Check engine....poi sparito!
#21 Messaggio da leggere da PILLO »
scusa se ti faccia una domanda da pirla: quando lhai comprata tu non hai visto niente mentre la provavi..oppure non ti e' stato detto niente al proposito..oppure sfiga di coincidenze ? :8 :)
#22 Messaggio da leggere da cerry83 »
quando l'ho provata non si è accesa nessuna spia! Tutto a posto! E sul motore avevo la certezza dei tagliandi (ogni 10000)...però non so...magari è un falso allarme
ma per il B205 le BCPR7ES-11 non si possono montare ? Hai controllato sul libretto di uso e manutenzione se magari c'è più di una alternativa ? ad esmepio io sul mio posso montare sia le NGK BCPR7ES-11 che le PFR7H-10. mi sembra che queste ultime siano al Platino appunto... e col c***o che le monto !!!! :x :$ :$
#24 Messaggio da leggere da AlexVE »
Lucantropo ha scritto:col c***o che le monto !!!! :x :$ :$
saresti un fenomeno (oltre che averlo a forma di tubo) :D
Alexsandra
#25 Messaggio da leggere da Alexsandra »
:D :D
(Dream) 9000Aero 95'
silverarrow
#26 Messaggio da leggere da silverarrow »
Eh ehm.... esagonale!
#27 Messaggio da leggere da cerry83 »
:D grande alex!
Comunque non ho alternative...anche il ricambista per il mio motore dava solo le mie, come per quello della 9.5!
#28 Messaggio da leggere da cerry83 »
non erano le candele a far accendere la spia...infatti ho scambiato le DI e stamattina la spia si è accesa sulla 9.5....si è poi spenta oggi pomeriggio...boh!!!!!
Comunque la DI accusata è già della serie nuova, quella modificata...ma come al solito non riescono a fare una cosa fatta per bene in saab...robe da matti!
silverarrow
#29 Messaggio da leggere da silverarrow »
E io che mi sento "antico" col mio spinterogeno.
D'ora in poi mi sentirò un pò meno antico è un pò più vintage
velvet
#30 Messaggio da leggere da velvet »
cerry83 ha scritto:non erano le candele a far accendere la spia...infatti ho scambiato le DI e stamattina la spia si è accesa sulla 9.5....si è poi spenta oggi pomeriggio...boh!!!!!
Carino però.... Così hai la spia portatile. Quando ti senti solo, sposti la cassetta DI e ti si accende la "spia di compagnia" :)
Cmq. niente di più probabile che qualche "maneggione" abbia in precedenza cambiato le candele a motore caldo, e nel farlo abbia lasciato la DI bella bollente a testa in giù appoggiata in officina, così l'olio di raffreddamento si è spostato dalla sede di lavoro.
Una volta rimontata hanno rimesso in moto subito,. et voilà, DI surriscaldata e fottuta.... :x
#31 Messaggio da leggere da cerry83 »
dunque io per scambiare le DI sono stato attento a non farlo a motore caldo e a metterle in verticale (e non a rovescio). Però appena montata ho provato se andava in moto! è grave? :§
neurosaab
#32 Messaggio da leggere da neurosaab »
Lucantropo ha scritto:ma per il B205 le BCPR7ES-11 non si possono montare ? Hai controllato sul libretto di uso e manutenzione se magari c'è più di una alternativa ? ad esmepio io sul mio posso montare sia le NGK BCPR7ES-11 che le PFR7H-10. mi sembra che queste ultime siano al Platino appunto... e col c***o che le monto !!!! :x :$ :$
al b205 mamma saab dice di montare le BCPR6ES 11
#33 Messaggio da leggere da cerry83 »
si ma quelle vanno sul b205 da 150cv!
neurosaab
#34 Messaggio da leggere da neurosaab »
si certo era per dire che che le 7es11 sui trionic7 saab da manuale non le monta
#35 Messaggio da leggere da cerry83 »
neurosaab ha scritto:si certo era per dire che che le 7es11 sui trionic7 saab da manuale non le monta
ah si certo! Le candele sono diverse purtroppo....e più costose!! :$
