Buongiorno a tutti,
scrivo questo post perchè ho bisogno di aiuto.
Avevo letto una volta che le infiltrazioni di acqua dalla capotte possono essere causate da una perdita dell' impermeabilizzazione della capotte, oppure dall' intasamento dei canali di scarico.
Prima di procedere alla sostituzione della capotte o ad un tentativo di reimpermeabilizzaazione( nel caso , poi, vi chiederò le dritte per fare al meglio il lavoro), vorrei capire dove sono i canali di scolo della pioggia.
Tra l'altro in passato, ho già avuto problemi del genere su un' altra auto, non cabrio, dovuto all' intasamento di foglie e terra dei calnali di scarico.
Vorrei chiederVi gentilmente se sapete indicarmi dove sono i canali di scarico acqua e come pulirli per una saab cabrio 1.9 ttid seconda serie restyling .
Grazie per l' aiuto. Buona giornata
capotte saab 9.3 restyling
angelino
- huskywr240
Re: capotte saab 9.3 restyling
Gli scarichi su tutte le cabrio sono nella parte bassa della capote ovviamente e si raggiungono a capote aperta o aperta a meta' bloccando l'apertura non appena si alza la parte posteriore.
Per pulire si usa uno scovolino con asta flessibile, si infila dall'alto nel foro e si tira fuori dal basso ripetendo piu' volte, mai invertire, sotto ci sono delle alette in gomma che si richiudono per non fare entrare sporco e si aprono solo per far uscire l'acqua, se tiri indietro lo scovolino le tiri indietro ostruendo lo scarico.
Alla fine si versa dell'acqua per far uscire anche lo sporco piu' fine, magari mentre si tira fuori lo scovolino.
Li trovi anche su Amazon inserendo nella ricerca spazzola o scovolino pulitura condotto scarico, ovviamente devono essere piccoli e non larghi, circa 1cm di diametro, nella foto un esempio:
Si usa anche per pulire lo scarico aria condizionata nel vano motore
- showa68
Caspita sarebbe bello veder o trovare un bel video in rete per capire bene il drenaggio dell'acqua della nostra amata cabrio
- huskywr240
Non serve, come ti ho detto devi aprire il tetto e bloccarlo quando la parte posteriore si e' alzata, se guardi dentro vedi facilmente i due fori di scolo, uno per lato.
Devi ovviamente eliminare ogni foglia, ago di pino o altro, ma ti serve lo scovolino che devi prendere in ogni caso.
Per la 93 non ho trovato video, solo descrizioni.
Visitano il forum: Semrush [Bot] e 4 ospiti
