Cerchi 18X8
giosaab
Cerchi 18X8
#1 Messaggio da leggere da giosaab »
Buongiorno,
vorrei cortesemente sapere se è possibile montare cerchi con canale da 18 su una 9.3 ttid cabrio aero, dove invece è previsto il canale da 7.5.
Re: Cerchi 18X8
Non ti sei spiegato benissimo...
giosaab
Re: Cerchi 18X8
#3 Messaggio da leggere da giosaab »
Sarebbe stato più elegante scrivere che non avevi capito.
Comunque, riscrivo la domanda:
poiché la 9.3 ttid monta cerchi con canale 7.5, chiedevo se fosse possibile montare cerchi con un canale 8.
desmo4
Re: Cerchi 18X8
#4 Messaggio da leggere da desmo4 »
Buongiorno, veramente nel primo intervento hai scritto 18, quindi non era chiaro a cosa ti riferissi.
Saab 9-3NG 2.0T Aero 2011
giosaab
Re: Cerchi 18X8
#5 Messaggio da leggere da giosaab »
...è vero, è stato un errore di battitura. :(
huskywr240
Re: Cerchi 18X8
#6 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Puoi montarli tranquillamente ma quello che devi guardare non e' tanto la misura del canale ma la misura di ET, ovvero di quanto i cerchi vanno verso interno o esterno.
Numeri di ET piu' bassi portano il cerchio verso fuori, ET piu' alti piu' in dentro.
Aumentando canale se sei troppo vicino internamente tocchi e quindi devi avere ET piu' basso, ma non tanto da andare a toccare esternamente il bordo del parafango.
Inoltre dietro la 93 ha ruote sterzanti, anche se di poco e due protuberanze in plastica, se mettete la mano sotto sul lato destro del parafango le sentite.
Un ET troppo basso porta a toccare e consumare quelle parti, sulla mia le avevo tagliate via del tutto oltre che aver rollato il parafango.
Il parafango ha una linguetta che sporge, rollare significa piegarla per guadagnare spazio tra ruota e parafango, si fa con un attrezzo apposito che avevo preso, ma va saputo usare o si fan danni.
20210225_182348 a.jpg (132.19 KiB) Visto 4440 volte
20210225_182404 a.jpg (131.42 KiB) Visto 4440 volte
Nel mio caso e' servito perche' ho messo cerchi 18x8 con ET molto bassi e vicini al bordo parafango, i cerchi avevano ET diverso davanti e dietro perche' dietro le ruote sono piu' in dentro e le volevo pareggiare esteticamente con quelle anteriori.
Ma se prendi cerchi "normali" hanno gia' ET studiati per non toccare.
Le gomme da 225 di serie montano senza problemi sul canale 8, anzi, e' molto meglio perche' le rende piu' tese con miglior risposta al volante e tenuta di strada.
Si potrebbe anche mettere un canale piu' largo ma dopo diventano troppo tirate, "nervose" sul bagnato tendendo a "scappare" via facilmente e esteticamente non belle se troppo tirate.
Se usi la macchina con passeggeri o bagagli stai su cerchi con ET normale o abbassandosi la macchina toccheresti dietro in curva.
Io avevo preso cerchi della JR, Japan Racing, che hanno una ampia scelta di disegni, colori ed ET.
Puoi prenderli anche te ma facendo attenzione all'ET che scegli.
Il vantaggio dei JR e' anche il buon prezzo ma con buona qualita' e potresti prendere i cerchi della linea forgiata che sono piu' leggeri di quelli di serie o di altri aftermarket e migliorano frenata e prestazioni.
Chiedi pure per altre delucidazioni.
giosaab
Re: Cerchi 18X8
#7 Messaggio da leggere da giosaab »
Grazie, non potevi essere più esaustivo.
Adesso è tutto chiaro
MarcoMaxi
Re: Cerchi 18X8
#8 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
giosaab ha scritto: ↑
lunedì 24 novembre 2025, 8:20
Buongiorno,
Confermo puoi montarli benissimo, come ho fatto io
