Check engine....poi sparito!
- PILLO
scusa se ti faccia una domanda da pirla: quando lhai comprata tu non hai visto niente mentre la provavi..oppure non ti e' stato detto niente al proposito..oppure sfiga di coincidenze ?
ma per il B205 le BCPR7ES-11 non si possono montare ? Hai controllato sul libretto di uso e manutenzione se magari c'è più di una alternativa ? ad esmepio io sul mio posso montare sia le NGK BCPR7ES-11 che le PFR7H-10. mi sembra che queste ultime siano al Platino appunto... e col c***o che le monto !!!!
- Alexsandra
silverarrow
non erano le candele a far accendere la spia...infatti ho scambiato le DI e stamattina la spia si è accesa sulla 9.5....si è poi spenta oggi pomeriggio...boh!!!!!
Comunque la DI accusata è già della serie nuova, quella modificata...ma come al solito non riescono a fare una cosa fatta per bene in saab...robe da matti!
silverarrow
velvet
cerry83 ha scritto:non erano le candele a far accendere la spia...infatti ho scambiato le DI e stamattina la spia si è accesa sulla 9.5....si è poi spenta oggi pomeriggio...boh!!!!!
Carino però.... Così hai la spia portatile. Quando ti senti solo, sposti la cassetta DI e ti si accende la "spia di compagnia"
Cmq. niente di più probabile che qualche "maneggione" abbia in precedenza cambiato le candele a motore caldo, e nel farlo abbia lasciato la DI bella bollente a testa in giù appoggiata in officina, così l'olio di raffreddamento si è spostato dalla sede di lavoro.
Una volta rimontata hanno rimesso in moto subito,. et voilà, DI surriscaldata e fottuta....
neurosaab
al b205 mamma saab dice di montare le BCPR6ES 11Lucantropo ha scritto:ma per il B205 le BCPR7ES-11 non si possono montare ? Hai controllato sul libretto di uso e manutenzione se magari c'è più di una alternativa ? ad esmepio io sul mio posso montare sia le NGK BCPR7ES-11 che le PFR7H-10. mi sembra che queste ultime siano al Platino appunto... e col c***o che le monto !!!!![]()
