problema a/c
- Aero93
problema a/c
ultimamente ho notato che l'aria arriva bella fresca solo dalla bocchetta sinistra.. dalla centrale esce calda e dalla destra ancora di più
che può essere? se chiudo la bocchetta sx dalla centrale sx esce più fresca mentre già dalla centrale dx è calda.
- mattomatte
- Aero93
anche io ho ipotizzato che quella che gestisce il flusso aria calda / fredda fosse bloccata ma non capisco perchè a sinistra fredda e le altre calde e chiudendo quella di sx arriva il freddo alla centrale.
sembra come se ci fosse una falla nel condotto che che pesca aria calda dopo la bocchetta sx.
ho cercato ne l wis lo schema distributivo dell'aria ma nulla.
Adrian
A me e successo due volte(Saab 9.3_’98 una situazione abbastanza simile….pero dalla bocchetta sinistra non usciva “bella fresca”…era “frescheta”,dalla centrale di meno,dalla destra quasi calda.
Motivo?L’impianto A/C non fa più il suo dovere(perdita gas,compressore guasto,…!)+machina nera+temperature fuori sopra i 30 gradi. Penso che per capire,basta abbassare la temperatura al minimo e controllare che SU esce aria fresca come prima!
- Aero93
Pensato anche quello ma dato che dalla bocchetta sx esce proprio fredda e dopo pochi secondi direi che a livello compressore/gas dovrebbe essere a posto.
io sarei più sula paratia bella bizona che è rimasta aperta sulla parte destra e fa entrare l'aria calda.
ma non so come intervenire se non smontando tutto..
- Tech2
Smontare tutto !!
FERMATI !!!Aero93 ha scritto:Pensato anche quello ma dato che dalla bocchetta sx esce proprio fredda e dopo pochi secondi direi che a livello compressore/gas dovrebbe essere a posto.
Non chiedermi perchè , ma il tuo sistema di condizionamento aria è solo scarico !!!!
Quando lavoravo in concessionaria ho smontato tutto perchè credevamo fosse qualche motorino dellla miscelazione aria che non funzionasse : alla fine ,non so perchè si comporta così, abbiamo fatto una carica e tutto ha ripreso a funzionare.
Prova e al limite fagli un tracciante per rilevare eventuali perdite!!
Fammi sapere Andrea.
- PILLO
- mattomatte
- Tech2
ac
......dai che così mi mettete in imbarazzo !!!!!PILLO ha scritto:quanti soldi che si risparmia con dei veri esperti come tech2 e saabspecialist ....![]()
e in piu' i vari ''meccanici'' devono stare allerta prima di sparare c....te![]()
Comunque ragazzi a disposiziò !!!!!
