problema a/c
Aero93
problema a/c
#1 Messaggio da leggere da Aero93 »
ultimamente ho notato che l'aria arriva bella fresca solo dalla bocchetta sinistra.. dalla centrale esce calda e dalla destra ancora di più
che può essere? se chiudo la bocchetta sx dalla centrale sx esce più fresca mentre già dalla centrale dx è calda.
mattomatte
#2 Messaggio da leggere da mattomatte »
Credo che ci sia una delle paratie motorizzate che non fa il suo lavoro.... :§ :§
Aero93
#3 Messaggio da leggere da Aero93 »
anche io ho ipotizzato che quella che gestisce il flusso aria calda / fredda fosse bloccata ma non capisco perchè a sinistra fredda e le altre calde e chiudendo quella di sx arriva il freddo alla centrale.
sembra come se ci fosse una falla nel condotto che che pesca aria calda dopo la bocchetta sx.
ho cercato ne l wis lo schema distributivo dell'aria ma nulla.
Aero93
#4 Messaggio da leggere da Aero93 »
forse ho individuato sul wis il sistema di alette miscelatrici..
sembra essere dietro la console clima/radio
la vedo lunga smontare per arrivarci..
Adrian
#5 Messaggio da leggere da Adrian »
A me e successo due volte(Saab 9.3_’98 una situazione abbastanza simile….pero dalla bocchetta sinistra non usciva “bella fresca”…era “frescheta”,dalla centrale di meno,dalla destra quasi calda.
Motivo?L’impianto A/C non fa più il suo dovere(perdita gas,compressore guasto,…!)+machina nera+temperature fuori sopra i 30 gradi. Penso che per capire,basta abbassare la temperatura al minimo e controllare che SU esce aria fresca come prima!
Aero93
#6 Messaggio da leggere da Aero93 »
Pensato anche quello ma dato che dalla bocchetta sx esce proprio fredda e dopo pochi secondi direi che a livello compressore/gas dovrebbe essere a posto.
io sarei più sula paratia bella bizona che è rimasta aperta sulla parte destra e fa entrare l'aria calda.
ma non so come intervenire se non smontando tutto..
Tech2
Smontare tutto !!
#7 Messaggio da leggere da Tech2 »
Aero93 ha scritto:Pensato anche quello ma dato che dalla bocchetta sx esce proprio fredda e dopo pochi secondi direi che a livello compressore/gas dovrebbe essere a posto.
FERMATI !!!
Non chiedermi perchè , ma il tuo sistema di condizionamento aria è solo scarico !!!!
Quando lavoravo in concessionaria ho smontato tutto perchè credevamo fosse qualche motorino dellla miscelazione aria che non funzionasse : alla fine ,non so perchè si comporta così, abbiamo fatto una carica e tutto ha ripreso a funzionare.
Prova e al limite fagli un tracciante per rilevare eventuali perdite!!
Fammi sapere Andrea.
Aero93
#8 Messaggio da leggere da Aero93 »
grazie tech2.. proverò a far verificare allora :)
#9 Messaggio da leggere da PILLO »
se te lo dice tech.. sei in una botte di ferro :8
Aero93
#10 Messaggio da leggere da Aero93 »
Risolto tutto con... una ricarica!!
grazia mille Tech2!
#11 Messaggio da leggere da PILLO »
quanti soldi che si risparmia con dei veri esperti come tech2 e saabspecialist .... :wink: :wink: :wink:
e in piu' i vari ''meccanici'' devono stare allerta prima di sparare c....te :8 :)
mattomatte
#12 Messaggio da leggere da mattomatte »
Aero93 ha scritto:Risolto tutto con... una ricarica!!
grazia mille Tech2!
Grande!! :- :- :) :)
P.S. hai fatto inserire anche il tracciante?? :8
Tech2
ac
#13 Messaggio da leggere da Tech2 »
PILLO ha scritto:quanti soldi che si risparmia con dei veri esperti come tech2 e saabspecialist .... :wink: :wink: :wink:
......dai che così mi mettete in imbarazzo !!!!!
Comunque ragazzi a disposiziò !!!!!
