96 1962 - Approfondimento ruota libera
- miki
Re: 96 1962 aprofondimento
- miki
sii gentile...dimmi un po di piuAeroGT ha scritto:E' la leva della ruota libera
- miki
gentilissimo...un po immaginavo x volevo la conferma.comunque la mia sembra blocata(macchina ferma da 25 anni)se inserisco prima seconda terza e come se fosse in folle...scusa ancora ma a che regime si dovrebbe azionare la levetta?se giro con la trasmisione sganciata intanto?velvet ha scritto:Dispositivo un tempo diffuso specialmente nei veicoli due tempi, consentiva di sganciare la trasmissione dalle ruote in fase di rilascio per non trascinare il motore a lungo in regime di alimentazione carente. Questo consentiva di scongiurare possibili grippaggi causati dal motore che girava trascinato e con poca lubrificazione.
fmelle54
miki ha scritto:gentilissimo...un po immaginavo x volevo la conferma.comunque la mia sembra blocata(macchina ferma da 25 anni)se inserisco prima seconda terza e come se fosse in folle...scusa ancora ma a che regime si dovrebbe azionare la levetta?se giro con la trasmisione sganciata intanto?velvet ha scritto:Dispositivo un tempo diffuso specialmente nei veicoli due tempi, consentiva di sganciare la trasmissione dalle ruote in fase di rilascio per non trascinare il motore a lungo in regime di alimentazione carente. Questo consentiva di scongiurare possibili grippaggi causati dal motore che girava trascinato e con poca lubrificazione.
Re: 96 1962 approfondimento ruota libera
fmelle54
- L.a.t.23
Visto che cerchi gli interni...
Se dopo il restauro la vuoi mettere in vendita, batti un colpo.
Bravo, proprio uguale al pignone della bicicletta, si aggancia solo se è il motore a tirare le ruote e non viceversa.Lucantropo ha scritto:Ma la ruota Libera non tiene la trasmissione semi-sganciata? Per intenderci come con i pedali della bicicletta... quando acceleri si aggancia.. quando rilasci gira in folla.. (un po' come il cambio automatico sotto una certa velocità insoma).
Hanno già fatto meglio di quanto avrei saputo fare iomiki ha scritto:sii gentile...dimmi un po di piuAeroGT ha scritto:E' la leva della ruota libera
- miki
grazie a tutti voi x le risposte...hai capito bene la leva sembra blocata x o e da dire che non ho provato in marcia a muoverla domani ci provo poi vi dico...la macchina va bene,il cambio preciso senza rumori straniLucantropo ha scritto:Quindi suppongo che lui riesca a muoverla, ma non riesca a bloccare la trasmissione per mezo della leva... ho capito bene miki ?
- miki
grazi tante..forte il maggio...AeroGT ha scritto:Hanno già fatto meglio di quanto avrei saputo fare iomiki ha scritto:sii gentile...dimmi un po di piuAeroGT ha scritto:E' la leva della ruota libera
- miki
e quella di vicenza...blu scuro x o e ha solo il sedile guida rovinatoL.a.t.23 ha scritto:Ma è quella celeste asi 2' grado che c'era su subito?![]()
vendere non la vendo avendola cercata tanto a un certo punto volevo andare in svezia a prendere una...
- miki
nello stesso modo come se facessi una discesa con una bici senza pedalare...credo almenofmelle54 ha scritto:miki ha scritto:gentilissimo...un po immaginavo x volevo la conferma.comunque la mia sembra blocata(macchina ferma da 25 anni)se inserisco prima seconda terza e come se fosse in folle...scusa ancora ma a che regime si dovrebbe azionare la levetta?se giro con la trasmisione sganciata intanto?velvet ha scritto:Dispositivo un tempo diffuso specialmente nei veicoli due tempi, consentiva di sganciare la trasmissione dalle ruote in fase di rilascio per non trascinare il motore a lungo in regime di alimentazione carente. Questo consentiva di scongiurare possibili grippaggi causati dal motore che girava trascinato e con poca lubrificazione.![]()
Come fai a girare con la trasmissione sganciata?!?
Per il sedile e altro che ti serve manda un mp a saabspecialistmiki ha scritto:e quella di vicenza...blu scuro x o e ha solo il sedile guida rovinatoL.a.t.23 ha scritto:Ma è quella celeste asi 2' grado che c'era su subito?![]()
- miki
grazie vedro di contattarlopalla ha scritto:Per il sedile e altro che ti serve manda un mp a saabspecialistmiki ha scritto:e quella di vicenza...blu scuro x o e ha solo il sedile guida rovinatoL.a.t.23 ha scritto:Ma è quella celeste asi 2' grado che c'era su subito?![]()
- L.a.t.23
Quoto su Saabspecialist, ha tanti ricambi e ancor più informazioni (la mia 900 l'ha rimessa a posto lui).
Metti foto, dai!
