tenere ferma in garage l'auto per alcuni mesi
#21 Messaggio da leggere da ecodrive »
Lucantropo ha scritto:che vuol dire un giro all'area box ? :O
Quoto.
Ultimamente Pillo è un po' ermetico....
Pillo, metti i sottotitoli anche a questo:
scusate ..magari dico una scemata ,ma non e' che si sia preferito previlegiare i bassi consumi e CO di scarico alle prestazioni che invece si preferiva qualche anno fa ? .
nel qual caso se dovessi vederne in giro una TTiD alzero' la mano e gridero' ..'' TAXI..TAXI''
:8
#22 Messaggio da leggere da cerry83 »
ma lo sai che lui non ha un cortile normale, sta a monza...all'autodromo!!! :D
#23 Messaggio da leggere da AlexVE »
#24 Messaggio da leggere da autoeconomo »
cerry83 ha scritto: Ah ok...comunque per alzarla ci vuole il crick no?
Si, serve il crick, ma io con la C900 non ce l'ho fatta.
#25 Messaggio da leggere da AlexVE »
beh per alzarla bene comodamente e in sicurezza devi usare un crick idraulico non l'originale in dotazione poi piazzi i cavalletti
#26 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Io ho provato mettendo due legni sotto al crick (quello idraulico che avevo sotto mano era troppo basso), ma mi è scivolata giù l'auto ed ho storto il crick...
#27 Messaggio da leggere da AlexVE »
acc, non è il massimo cosi, spero non hai fatto danni all'auto....
ma avevi innestato la marcia (1° o retro) e tirato bene il freno a mano?
#28 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Freno a mano si, marcia non ricordo, ma credo di si. Danni visibili non ce nè sono.
#29 Messaggio da leggere da AlexVE »
AlexVE ha scritto:
autoeconomo ha scritto: Si, serve il crick, ma io con la C900 non ce l'ho fatta.
Meno male, comunque mai fare cose precarie è pericolosissimo!!!
Dovresti procurarti un crick idraulico medio per alzare l'auto in modo che arrivi a tenere le ruote alzate poi piazzare sotto i cavalletti, ma lavorare sempre in modo sicuro !!!!
#30 Messaggio da leggere da ecodrive »
AlexVE ha scritto: ma lavorare sempre in modo sicuro !!!!
Quoto!
Qua alcuni esempi di come lavorare in sicurezza:
:D :D :D :D :D :D :D
Comunque io quando ho dovuto sollevare la mia, ho usato il normalissimo crick in dotazione, ma sotto non ci ho messo assolutamente niente. Secondo me o hai qualcosa di gomma da mettere fra il crick e il telaio oppure è meglio non metterci assolutamente nulla. Alla fine se aggiungi qualcosa fra il crick ed il pavimento e fra il crick e il telaio sono due parti in più che possono muoversi e secondo me aumentano solo la precarietà dell'auto.
Cerry, visto che il tuo sottoscocca dovrebbe essere come il mio, se vuoi metterla sui cavalletti e sollevarla con il crick, cerca di sollevarla posizionando il crick più a lato possibile della parte di telaio scoperta dalla minigonna (che abbraccia tutto il telaio sotto tranne in alcuni spazi appositamente lasciati liberi per essere sollevcata sul ponte) perchè lo spazio non è moltissimo e quando hai l'auto sollevata, devi avere spazio contemporaneamente per posizionarci il cavalletto. Se metti il crick al centro dello spazio lasciato libero dalla minigonna poi ti ritroveresti a dover poggiare il cavalletto sulla minigonna e rischi col peso dell'auto di romperla!.
Inoltre il crick ha una base di appoggio molto stretta, mentre il cavalletto larga quindo credo che sia più facile avere spazio per appoggiarlo sotto usando il crick normale che quello idraulico che ha l'appoggio grosso circolare di gomma..
#32 Messaggio da leggere da cerry83 »
ok, grazie per le dritte! vedrò come fare!
#33 Messaggio da leggere da AlexVE »
Lucantropo ha scritto::D :D :D :D :D :D :D
ricordati sempre che se devi lavorare con la macchina sollevata i cavalletti sono D'OBBLIGO!!!
Il solo crick in dotazione e anche quelli idraulici non sono per nulla sicuri e possono cedere !!!!!
#34 Messaggio da leggere da PILLO »
Quoto.
:8
area box = area gargarage....vivo in un condominio e quindi faccio il giro nella parte transitaile.
per la ttid = se non ha quelle prestazioni paventate puo' essere usata come taxi' di citta'. :)
ps il mio seondo nome e' ungaretti...m'illumino d'immenso :D :D :D
#35 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Non va bene nemmeo il crick idraulico?
#36 Messaggio da leggere da palla »
Sicuro che hai scritto alla persona giusta? Io li uso i cavalletti, hli ho anche spiegato come fare per collocarli senza impedimenti.. :O
Ah ok, quella della TTiD la sospettavo e mi è pure piaciuta :D
Quella dei Box invece non ci ero arrivato :))
#39 Messaggio da leggere da cerry83 »
palla ha scritto:Eccoli qui :)
http://www.covercar.com/accessori_p.htm
ah eccolo qua!!! Niente male...certo è costosetto... :$
sergio900
#40 Messaggio da leggere da sergio900 »
io l ho sempre fermata tutti gli inverni, la lascio in garage normalmente park e ogni settimana la metto in moto e la sposto un po giusto per far muovere le gomme, io sui cavaletti non la metterei perche a parer mio si rovinano i cortechi degli ammortizzatori,e po.............se bruccia il garage metto in moto e viaaaaaa :D :D :D , pensa se devi prendere il crik, togliere i cavalletti,ecc-
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 3 ospiti
