C900 - Come cambiare il regolatore pressione benzina
Re: C900 - Come cambiare il regolatore pressione benzina
Ma prego, quando vuoi :D :D :D :D :D :D
Anelo
#22 Messaggio da leggere da Anelo »
il regolatore di pressione dove si trova?
Saab 900 t8 Sedan 1985
#23 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
in cima, testata lato aspirazione, attaccata al flauto degli iniettori, almeno sulla 16 valve
Anelo
#24 Messaggio da leggere da Anelo »
è strano perche sulla mia li non ce, si trova sotto la ruota posteriore vicino ilserbatoio
#25 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
motori diversi
deggy
#26 Messaggio da leggere da deggy »
Anelo ha scritto:è strano perche sulla mia li non ce, si trova sotto la ruota posteriore vicino ilserbatoio
Quello non e' il regolatore,ma e' l'accumulatore di pressione del sistema C.I.(8V).
Ciao il deggy.. :))
Anelo
#27 Messaggio da leggere da Anelo »
Ciao deggy, mi puoi spiegare meglio?? a cosa serve??
deggy
#28 Messaggio da leggere da deggy »
Anelo ha scritto:Ciao deggy, mi puoi spiegare meglio?? a cosa serve??
Come dice la parola,l'accumulatore di pressione serve ad accumulare pressione,in modo che tutto l'impianto resti in pressione il piu' a lungo possibile a motore fermo.
Il sistema d'iniezione meccanica (Costant Injection),essendo un sistema a controllo puramente meccanico, la pressione sia di accumulazione sia di funzionamento gioca un ruolo chiave nel corretto funzionamento del medesimo.
C'e' da dire che l'accumulatore fa anche la funzione di "serbatoio" di benzina a pressione costante,sgravando cosi' la pompa benzina da salti di pressione/portata.
In teoria,anche senza accumulatore il motore dovrebbe funzionare bene a patto che il flusso benzina sia adeguato,in pratica non ho mai avuto la necessita' di bypassarlo,quindi non ho riscontri oggettivi.
Di sicuro senza accumulatore l'avviamento sia a caldo che a freddo sara' molto piu' lungo.
Tieni presente che il sistema e' primordiale,se non lo conosci veramente bene rischi di fare danni..
Tieni presente che tutti gli 8V hanno sempre girato MAGRI!!!
Per una messa a punto "fina" oltre al manometro delle pressioni(combustibile) dovresti monitorizzare in tempo reale il rapporto aria/benzina,e poi "regolarlo" di conseguenza in base alle esigenze...
In sunto The knowledge is the power!
Ciao il Deggy. :)
Anelo
#29 Messaggio da leggere da Anelo »
grazie
