9-3OG - parrot bluetooth mki9200
tassoman
#1 Messaggio da leggere da tassoman »
Ciao ragazzi,
qualcuno di voi che ha installato il bluetooth parrot sa darmi qualche consiglio su come montarlo? Nel sito sembra che possa bastare usare i connettori iso ma sul WIS non sono segnalati... Sono forse conetenuti nel cavo che va alla radio ( nr.4 in figura) ? è meglio se faccio fare ad un elettrauto?
schema di installazione iso
connettori della radio clarion
Re: 9-3OG - parrot bluetooth mki9200
#2 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Io ho fatto fare ad un installatore, va là, che 50€ di manodopera risparmiati mi sarebbero costati tempo, rogne, forse qualche guaio ancor più costoso da riparare, e un sacco di nervoso!
tassoman
#3 Messaggio da leggere da tassoman »
Ho trovato la pagina con gli installatori http://www.parrotpartners.com/geolocato ... s=IT&lg=IT
Luspreck
#4 Messaggio da leggere da Luspreck »
A mio padre l'ha montato l'elettrauto, non è che servono per forza gli installatori ufficiali :=
hdfatboy
#5 Messaggio da leggere da hdfatboy »
Io l'ho montato in 20 minuti: 0 euri!!!
E' di una semplicità disarmante dato che si interfaccia in parallelo alle prese DIN che vanno direttamente alla radio.
In pratica il maschio del Parrot va con la femmina del SAAB e la femmina del Parrot va con il maschio del SAAB.
Poi fai passare da sotto il cruscotto il cavo del microfono che fai risalire all'interno della plastica dei montanti e del sottotetto fino a dietro lo specchietto retrovisore dove puoi posizionare il mic.
Il monitor lo puoi mettere dove vuoi, io l'ho messo in mezzo alla radio attaccandolo con il biadesivo sui sei tasti di selezione dato che non li uso (ascolto la musica non più dal CD Charger ma dall'iPhone direttamente via BT e per la radio uso i comandi al volante), per la fuoriuscita del cavo ho sfruttato la fessura delle cassette che ormai non si usano più (ho ancora la radio senza il CD).
Infine la "mappazza" di cavi di interfaccia li ho fatti uscire in basso da dietro il piccolo vano portaoggetti.
SAAB 9-3 Cabrio Aero Turbo 205CV Automatica del 2001
Alimentazione a GPL impianto Landi
tassoman
#6 Messaggio da leggere da tassoman »
Alla fine sono andato dal meccanico, ci siamo passati un po' di tempo in cazzeggio extra work... :)
La scatoletta blu ci sta abbastanza comoda dietro al climatizzatore, i cavi da collegare sono soltanto gli ISO come hai detto tu. Bisogna solo smontare la radio con le forchette adatte, oppure un cacciavite lungo e sottile. Nel disegno obbrobrioso che ho allegato (WIS) quel groviglio indica i 2 ISO ed il BUS (10 pin).
I cavi per ora mi passano sotto il tunnel, infatti ho messo il cavo per l'ipod nel bracciolo, dopo il freno a mano. Anche se per ora ho scelto la usb per lasciare il connettore ipod libero agli amici che salgono in macchina.
Il vantaggio infatti è che i connettori si possono usare tutti contemporaneamente, inoltre legge musica anche dal cellulare tramite bluetooth.
Il cavo del display è un po' corto, l'ho posizionato di fianco al climatizzatore ma è troppo basso bisogna metterlo più alto.
Il telecomando l'ho incollato col biadesivo al cruscotto (di fianco al pomello accensione luci)
Ora il problema è potenziare i bassi degli altoparlanti anteriori, perché fanno proprio schifo :|
hdfatboy
#7 Messaggio da leggere da hdfatboy »
Per il telecomando io ho trovato un posticino molto comodo, nel rialzino che si trova dietro la chiave di avviamento.
tassoman
#8 Messaggio da leggere da tassoman »
inizialmente avevo provato lì anche io ma non mi piace... il telecomando è molto sensibile (e delicato -_-° ) e ci prendo contro facilmente alzando i cristalli o col portachiavi
