9000 - Grave problema al motore
Re: 9000 - Grave problema al motore
#101 Messaggio da leggere da cerry83 »
PS: Il supporto motore principale credo sia questo: http://www.partsforsaabs.com/product_in ... cts_id=911
In effetti costa una fucilata...ma c'è la sua versione non originale per fortuna!!!
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1702
#102 Messaggio da leggere da Lucantropo »
già!!!!! :$ :$ :$ :$
Ah, chiedi ad Andrea per le punterie..
#103 Messaggio da leggere da cerry83 »
Si metto le punterie in lista! :))
#104 Messaggio da leggere da viggen »
Lucantropo ha scritto:
saaBruno ha scritto: Luca, ma per sfilare la valvola da sotto il cilindro, ammesso sia possibile poichè come dice yello sono angolate e non verticali, bisognerebbe comunque aprire il monoblocco o sbarcare il motore, a quel punto non è comunque molto più conveniente smontare la testata?
Che io sappia sarebbe sufficiente togliere la coppa dell'olio, togliere l'albero motore, il pistone del cilindro interessato et voilà... sicuramente molto meno lavoro che togliere la testa (con tutto i lavori propedeutici che comporta come rimozione collettori ed altre cose per fare spazio, il corpo farfallato, tutto il refrigerante che se ne va in giro, etc etc...
NO LU,ALLORA PER PRIMA COSA I PISTONI NN ESCONO DA SOTTO BENSI DA SOPRA,QUINDI LA TESTA VA TOLTA PER FORZA,POI PER TOGLIERE L ALBERO MOTORE DEGLI TOGLIERE IL CAMBIO LA FRIZIONE IL VOLANO IL CARTER MOTRE,POI PASSI DALL ALTRA PARTE E TOGLI CINGHIA SERVIZI CON PULEGGIA, CARTER DISTRIBUZIONE,CATENA E POI PUOI PENSARE DI TOGLIERE L ALBERO MOTORE,CHE TRA L ALTRO SAREBBE INUTILE PERCHè PER TOGLIERE UN PISTONE BASTA TOGLIERE IL CAPPELLOTTO DELLA BIELLA LASCIANDO L ALBERO MOTORE.
GIUSTO PER PRECISARE
#105 Messaggio da leggere da cerry83 »
beh si...allora è più semplice togliere la testata...cosa già fatta!! :))
#106 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Ah, se non serve togliere l'albero tanto meglio, ma come mai il pistone non può essere sfilato da sotto? la camicia non è liscia sopra come sotto..? o incontra degli ostacoli...? io avevo sentito in generale che su altri motori si riescono a sfilare anche da sotto, poi non so.
#107 Messaggio da leggere da viggen »
no ci sono i supporti dell albero motore, e poi sarebbe impossibile rimetterlo essendo impossibilitati a far entrare le fasce elastiche
#108 Messaggio da leggere da marcofinnista »
I supporti motore non c'è bisogno che li prendi da PFS li trovi tranquillamente qui in Italia non originali, considera che io con 220 Euro IVA compresa ce li ho presi tutti e 3 per la mia NG900.
#109 Messaggio da leggere da cerry83 »
marcofinnista ha scritto:I supporti motore non c'è bisogno che li prendi da PFS li trovi tranquillamente qui in Italia non originali, considera che io con 220 Euro IVA compresa ce li ho presi tutti e 3 per la mia NG900.
Si però su PFS me la caverei con poco più di 100 euro...tutti e 3!
#110 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Inoltre puoi prendere un sacco di altri pezzi tutti a prezzi stracciati (o meglio, onesti).
#111 Messaggio da leggere da cerry83 »
tipo dichi e pastiglie per la 9.5! :))
#112 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Questo significa che i supporti della tua 9000 sono in generale + economici di quelli della 900, da PFS io avrei speso una cifra comunque superiore gravata perdipiu' dalle spese di spedizione, magari prova a farti fare un preventivo da un ricambista locale e valuti con maggior cognizione di causa.
#113 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Non ha senso farsi fare un preventivo dal ricambista se si comprano anche altri componenti, comprare dischi e pastiglie freni per la sua 9-5 costa meno della metà che comprarli dal ricambista (dal quale non te la cavi con meno di 300€, o anche 350).. alla fine della fiera, calcolando tutto risparmierà come minimo 150€, anche 200. Se poi butta dentro anche il kit per la catena di distribuzione, punterie e altre amenità... PFS è imbattibile.
#114 Messaggio da leggere da autoeconomo »
PFS non conviene se si prendono ricambi originali, perché Manuel ci fa degli sconti ottimi. Ma negli altri casi, credo sia imbattibile.
#115 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Beh si, ovviamente mi riferivo a ricambi di concorrenza... come quelli che ti vende un ricambista qualunque. :)
#116 Messaggio da leggere da marcofinnista »
:neutral: Io con tutta la roba che ho comprato per la mia non l'ho trovato conveniente, ho acquistato altrove spendendo un pochino in meno e' pure vero che dipende da che tipo di articoli compri.
#117 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Magari tu hai un ricambista onesto a portata di mano, io ormai mi sono rotto di sprecare tempo a cercare e vado diretto su PFS.
#118 Messaggio da leggere da cerry83 »
Dunque...a quanto pare la catena era già stata cambiata (a nostra insaputa...chissà da chi!!!). I supporti motore si cambiano anche dopo aver rimontato la testa, il lavoro è uguale!
Mi hanno sconsigliato di rigenerare la turbina perché costa un botto (500 euro e passa) e potrebbe non servire a nulla, perché probabilmente la turbina è a posto..
Il punto focale è questo:
Le valvole che saranno sostituite sono solo 2, le due di scarico di quel cilindro (oltre a quella rotta ce n'è un'altra messa maluccio). Come mai si sono ridotte così proprio in quel cilindro? L'ipotesi è che l'iniettore di benzina corrispondente non sia in ottime condizioni, voi cosa dite?
#119 Messaggio da leggere da saaBruno »
cerry, per la turbina secondo me non ha senso intervenire se non da nessun problema, anche perche la manodopera è assolutamente indipendente dalla testata smontata. per il cilindro incriminato, potrebbe essere un ipotesi quella degli iniettori, io li farei revisionare, un officina attrezzata in genere ha il macchinario, vengono smontati puliti e nuovamente tarati
#120 Messaggio da leggere da cerry83 »
saaBruno ha scritto:cerry, per la turbina secondo me non ha senso intervenire se non da nessun problema, anche perche la manodopera è assolutamente indipendente dalla testata smontata. per il cilindro incriminato, potrebbe essere un ipotesi quella degli iniettori, io li farei revisionare, un officina attrezzata in genere ha il macchinario, vengono smontati puliti e nuovamente tarati
Beh a dire il vero ora la turbina è fuori dal vano motore (ovviamente non è stata aperta). Quindi ci sarebbe un risparmio di 5-6 ore di manodopera circa..a fronte però di 500 e passa euro di spesa aggiuntiva!! :$
Penso che la lasceremo così e poi si vedrà!
