Rumore Strano al motore
il battito in testa è la detonazione della miscela nel collettore d'aspirazione e si manifesta con una specie di "ping-ping-ping"... a me è stato spiegato così il metodo di rilevarlo..
-messaggio promozionale-Lucantropo ha scritto:il battito in testa è la detonazione della miscela nel collettore d'aspirazione e si manifesta con una specie di "ping-ping-ping"... a me è stato spiegato così il metodo di rilevarlo..
battito in testa? moment200
ok battutaccia ma era da un po che non me ne uscivo cotanta potenza
visto che ultimamente mi copiate :ù
madonna che è sta roba??????????????????
cmq la detonazione senza carico è quasi impossibbile,visto che accade con pressioni e temperature elevate,cmq siamo fuori strada,hai cambiato olio e filtro?
- SAABTURBO
No sinceramente ancora non li cambio viggen perchè devo trovare un pò di tempo per farlo!!Comunque il filtro della benzina non l'ho ancora acquistato e le candele devo trovarle originali!!!viggen ha scritto:Lucantropo ha scritto:il battito in testa è la detonazione della miscela nel collettore d'aspirazione e si manifesta con una specie di "ping-ping-ping"... a me è stato spiegato così il metodo di rilevarlo..![]()
- SAABTURBO
O mio dio Viggen allora le punterie idrauliche non sono attaccate alla valvola ma è ben qualcos'altro?Sennò l'olio che passa attraverso la valvola....cove cazzarola passa sto benedetto olio per arrivare alle punterie?E soprattutto cosa sono queste punterie idrauliche.....postate una foto?????viggen ha scritto:cmq le punterie idrauliche si riempono grazie alla pompa dell olio che pompa l olio da sotto a sopra attraverso dei passaggi .
- SAABTURBO
Ragazzi, ecco ho trovato il tutto per avere maggiori chiarimenti sulle "punterie idrauliche" evvvvvvvaaaaaaaaaiiiiiiiiii
http://www.cuorialfisti.com/Tecnica/Pun ... uliche.htm
Una spiegazione migliore di questa è davvero difficile trovarla......
Stefano
Ok ma non è nel collettore di aspirazione, è nella camera di combustione, cioè dentro il motore... senza carico poi è impossibile, come dice viggen, a meno che non hai fatto il piendo di diese, ma a quel punto la macchina non riesci mica a guidarla....Lucantropo ha scritto:il battito in testa è la detonazione della miscela nel collettore d'aspirazione e si manifesta con una specie di "ping-ping-ping"... a me è stato spiegato così il metodo di rilevarlo..
SAABTURBO, buona spiegazione.... come vedi non c'è olio che passa da in mezzo alle valvole. I passaggi che portano olio alle punterie sono semplicemente "punti di ristagno" da cui l'olio viene "ciucciato".
