9-3OG/9-5OG - Riparazione SID
FedeAero
#1 Messaggio da leggere da FedeAero »
Visto che il mio collega latita... :D :D :D :D
Mi permetto di inaugurare io la nuova sezione... (spero che Stefano non mi uccida... :( )
Per la Saab 9-3
http://www.thesaabsite.com/93/Saab-Sidrepairs.htm
e per la Saab 9-5
http://www.saab9-5.com/howto/sidrepair.htm
Fede
ale-saab
#2 Messaggio da leggere da ale-saab »
ma funziona anche col display del climatizzatore della 9.5???
no perche' il sid l'ho ricomprato nuovo (300 euri); per il clima ci vogliono 400 e sinceramente vorrei risparmiarli......
ciao
enric0
Re: 9-3OG/9-5OG - Riparazione SID
#3 Messaggio da leggere da enric0 »
Quindi , una volta smontato il display e applicata la spugna adesiva sulla base dei connettori tutto ritorna funzionare ?
Avete provato ?
Saab 9-3 OG Turbo Cabrio SE 185cv 1998
Per la verità nessuno o quasi ha ottenuto risultati duraturi con questo sistema.
L'unico valido è questo: http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=40&t=14918
#5 Messaggio da leggere da PILLO »
Lucantropo ha scritto:Per la verità nessuno o quasi ha ottenuto risultati duraturi con questo sistema.
+1
Re:
ale-saab ha scritto:ma funziona anche col display del climatizzatore della 9.5???
ciao
Guarda un po qua se ti puo' interessare ...
http://cgi.ebay.it/SAAB-9-3-98-02-HEATE ... 395wt_1139
http://cgi.ebay.it/SAAB-9-5-AUTOMATIC-C ... 400wt_1139
enric0
#7 Messaggio da leggere da enric0 »
L`importante sapere se la procedura rende il display funzionante al 100% , riguardo alla durata posso immaginare , il giorno che la spugna inizia mollare , punto@capo .
La colla della spugna puo essere sostituita con altre soluzioni .
bye
certo che lo rende funzionante al 100% altrimenti non la pubblicizzeremmo. Diverse persona qua dentro se ne sono serviti con soddisfazione, me compreso.
Luspreck
#9 Messaggio da leggere da Luspreck »
Quando ho smontato il SID per sostituire le lampadine, già che c'ero ho voluto provare a mettere una spugna per i contatti dei pixel... alcuni sono tornati visibili, altri no... per ora è ancora leggibile ma prima o poi lo faccio saldare così non ci penso più :)
PS. Il mio SID ha solo 2 anni di vita, in quanto me l'hanno sostituito gratis in Saab quando ho comprato l'auto... costo 250 euro
enric0
#10 Messaggio da leggere da enric0 »
Luspreck ha scritto:Quando ho smontato il SID per sostituire le lampadine, già che c'ero ho voluto provare a mettere una spugna per i contatti dei pixel... alcuni sono tornati visibili, altri no... per ora è ancora leggibile ma prima o poi lo faccio saldare così non ci penso più :)
Quindi , i led che non sono tornati e` perche` il "filamento" non faceva contatto ?
Erano visibili i fili dissaldati ?
Mi piacerebbe avere un sid da smontare :notalking:
Luspreck
#11 Messaggio da leggere da Luspreck »
Si sono riapparsi perchè con la pressione della spugna i contatti si sono schiacciati, ma non tutti... comunque per rispondere all'altra tua domanda, a SID smontato io non sono riuscito a distinguere i contatti "buoni" da quelli staccati... sembravano tutti uguali.
enric0
#12 Messaggio da leggere da enric0 »
Luspreck ha scritto:... comunque per rispondere all'altra tua domanda, a SID smontato io non sono riuscito a distinguere i contatti "buoni" da quelli staccati... sembravano tutti uguali.
Eh, questo e` male ,
forse , con una lente ingrandimento , ce` possibilita` di differenziarli .
Comunque , ben venga ci sia un sistema :)
Paimod
#13 Messaggio da leggere da Paimod »
Neo iscritto quindi perdonatemi se dico sciocchezze. Anche il mio display non funziona quasi più. Mi sembra di capire che c'è un'alternativa alla sostituzione.
Vi prego ragguagliatemi sui dettagli, anche dello smontaggio. È l'unica cosa che non va della mia nuova auto e vorrei sistemarla prima possibile.
Paimod
#14 Messaggio da leggere da Paimod »
In assenza di riscontri e/o suggerimenti, avvilito perchè non riuscivo a leggere le informazioni del display, ho trovato un'eccellente professionista (Diapason Sound) a due passi da casa mia che, smontato il sid ha provveduto con una santa pazienza a saldare ogni contatto e restituendo ad ogni linea la corretta luminosità.
€.140 ben spesi e garanzia di un anno da ogni malfunzionamento, ritenuto improbabile dal riparatore.
:glad:
E da dove saresti?
#16 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Un po costosetta come riparazione, ma se è in zona e non devi spedirlo con la realtiva attesa alla fine puo' valerne la pena
Paimod
#17 Messaggio da leggere da Paimod »
Diapason sound jesi (An)
danilohummer
#18 Messaggio da leggere da danilohummer »
non si vede :o(
danilohummer
#19 Messaggio da leggere da danilohummer »
Alla fine ho fatto "a intuito" da me seguendo qualche video su youtube, ora sembra funzionare, ma al posto della gommapiuma ho usato del biadesivo rigido
Par58
#20 Messaggio da leggere da Par58 »
Ciao ! Paimond scusa hai un riferimento o contatto di Diapason sound ? Grazie
Using Tapatalk
