9-3NG 1.9Tid/TTid - Chi non ha mai rotto l'alternatore ?
Hai rotto l'alternatore? se si a quanti km?
Meno di 25.000
0
Nessun voto
fra 25 e 50.000
4
14%
fra 50 e 75.000
5
18%
fra 75 e 100.000
3
11%
fra 100 e 125.000
2
7%
fra 125 e 150.000
0
Nessun voto
dopo 150.000
0
Nessun voto
non si è mai rotto
14
50%
Voti totali: 28
vespa78
Re: 1.9 diesel - Chi non ha mai rotto l'alternatore?
#21 Messaggio da leggere da vespa78 »
9.3 con 2 anni tondi e 48000km nessun problema...
--> SAAB 9.3 SPORTHATCH 1.9 TiD VECTOR 16v MY09 150@XXXcv -DPF -EGR +K&N +Cruise Control<--
Re: 9-3NG 1.9Tid/TTid - Chi non ha mai rotto l'alternatore ?
#22 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
La mia ex-TTid ! 36.000km e mai rotto l'alternatore :)
#23 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
SUPERFRA ha scritto:La mia ex-TTid ! 36.000km e mai rotto l'alternatore :)
Almeno quello si è salvato :lol:
(Fra si ride per non piangerci... :D )
Hai ragione ... povera macchina ! :fainted:
#25 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
rientrato oggi dall' officina/concessionaria.
Euro 110 per la precisione.
Auto non in garanzia, ma riconoscono il problema ( -90% ).
L'alternatore è sostituito con un'altro di uguale.
andrea1976
#26 Messaggio da leggere da andrea1976 »
Seba9-3 ha scritto:rientrato oggi dall' officina/concessionaria.
e' quello il problema che rimettono l'originale..
oggi ho ripreso la mia dal tagliando dal mio mecca di fiducia... e gli ho chiesto se potevamo mettere il marelli al posto del denso in caso di rottura....lui mi ha detto che anche i marelli.. internamente sono marchiati denso... e poi mi ha detto se vuoi te lo metto anche per scritto...aggiungendo che e' un problema di tutte le marche non solo saab.. purtoppo con l'elettronica di oggi sono sovraccaricati!
quindi prepariamoci a nuove rotture... e da quanto ho capito non ci sono amperaggi maggiori di 140 adattabili alle nostre vetture.. cosi' e' cosi ce le teniamo!
9-3 my 2009 1.9 tid sporthatch vector ex 150 cv ***** rimappa 180 cv ... no dpf e no egr ... e guidi con leggerezza
Flaco 60
#27 Messaggio da leggere da Flaco 60 »
il mio si è rotto dopo una settimana dall'acquisto della vettura usata alla bellezza di KM 27.000 tondi tondi !!! Per fortuna era in garanzia della casa, con carroattrezzi compreso :$ :$ :$ :$
Nel sondaggio ero tentato di indicare il chilometraggio entro i 25.000 KM ....... per distinguermi 8) 8) 8)
Cordialmente, Fabio
9.3 Sport Sedan 1.9 Tid 150 Cv Dpf Artik My' 07
#28 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Flaco, mi tieni compagnia allora :- :-
Non so se sia una mia impressione, ma con batteria leggermente maggiore 80Ah e 720A, sento le cambiate più veloci, anche lo spunto.
Intanto che la mia era ferma giravo con un passat 2.0 170cv automatico.
La passat spesso metteva in ciclo urbano una marcia più alta rispetto la 9-3.
Se io giro con terza-quarta marcia, la passat metteva dentro anche la quinta.
velvet ha scritto:Un consiglio ai possessori di 9.3 e 9.5og con motore Fiat: l'alternatore si può riparare con una spesa inferiore ai 100 euro.
Qualsiasi elettrauto "con le palle" è in grado di farlo, e se la macchina non è più in garanzia ne vale la pena. Il kit di componenti necessari alla revisione è comunemente sul mercato e non c'è nessun mistero in merito. Se l'officina Saab non lo fa (o non vuole farlo fare) basta appunto rivolgersi ad un'elettrauto di buona esperienza. Sicuramente ne avrà già revisionati a decine, visto che è un problema comune su quel motore e non solo su Saab.
Riesci a esser più preciso? Cosa serve?
carloc
#30 Messaggio da leggere da carloc »
Per l'alternatore marelli (che non è Denso all'interno!) esisto tutte le parti di ricambio possibili. Si può, quindi, sostituire il componente difettoso evitando di sostituire l'alternatore completo.
Saluti,
Carlo
#31 Messaggio da leggere da GheSo »
Che me la sia chiamata?!
Dopo 15 gg è partito... Però non ho capito dove si trovi e soprattutto come si smonti... Tra l'altro penso di essere tra i fortunati Denso users...
#32 Messaggio da leggere da GheSo »
Qualcuno conosce il codice dell'alternatore del Ttid? E' lo stesso del Tid?
#33 Messaggio da leggere da GheSo »
Tra l'altro il catalogo Denso si ferma al Tid. Il Ttid non è contemplato...
vinpret
#34 Messaggio da leggere da vinpret »
Può essere utile per risparmiare guardate qui: http://aep-rigenerazioni.it/prodotto-14 ... -fiat.aspx
Saab 9,3OG Cabrio
#35 Messaggio da leggere da desertstorm »
Come volevasi dimostrare!!! Ottimo Vinpret :)
NEGATIV-AERO
#36 Messaggio da leggere da NEGATIV-AERO »
FILTRO A CONO...
- OPTIONAL + SODDISFAZIONI!!!
andrea1976
#37 Messaggio da leggere da andrea1976 »
http://aep-rigenerazioni.it/risultati.a ... pls_go=Vai
bene bene ottima cosa credo proprio che quando rompero' il mio spero mai,,, ordino il rigenerato qui.. quello rotto lo riprendono a loro spese! con questo prezzo ne cambio tre al pari del nuovo .!
vedete che aiutandoci e discutendo ovviamo in qualche modo a questi problemi?? bene bene
leggetevi le condizioni di acquisto sembra una ditta seria!
ps domani li chiamo e mi faccio spiegare tutto.. sembra che le spese spedizioni siano a carico loro.. vediamo che dicono della garanzia che dovrebbe essere 12 mesi!
#38 Messaggio da leggere da GheSo »
Ho imparato che in questo caso il "mai" non esiste. E' solo una questione di "quando".
E a me è successo all'improvviso, senza nessunissimo preavviso
andrea1976
#39 Messaggio da leggere da andrea1976 »
EROS
#40 Messaggio da leggere da EROS »
Due anni e 46.000 kilometri, nessun problema.
SAAB 9.3 SS TTid Vector settembre 09 - Meglio un giorno da grifoni . . .
