Conviene tenere il serbatoio della benzina pieno?
trebisonda
Questa precauzuione è inutile per altre auto come la fiat uno in quanto ho notato che aprendo il tappo si sente uscire un soffio e quindi il serbatoio dovrebbe essere pressurizzato o qualcosa del genere.
Le Saab che voi sappiate hanno il serbatoio del carburante dotato di qualche dispositivo per evitare l'evaporazione oppure il tappo è dotato di un normale sfiato?
Se così fosse mi scoccerebbe alquanto ritrovarmi a dover cambiare una pompa della benzina, senza andare a benzina ! :°
direi che ero io a dirlo! Si, si rovina la pompa...infatti bisogna sempre (o quasi) avere almeno 1/3 di benza nel serbatoioLucantropo ha scritto:Non ricordo bene chi, qualche tempo fa diceva che anche andando a gas la pompa della benzina è sempre in funzione... in questo caso tenere sempre il serbatoio quasi vuoto non aumenterebbe lo sforzo e l'usura della pompa?
LucasTl
Anche l'installatore dove ero andato diceva così...Lucantropo ha scritto:Non ricordo bene chi, qualche tempo fa diceva che anche andando a gas la pompa della benzina è sempre in funzione... in questo caso tenere sempre il serbatoio quasi vuoto non aumenterebbe lo sforzo e l'usura della pompa?
Ecco perché viaggio sempre pieno di Benzina...
Fan di Alarm fur Cobra 11
silverarrow
Io, invece, parto sempre a metano, e la pompa non entra proprio in funzione. Infatti non si sente nemmeno il suono tipico dal posteriore.
Giro comunque con una 20ina di litri di benzina, per le emergenze. Non mi va di avere altri 60 kg la dietro per niente.
Riguardo i serbatoi pressurizzati....boh. Credo sia dovuto a una decompressione con l'utilizzo e il calo di benzina nel serbatoio, ma non so se è routine o se è un'anomalia.
- ecodrive
AeroGT ha scritto:Beh con i prezzi che corrono.....tenere il serbatoio può essere un investimento....la compri a 1,4 e la rivendi a 1,5
Mio padre, in quei rari giorni in cui è successo che la benza calasse abbastanza, faceva il pieno (o almeno 50 euro)!!
Comunque il passaggio a gas siamo sicuro che stacca la pompa? più che altro mi sembra strano che l'impianto di alimentazione riesca ad andare in pressione e ad apportare la quantità necessario di benzina immediatamente dopo la pressione dle pulsante se si vuole passare da GPL a benzina...
- manuel76
Occhio alla pompa e agli iniettori
Per quanto riguarda la nostra esperienza, abbiamo potuto notare come si usura precocemente una pompa benzina che lavora regolarmente con poca benzina.
Questo è dovuto al surriscaldamento della stessa.
Ma il problema non è solo questo:
In primis, anche gli iniettori potrebbero avere dei grossi problemi se l'impianto del gpl dovesse escludere, quando è in funzione, il movimento della benzina.
Infatti anche gli iniettori soffrono il caldo e lo stesso flusso di benzina serve anche a raffreddare l'avvolgimento elettrico.
In secondo luogo, un problema molto serio è quello della benzina stagnante nel serbatoio.
Se lasciamo il serbatoio pieno di benzina per più di un mese, il caburante "perde" le sue qualità e i sui vapori, trasformandosi in un potente agente corrosivo.
Cosa corrode? Tutto ciò che è in gomma ( tubazione, gommini pompa, passaggi iniettori ecc.( a noi sono capitati più di 5 casi di benzina "corrosiva".)
Per quanto riguarda i gas che si creano all'interno del serbatoio, c'è una valvola elettrica comandata dalla centralina motore ( ECM), che "apre" la tubazione che parte dal serbatoio, passa all'interno di un filtro a carboni attivi e arriva direttamente al collettore aspirazione.In questo modoi gas vengono bruciati insieme alla benzina fresca.
Questo sistema è stato creato per rispettare le norme antinquinamento.
Spero di non avervi annoiato con i miei discorsi tecnici.
Buon week-end a tutti.
Manuel Torrisi
Ma in definitiva!?!? che cosa è meglio fare ? tenere il serbatoio pieno, a metà, a 1/4 ?
Per quanto concerne il surriscaldamento degli iniettori il problema leggevo che si pone per i motori ad iniezione diretta (su alcuni già stanno riuscendo a montare il GPL) visto che l'iniettore è piantato direttamente nella camera di combustione... mentre gli iniettori dei motori ad iniezione indiretta sono montati sul collettore di aspirazione che è probabilmente, dopo il raccordo che va dal filtro al compressore, la parte più fredda del motore visto che non è direttamente interessata dalla combustione, o no?
silverarrow
Ho notato invece che con auto al minimo.. se passo da Benzina a GPL.. si avverte un minimo aumento di giri prima di rimettersi sul minimo regolare... una cosa piccolissima comunque... mentre se passo da GPL a benzina, sento un vistoso calo del minimo che poi va a recuperarsi... secondo voi come si spiega la differenza ?
Prova a chiedere all'installatore, magari gli dai più "indizi" per scoprire cosa non va con il minimo
silverarrow
Se venissi dai vecchi impianti come me, ti stupiresti dell'efficienza!
Comunque è normale una piccola turbolenza nel passaggio di carburante. Se poi questo passaggio lo fai al minimo, e il minimo del GPL non è ancora adattato bene, allora la avverti di più!
Comunque in teoria, ora che è nuovo, ogni tanto dovresti andare dall'installatore a regolare magari il minimo. Ci dovrebbe essere una rotellina apposta sul polmone, puoi farlo anche da te in teoria.
Questo perchè potrebbe sballarsi velocemente fintanto che il polmone è nuovo. Ma non è detto,neh
- Mouze69
E' bellissimo vedere la lancetta del serbatoio sul cruscotto PIENA!!!
(quella da 95 ottani costa 1,00!!!)
Quando faccio gpl, visto che apro lo sportellino, ho l'abitudine di aprire il tappo della benzina credendo di far sfiatare il serbatoio.
Visitano il forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], Semrush [Bot] e 3 ospiti
