C900 ep anno 1991 - motore gira, ma non si accende
micheb
Re: C900 ep anno 1991 - motore gira, ma non si accende
#21 Messaggio da leggere da micheb »
Si si, ora ricordo. Ci sono e c'è anche un legenda a fianco con alcune sigle. Proverò a decifrarle con il libretto, c'è una tabella, grazie.
Michele
Saab C900 cabriolet
anno 1991
micheb
#22 Messaggio da leggere da micheb »
Ciao a tutti,
chiedo: secondo voi la pompa della benzina è dentro alla botola circolare al punto 1, oppure al 2 dove ci sono anche cavi elettrici che entrano?
Grazie mille e buona serata
Michele
Saab C900 cabriolet
anno 1991
#23 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
In quello grande “dovrebbe” esserci la pompa, in quello piccolo il sensore livello benzina
micheb
#24 Messaggio da leggere da micheb »
Chissà come si apre, sembra inscatolato come una lattina di fagioli....
Si fa leva tutt'attorno? Un po' alla volta magari
Michele
Saab C900 cabriolet
anno 1991
micheb
#25 Messaggio da leggere da micheb »
Il sensore di sovrapressione della turbina, nel caso di intervento, va resettato? O sostituito?
Normalmente le sicurezze si dovrebbero resettare/ripristinare...chiedo
Michele
Saab C900 cabriolet
anno 1991
#26 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
No, taglia solo la corrente alla pompa, non si resetta nulla
micheb
#27 Messaggio da leggere da micheb »
Ho capito che taglia la corrente, ma aiutami a capire.
Una volta tagliata, l'auto si spegne e poi di riaccende?
O come di fa? Bisogna smontare il cruscotto per fare cosa?
Michele
Saab C900 cabriolet
anno 1991
#28 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Allora, vediamo di dirlo una volta sola: c’è una valvola con due fili e un tubicino posta, all’incirca, dietro i pedali. Quando dal tubicino rileva una pressione di sovralimentazione eccessiva, TAGLIA TEMPORANEAMENTE LA CORRENTE ALLA POMPA DELLA BENZINA. Solo per pochi attimi; i giri calano e pure la pressione. NON SERVE RESETTARE NULLA. Se si vuole bypassare si connettono insieme i due fili e si disconnette la valvola. Se vuoi smontare Il cruscotto fallo pure, ma con la valvola non c’entra nulla.
#29 Messaggio da leggere da throll »
In pratica Giuseppe voleva dire ( e mi scuso se non l'ho detto io ..ma lo trovavo scontato) che si interviene su quella valvola per sostituirla o bypassarla in quanto fuori uso o malfunzionante.
Se lavora bene non deve essere toccata.
micheb
#30 Messaggio da leggere da micheb »
Ho esposto il mio problema e tale valvola, come causa probabile, e il cruscotto da smontare sono stati tirati in ballo più volte . Ho chiesto solo consigli e informazioni, visto che l'auto tutt'ora non vuole saperne di avviarsi.
Giovedì mattina verrà un meccanico che mi aiuterà a capirne di più. Grazie mille e buona notte
Michele
Saab C900 cabriolet
anno 1991
#31 Messaggio da leggere da saaBruno »
Ciao, io procederei cosi:
Metti una mano/orecchio sulla botola e giri la chiave per accendere il quadro, la pompa la dovresti sentire. Se non gira verificherei fusibile e relais. Se non gira neanche dandogli alimentazione diretta, pompa bruciata.
Se la pompa gira , smonterei una candela e la metterei a massa. Se non scintilla (e a quel punto dovresti trovarla bagnata) con molta probabilità è il famoso modulo di accensione di cui parlava troll o proseguirei con le verifiche del caso.
micheb
#32 Messaggio da leggere da micheb »
Buongiorno e grazie.
Questo, infatti, è quello che ho chiesto di fare al meccanico domani mattina.
Per il relè, praticamente si toglie e si fa un ponte con un pezzo di cavo, giusto? Il meccanico lo saprà di sicuro.
Non capisco come funziona il coperchio di quella botola, sembra sigillato.
Michele
Saab C900 cabriolet
anno 1991
#33 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Bruno l’ha smontato, ti saprà dire lui
#34 Messaggio da leggere da saaBruno »
Onestamente non ricordo , credo basti semplicemente tirarlo su con un cacciavite, forse c'è un po di collante butilico
#35 Messaggio da leggere da throll »
saaBruno ha scritto: ↑
mercoledì 3 gennaio 2024, 8:13
Il modulino da sostituire eventualmente è questo
micheb
#36 Messaggio da leggere da micheb »
Vi ringrazio molto tutti, è partita!!
Ho aperto la botola della pompa, le ho dato un paio di colpetti leggeri e si è sbloccata.
La botola si apre molto semplicemente con un cacciavite, non c'è colla ma una buona e morbida guarnizione, dopo 33 anni.....
Grazie mille ancora.
Domani scrivo per altre delucidazioni, previa rocerca con la lente.
Un saluto a tutti
Michele
Saab C900 cabriolet
anno 1991
#37 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Ottimo!
#38 Messaggio da leggere da marcofinnista »
angelo callegaro
#39 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
nooo.....proprio come  una  volta  ...con  le  televisioni....
micheb
#40 Messaggio da leggere da micheb »
Eh si....non era bastato il classico "spegni e riaccendi", quindi sono passato al colpetto ben assestato.
Ciao
Michele
Saab C900 cabriolet
anno 1991
