Pedale accelleratore durissimo
zanzotto
Scusate la domanda che sembra banale, ma che per me è un reale fastidio....
Il Vs pedale dell'accelleratore è duro? Io devo quasi saltarci sopra per farlo muovere.
Cosa posso fare per modificare in modo da diminuire la pressione necessaria?
9.3 cabrio 00'
Re: Pedale accelleratore durissimo
Ciao, anche il mio è duro, di solito è per vecchiaia.
Per risolvere temporaneamente il tuo problema, basta che spruzzi un po' di sbloccante nelle boccole indicate con il numero 5.
Una volta sbloccato il pedale, assicurati che il guaio non sia anche il cavo dell' acceleratore, senti se scorre libero nella guaina.
Sto aspettando di avere più tempo per fargli una modifica e mettere dei cuscinetti a sfera al posto delle boccole originali.
Una volta fatto pubblico il tutto con tanto di foto.
- pedale acceleratore.jpg (109.29 KiB) Visto 1301 volte
zanzotto
Grazie!, ti faccio sapere come va.
Tieni presente però che anche troppo molle può dare fastidio, soprattutto durante i viaggi, in quanto non riesci più ad "appoggiare" il piede ma lo devi tenere su attraverso i muscoli della gamba. Sembra una sciocchezza ma ti assicuro, dato che mi è capitato, ti vengono di quei dolori.....
9.3 cabrio 00'
Non diventa mai molle perché c'è la molla di richiamo e poi, mi ricordo che mi stancava di più quando era durissimo.
Comunque io, per non stancare la gamba, mi appoggio con un lato della scarpa alla moquette
zanzotto
Ieri sera ho innaffiato le boccole e sembra migliorato. Con questo tempo però non stò usando la macchina, alla prima occhiata di sole provo i miglioramenti e verifico anche se il cavo scorre.
Intanto ti ringrazio moltissimo!!!
ed appena hai fatto la modifica..... faccela vedere......
ciao
ciao
9.3 cabrio 00'
- ZioTom
prova con questo.. funziona!
zanzotto
zanzotto
Ho finalmente avito modo di usare la macchina.
Diciamo che il pedale è più morbido, anche se una certa resistenza la pone ancora....
Per la frizione si può fare qualcosa? E' a filo vero?
ciao a tutti
ciao a tutti
9.3 cabrio 00'
Se vuoi ottenere un risultato migliore lo devi smontare, basta sfilare le clip che tengono le boccole in posizione.
Per la frizione non ti posso aiutare, la mia è elettronica, se la tua è a filo dovresti poterlo vedere infilando la testa sotto al volante.
- mark.saab900
Sulla 9.3OG è idraulica...
zanzotto
Ma smontandoli l'unica cosa che cambierebbe è il fatto di poterli lubrificare meglio..... giusto?
o si trovano i ricambi in modo da poter far ritornare il pedale "come nuovo?
9.3 cabrio 00'
Oltre a lubrificarli meglio, hai la possibilità di pulirli per bene.
Se le boccole o i perni non sono rovinati, dovrebbe tornare come nuovo.
Se non te la senti puoi anche solo sganciare il cavo, in modo da poter far su e giù con il pedale a mano, mentre spruzzi il lubrificante.
Oggi stavo tornando a casa e il pedale è diventato duro ma non come prima di lubrificarlo, adesso ho capito cosa intendi, zanzotto, quando dici che è durissimo.
Non possono essere le boccole, alla fin fine sono di plastica e più di tanto non possono inchiodare.
Infatti aprendo il cofano, ho constatato che il pernino di registrazione del filo del gas si è rotto e pinza il filo bloccandolo.
Hai controllato che il tuo sia intatto?
Io l' ho messo a posto con l'Attack e adesso è tornato morbido come prima.
