9-3NG 1.9Tid - SID>Malfunzionamento controllo stabilità
- Gluck
Sto per andare dal Sig. Natale a Frosinone...
Re: 9-3 SH 1.9Tid - SID>Malf. controllo della stabilità.
buona fortuna !
Re: 9-3 SH 1.9Tid - SID>Malfunzionamento controllo stabilità
Ma ti è appena successo ? Buon Natale
- Gluck
- Gluck
Inizio la cronistoria di quanto succede.
Per il momento ho soltanto parlato al telefono con il sig. Natale. Devo dire che ho trovato, dall'altra parte della cornetta, una persona di estrema gentilezza e simpatia.
Ho appuntamento venerdì mattina.
Terrovvi aggiornati.
Re: 9-3NG 1.9Tid - SID>Malfunzionamento controllo stabilità
L'officina ci è stata raccomandata da molti nostri utenti quindi dovresti proprio in buone mani.
Magari sarà qualche sensore del c***o come al solito in questi casi....
AEROFAB
Vai tranquillo e digli che per il 16 deve essere in piena efficenza...Buona fortuna
- fabrizio64
E' capitato anche a me diverse volte con la mia macchina precedente (1.9 Tid).
La segnalazione però scompariva ad un successivo riavvio dell'auto, per poi ricomparire in modo assolutamente random, anche dopo alcune settimane.
Non essendo un messaggio troppo ricorrente ( in tre anni lo avrò visto 5 o 6 volte) non ci ho mai fatto caso più di tanto, nè tantomeno ricordo di averne mai fatto menzione in officina.
- Gluck
In effetti, è già scomparso dal SID.
Ad ogni modo, la mia Inge sarà dal sig. Natale venerdì. Ho sentito, diverse volte, anche un "muggito" allo sterzo, in retromarcia...
Insomma, una bella "TAC" generale non le farà male.
- forletto
- Vicepresidente
La cosa interessa anche a me! Ho ancora il problema col TCS, che va continuamente in anomalia....... e mi pare siano abbastanza affini come dispositivi; fammi sapere cosa ti dicono, qui non ci siamo ancora saltati fuori!!!
- Gluck
Certo! Farò un resoconto dettagliato.
Nel frattempo, guido con tremila orecchie... attentissimo ad ogni minimo dettaglio fuori posto... ma l'auto va benissimo. Non ha nessun problema anche forzando un po' (senza eccedere eh!).
- Gluck
Bene!
Sono appena rientrato da Frosinone dopo la visita al Sig. Natale.
Mi ha rivoltato l'auto.
Veniamo al dunque.
Il problema della spia (che non è un capriccio di Inge) ha due possibili origini:
1- frenata molto brusca
2- lampada (una delle tre del freno) posteriore con qualche malfunzionamento.
Entrambe le cause avrebbero alterato i dati in arrivo sul computer di bordo.
Verificate le lampade (tutte OK) e avuta conferma da parte mia di "diverse frenate brusche" ad opera della prima prova di mia moglie (lei guida benissimo, ma il cambio automatico, per i primi incroci, l'ha disorientata non poco...), che per istinto metteva il piede sinistro sulla frizione... che non c'è... e quindi sul freno... è stato resettato il sistema (si dice così?) e tutto dovrebbe essere tornato a posto.
Muggito sullo sterzo.
Problema noto. Un tubo realizzato in parte in gomma ed in parte in alluminio, va in pressione e... rumoreggia. Niente di cui preoccuparsi. Tutto funziona alla perfezione. Unico inconveniente: il fastidio. Siccome è un lavoro di un paio d'ore, interverremo quando avremo qualche altra cosa da fare in modo da risparmiare un tot sulla manodopera.
Stesso discorso per una vibrazione proveniente dallo scarico... roba veramente minima. Interverremo in seguito accorpando il tutto in un unico intervento.
I fari erano un po' bassi. Su mia segnalazione sono stati verificati e rimessi "in riga".
Questione diesel vs. blu-diesel. Il "maestro" mi ha consigliato di utilizzare un additivo, più che fare pieni di blu-diesel. Ogni 3/5 pieni di gasolio normale, una dose di ADDITIVO TWIN PLUS 5 FASI (comoda "boccia" con dosatore e pochette con velcro da fissare nel bagagliaio).
Giro di prova. Osservazione molto attenta del vano motore e delle "parti basse" della Inge.
Consiglio/suggerimento di completarla con il cruise control... accettato.
Considerazioni finali del Sig. Natale: "E' più nuova che dal concessionario!"
Gli racconto la storia dell'auto (ricordate? Rubata al vecchio proprietario, ferma a lungo... rivenduta a me) e quanto l'ho pagata e, per il mio gaudio, vedo sul suo volto l'espressione di chi sta pensando: "che fortunella sfacciata, ragazzo!".
Tempo impiegato per la "visita": circa due ore.
Spesa decisamente contenuta.
Le mie conclusioni sono che l'officina che mi avete suggerito merita abbondantemente l'ottima fama che ha. Il sig. Natale è persona seria e competente, che affronta con onestà, serietà e correttezza il proprio lavoro. Per giunta, anche la moglie (credo che sia la moglie, per lo meno...), che si occupa della parte contabile, è stata assai gentile col mio pargoletto Jacopo (4 anni).
Insomma, ho trovato una cortesia rarissima, credetemi!
Soddisfattissimo di tutto.
Veniamo al dunque.
Ottimo !!!
Il Sig.Natale guadagna sempre più fama in quella zona d'Italia .
- Gluck
Dimenticavo... ha effettuato anche l'aggiornamento del computer di bordo con la nuova mappatura per il "filtro famigerato".
- carloc
Tienitelo da conto Natale.....ce ne sono molto pochi come luiGluck ha scritto:Dimenticavo... ha effettuato anche l'aggiornamento del computer di bordo con la nuova mappatura per il "filtro famigerato".
- Gluck
La spia si è riaccesa e rispenta, una volta rimessa in moto l'auto, per due volte.
- carloc
Accesa e spenta subito dopo l'accensione o si è spenta dopo che hai riavviato?
- Gluck
Ho parcheggiato con la spia accesa. Sono andato a lavorare. Ho ripreso l'auto e la spia si è spenta.
Me lo ha fatto ancora una volta e poi basta. Sono arrivato in Puglia e ho fatto diversi giri in autostrada, nel frattempo. pare sia tutto ok.
- carloc
Di ritorno fermati al casello di FR e vai da Natale per vedere con il Tech2 che codici errore sono stati memorizzati.. ;)
Ciao, Carlo
Ciao, Carlo
- Gluck
Lo farò.
Ora non mi funziona più il bloccasterzo...
Spengo l'auto e non scatta il blocco. L'accendo e non c'è niente da far scattare per girare il volante. Il volante gira sempre, libero e bello, anche ad auto spenta.
Odio queste cazzatelle!
