smontare specchio retrovisore esterno
jojo
#1 Messaggio da leggere da jojo »
ciao a tutti, mi spieghereste gentilmente passo passo come smontare lo specchietto retrovisore esterno lato guida, sulla saab 9-3 1'serie del 2002? purtroppo ha preso una botta e si è storto un po', quindi vorrei smontarlo per vedere un po' che è successo ed eventualmente sistemarlo. per fortuna la calotta in tinta non ha subito danni come anche lo specchio e le funzionalità del motorino. probabilmente è solo la cornice nera da sosituire. a proposito, si trova o si vende solo il retrovisore complet? grazie anticipate e saluti.
Mi sa che la Saab ti vende solo il retrovisore completo.. però credo che tu possa cercarne uno da un demolitore e beh, o cambiarlo tutto col tuo o sostituire solo la parte danneggiata..
jojo
#3 Messaggio da leggere da jojo »
Grazie per la risposta.
Ho chiamato in SAAB e mi hanno detto che si vende solo la cornice nera al costo di 16€ solo che non ce l'hanno in magazzino e dovrebbe arrivare la settimana prox. :ù
Intanto un giro presso qualche autodemolitore me lo faccio lo stesso :) così selo trovo dello stesso colore completo ad un costo accessibile me lo tengo come ricambio. :)
Per non fare danni volevo sapere, magari da chi l'ha già smontato o chi comunque lo sa, come sontarlo, è semplice? spero non serva smontare il pannello dallo sportello :O
Saluti.
Davvero vendono solo la cornice?? strano! beh, buono a sapersi, io ho la 900 e gli specchi sono uguali.. purtroppo(o per fortuna) non ho mai dovuto smontarlo, quindi non so come spiegartelo in quanto dovrei chiedere le stesse indicazioni anch'io.. :8
jojo
#5 Messaggio da leggere da jojo »
Ok, allora speriamo che si affacci qualcuno che lo sa così lo spiega ad entrambi :)
Saluti.
forletto
Vicepresidente
#6 Messaggio da leggere da forletto »
Per smontare lo specchio dalla porta devi innanzitutto rimuovere la copertura interna triangolare in plastica in corrispondenza dello specchio. Nelle 3/5 porte è ad incastro, nelle cabriolet ci due inserti con un chiodino al centro da spingere verso l'interno e poi si rimuovono gli inserti tirandoli verso l'alto. Nel caso di 3/5 porte devi tirare delicatamente partendo dal vertice alto del triangolino. Una volta rimossa la copertura è imbullonato con 3 viti TORX T-30 che devi svitare e togliere. Stacchi la spina dei collegamenti elettrici ed il gioco è fatto.
:! Consiglio: fatti aiutare da qualcuno che sorregga lo specchio al momento della rimozione delle viti per evitare che ti cada!
Fammi sapere!
Ciao!
FedeAero
#7 Messaggio da leggere da FedeAero »
No jojo, se devi solamente sostituire la cornice nera è sufficiente rimuovere il vetro (facendo leva con un cacciavite). Dietro allo specchio troverai 4 viti che tengono in sede la cornice nera.... Se invece devi rimuovere completamente lo specchio ha, naturalmente, ragione Forletto!!!!
Fede
jojo
#8 Messaggio da leggere da jojo »
1.000 grazie ad entrambi. :)
Ho ordinato la cornice, e dovrebbe arrivare la settimana prossima.
Appena mi arriva provo a smontare solo lo specchio perchè il danno dovrebbe essere solo alla cornice. :§
Ancora grazie e appena fatto vi faccio sapere. :)
Salutoni.
jojo
#9 Messaggio da leggere da jojo »
Tutto OK :)
Sostituzione cornice specchio effettuata con successo :l
Alla modica cifra di 8€ :$
Grazie a tutti per i suggerimenti.
Saluti.
forletto
Vicepresidente
#10 Messaggio da leggere da forletto »
Molto bene! Ciao!
Visitano il forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] e 3 ospiti
