Fari adattivi in curva.. ma vi risultano davvero utili ?
Re: Fari adattivi in curva.. ma vi risultano davvero utili ?
e anche il wis mi da ragione
Comunque tu dammi questa soddisfazione, la prima volta che hai modo di farlo provaci.. magari scopriamo una differenza.. hai visto mai, con Saab c'è sempre da aspettarselo..
- luro62
Certo occorre accendere l'auto e muoversi. Provati anche questa sera. Qui ci sono 2 gradi e un nebbione che non si vede niente.desertstorm ha scritto:Ehhh no, da fermo i fari non sono attivi ì, bisogna avviare la vettura.luro62 ha scritto:Se si vuole vedere il fascio che si muove basta accendere i fari in queste serate di nebbia (solo per i fortunati) e muovere il volante.
Molto divertente si può fare anche da fermo.
Il sistema fa partire motorini di curvatura dai 0,5kmh per essere completamente attivo dai 10km/h. Il movimento avviene in crescendo, in base alla velocità.
A vettura completamente ferma i fari non si muovono.......non è che hanno fatto due versioni differenti di fari?
Anche il WIS ci dà ragione
- cornering.jpg (54.63 KiB) Visto 1953 volte
Io lo verifico ogni volta che entro in garage e faccio le manovre.Lucantropo ha scritto:Non mi resterà che farti un video allora..
Quando giro il volante per la manovra i fari restano fermi, appena inizio a muovermi li vedo svoltare
- NickStick
...e non dimenticate che sono adattativi anche per l'intensita' di luce in funzione della velocita'.
...e inoltre che in caso di pioggia "mascherano" la luce che va in basso e che "rimbalzerebbe" sull'asfalto senza illuminarlo ma accecando invece chi proviene in senso contrario.
A me piacciono tantissimo cosi' come tutto cio' che mi aiuta a vederci meglio.
"Una Saab per sempre nel cuore" 10 Saab in famiglia dall'82 al 2017.- Lucantropo
Boh, può darsi ! cercherò di farvi un video..vinsempre ha scritto:A vettura completamente ferma i fari non si muovono.......non è che hanno fatto due versioni differenti di fari?
- Luca69
Inviato dal mio GT-P3100 con Tapatalk 4
Ok, ho preso una cantonata...Lucantropo ha scritto:Boh, può darsi ! cercherò di farvi un video..vinsempre ha scritto:A vettura completamente ferma i fari non si muovono.......non è che hanno fatto due versioni differenti di fari?
Vi confermo che nemmeno i miei si muovono... avevo questa idea poichè quando mi capita di fare manovra da fermo io devo farla col freno premuto (cambio automatico) e questo provoca una leggera deriva del muso durante la sterzata (poichè le ruote non sono libere di ruotare, ma sono bloccate), e quindi il fascio proiettato sul muro/ostacolo/auto di fronte si muove appena appena.. inoltre basta allentare un filo la pressione sul freno per lasciar muovere davvero quasi impercettibilmente l'auto (il famoso mezzo km\h dev'essere veramente mezzo e non più di mezzo) perchè i fari inizino a spostarsi, per poi ritornare al centro se l'auto si ferma di nuovo.. e quindi tutto questo mi aveva ingannato, pensando che comunque un po' si muovessero anche durante la sterzata ad auto ferma.
Chiedo umilmente perdono !!!
- ecodrive
Comunque tornando alla domanda iniziale li trovo utili ma non indispensabili.
nordappennino
Il compare
Io dopo averlo regolato, al successivo avvio, dopo l'autolivellamento, lo ritrovo com'era prima della regolazione.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione"
- france92
dpn
Lucantropo ha scritto:Ecco appunto.. ma sui tornanti non illuminano un c***o visto che non curvano assolutamente abbastanza.. certo, uno può sempre dire "meglio di niente", ma per me c'è poca differenza in sostanza.. per essere veramente validi.. dovrebbero curvare decisamente di più.. :eyeroll:SUPERFRA ha scritto:Per me sono utili !
Io li trovo comodissimi soprattutto sui tornanti di montagna quando si è immersi nel buio pesto :8
Ad esempio di notte, nelle svolte di 90°.. risultano più efficaci i fendinebbia che si accendono automaticamente su alcune altre vetture.. che i nostri fari adattivi... ma nettamente..
qui esempio di messaggio citato o quotato come cavolo si dice NON da me, perchè a lui non dite nulla e a me....mi fate il c**o ?
Comunque per me sono utilissimi in aperta campagna e montagna saluti
Perche tra il messaggio di SUPERFRA e quello di Lucantropo c'è un il messaggio di banzai78 in mezzo, e se Lucantropo non avesse citato non si sarebbe capito se Lucantropo stesse rispondendo a SUPERFRA o a banzi78.dpn ha scritto:perchè a lui non dite nulla e a me....mi fate il c**o ?
Perche in due messaggi non erano cosecutivi!!
Ora però basta, smettila e se hai qualcosa ancora da dire o da chiedere relativamente alle regole o ai nostri inviti a rispettarle fallo rivolgendoti in privato.
Da questo momento in poi non tollererò altri interventi fuori luogo
dpn
