiesto solo consigli e informazioni, visto che l'auto tutt'ora non vuole saperne di avviarsi.
Giovedì mattina verrà un meccanico che mi aiuterà a capirne di più. Grazie mille e buona notte
Michele
Saab C900 cabriolet
anno 1991
Saab C900 cabriolet
anno 1991
- saaBruno
Ciao, io procederei cosi:
Metti una mano/orecchio sulla botola e giri la chiave per accendere il quadro, la pompa la dovresti sentire. Se non gira verificherei fusibile e relais. Se non gira neanche dandogli alimentazione diretta, pompa bruciata.
Se la pompa gira , smonterei una candela e la metterei a massa. Se non scintilla (e a quel punto dovresti trovarla bagnata) con molta probabilità è il famoso modulo di accensione di cui parlava troll o proseguirei con le verifiche del caso.
micheb
Buongiorno e grazie.
Questo, infatti, è quello che ho chiesto di fare al meccanico domani mattina.
Per il relè, praticamente si toglie e si fa un ponte con un pezzo di cavo, giusto? Il meccanico lo saprà di sicuro.
Non capisco come funziona il coperchio di quella botola, sembra sigillato.
Michele
Saab C900 cabriolet
anno 1991
Saab C900 cabriolet
anno 1991
Bruno l’ha smontato, ti saprà dire lui
- saaBruno
Onestamente non ricordo , credo basti semplicemente tirarlo su con un cacciavite, forse c'è un po di collante butilico
- throll
Il modulino da sostituire eventualmente è questo
- Screenshot_20240104-154240.jpg (50.79 KiB) Visto 4243 volte
micheb
Vi ringrazio molto tutti, è partita!!
Ho aperto la botola della pompa, le ho dato un paio di colpetti leggeri e si è sbloccata.
La botola si apre molto semplicemente con un cacciavite, non c'è colla ma una buona e morbida guarnizione, dopo 33 anni.....
Grazie mille ancora.
Domani scrivo per altre delucidazioni, previa rocerca con la lente.
Un saluto a tutti
Un saluto a tutti
Michele
Saab C900 cabriolet
anno 1991
Saab C900 cabriolet
anno 1991
Ottimo!
angelo callegaro
nooo.....proprio come una volta ...con le televisioni....
micheb
Eh si....non era bastato il classico "spegni e riaccendi", quindi sono passato al colpetto ben assestato.
Ciao
Ciao
Michele
Saab C900 cabriolet
anno 1991
Saab C900 cabriolet
anno 1991
