CONVERSIONE MISURE TUBI DA mm A pollici
Oggi sono andato a ritirare dei tubi e curve varie che avevo ordinato per fare il mio scarico custom ed ho trovato una sorpresa...il materiale è quasi tutto sbagliato.
Sui siti inglesi e statunitensi indicano per 2.5" per 63.5mm, 3" per 76.2mm e via discorrendo.
Per me e per le tabelle di conversione delle misure 1 pollice equivale a 25,4mm e visto che da quasi 15 anni lavoro e converto disegni di apparecchiature provenienti da tutto il mondo, fatti da fior di ingegneri e progettisti, li scalo li trasformo li lavoro su macchina CNC utilizzando questa conversione cioè 1" = 25.4mm, non sbaglio quasi mai...(se non quando sono distratto o sono andato a dormire troppo tardi...)
Visitando il sito di una ditta inglese specializzata nella vendita di tubi ed accessori per scarichi le misure che usano loro sono 2.5" per 63.5mm, 3" per 76.2mm ecc. ecc. ....e loro so Inglesi e ad oggi mi risulta che non abbiano cambiato nulla rispetto a un secolo fa ....
Oggi invece ho scoperto che per i venditori di tubi, in Italia, la misura di 2.5" equivale a 76.2mm e 3" equivale a 88mm :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O
Ma scusate sono rincoglionito io o mi sfugge qualcosa ? E' vero che sono andato adormire tardi e mi sono fatto 2 birre con Pietro 7 ma tutto sommato mi sento lucido :o( :o( :o( :o(
Chi mi spiega l'arcano ? Non èp che Monti ha tassato pure le misure che sono lievitate nelle ultime ore ? :D :D :D :D :D
Re: CONVERSIONE MISURE TUBI DA mm A pollici
anch'io per lavoro ho a che fare con tubi di ogni genere.. ma sinceramente le ultime misure che hai citato non le ho MAI incontrate.. in riferimento ai 2,5" o 3"..
Le uniche differenze che ho potuto riscontrare riguardano diversi settori di impiego dove in alcuni settori si fa riferimento a tubi "da tot" che però magari hanno uno spessore diverso rispetto ad altri tubi della stessa "misura" o si riferiscono talvolta al diametro interno o al diametro esterno (ci sono molte combinazioni diverse di fattori, non esiste il tubo standard di una tal misura..)... e di conseguenza possono esserci delle variazioni di alcuni mm..
Ma definire un tubo da 76mm come un tubo da 2,5"... mi sa che il tuo interlocutore si è sbagliato.
romanodoc
#3 Messaggio da leggere da romanodoc »
Secondo me il "furbacchione" si deve essere convinto del fatto che in un piede ci sono 10 pollici invece che 12....
Se ti fai i conti cosi vedrai che tornano!!!
Nello scorso millennio una volta è capitato anche a me un furbacchione uscito dalla stessa squola (quelli che vanno a scuola certi errori non li fanno)!!! :)) :)) :))
SAAB 900 Aero 136kw 01/1997 ex 900s 96kw
marcofinnista ha scritto:............E' vero che sono andato adormire tardi e mi sono fatto 2 birre con Pietro 7...........
AH BENE BENE Giovanotti! :furios:
Qui delinquiamo senza avvisare nessuno! :roar:
:notalking: spero siano state calde e sgasate....... :notalking:
Uhmmm :o( :o( :o( ho interpellato 3 grandi societa' che vendono solo tubi di cui 2 sono delle S.p.A. e tutti e 3 hanno confermato le loro posizioni cioè per loro un tubo da 2.5" il diametro è 76.2mm, per un tubo da 3" il diametro è 88mm :O :O :O :O :O :O :O
Addirittura in Italia il diametro 63.5mm è considerato un fuori standard quindi introvabile :[[
Adra' a finire che o facciuo tutto lo scarico da 76.2mm o faccio meta' 76.2mm e per 'altra meta' lascio i tubi originali da 60mm cambiando i silenziatori :o(
#6 Messaggio da leggere da PILLO »
guardate che e' proprio cosi'.... :8 .quando mi sono progettato l'impianto di aria compressa ho usato tabelle come queste
sono tubi filettati. :)
cap11_1.pdf
(68.73 KiB) Scaricato 175 volte
romanodoc
#7 Messaggio da leggere da romanodoc »
marcofinnista ha scritto:Uhmmm :o( :o( :o( ho interpellato 3 grandi societa' che vendono solo tubi di cui 2 sono delle S.p.A. e tutti e 3 hanno confermato le loro posizioni cioè per loro un tubo da 2.5" il diametro è 76.2mm, per un tubo da 3" il diametro è 88mm :O :O :O :O :O :O :O
Mmmmm... con 88mm il conto non torna più! :O
Strano... questi tubisti devono aver fatto come gli armaioli che hanno dato dei "calibri nominali" alle canne, difatti spesso non esiste una corrispondenza reale tra pollici e millimetri!!!
PS: ho visto la tabella UNI postata da Pillo.... ed io che per anni sono stato convinto che quello era un ignorantone!!! Invece... :o(
#8 Messaggio da leggere da PILLO »
Pillo, come puoi vedere quelli sono tubi "gas".. come ho detto dipende tanto dai settori..
In oleodinamica ad esempio un tubo da 3" misura esattamente 76,2mm interno.. l'esterno dipende dal modello di tubo..
Fate come faccio io.. chiedete la misura in mm.. in fondo è l'unica che conta.. perchè parlando di pollici.. a seconda di dove lo andare a comprare, o per quale settore è destinato quel tipo di prodotto, vi potete ritrovare con un sacco di misure differenti.
Guardate qui ad esempio.. una tabella riguarda tubi in rame per aria condizionata.. l'altra quella di tubi flessibili oleodinamici.
Guardate la misura da 1"... una si riferisce al diametro esterno.. l'altra al diametro interno... di conseguenza..a seconda di DOVE o da CHI ordinate un tubo da 1".. vi potete ritrovare con una dozzina di diametri o combinazioni di diametri differenti.. e anche gli spessori (e di conseguenza la effettiva misura interna o esterna) variano moltissimo..
Diametri Parker Flex.pdf
(627.93 KiB) Scaricato 85 volte
Diametri Rame.pdf
(328.36 KiB) Scaricato 68 volte
#10 Messaggio da leggere da PILLO »
scusa luk,ma questo lo sapevo anch'io.ho dato le tabelle uni solo per dire che i valori citati si riferivano a tubi filettati gas (non iso per intenderci) e che i numeri citati all'inizio non erano numeri campati per aria. :8 :) .certo se si parla di tubi lisci e' un'altro paio di maniche
i tubi filettati gas sono quelli dell'IDRAGUL come lo chiamano in brianza !! :)) .
Ok, mi pareva di aver capito che volessi dire che quelle erano le misure standard per tutti i tubi.. devo aver frainteso.
boh...per me la matematica non è un'opinione ho vari programmi CAD, programmi CAD-CAM e tutti ragionano allo stesso modo, l'impostazione mm/pollici converte tutto i un click senza il minimo dubbio, non chiedono varianti :o(
http://www.nimoterndom.it/manutenzione/ ... ici-mm.pdf
Non c'entra la matematica!
Quelle dei tubi sono misure NOMINALI che non rispecchiano il valore reale del diametro.
La misura nominale si riferisce al diametro INTERNO perché è la parte del tubo che si usa, e i valori crescono in funzione delle diverse portate necessarie in un impianto.
Il tubo da 3 pollici, quindi, non è un tubo da 3 pollici ma un tubo con un diametro interno di circa 80 mm.
Anche i filetti GAS seguono questa logica: per filettare il tubo da 3 pollici serve una filiera da 3 pollici... che non è da 3 pollici!
Forse quando si parla di tubi è il caso che cominci a ragionare ed a aparlare di mm da oggi in poi :))
...comunque i tubi da 3" che mi volevano ammollare non coincidevano manco per diametro interno a 3" in quanto l'interno era di circa 82mm e di 89mm esterno...poi vabbe' il fatto che lo avessi chiesto da 2mm di spessore e me ne lo sono ritrovato da 3mm...lasciamo sta... :O
Assolutamente.. specificare sempre diametro interno in mm e già che ci siete anche diametro esterno (conseguente spessore) per evitare sorprese..
E poi non è detto che si riferisca sempre al diametro interno... come si può vedere dalla tabella che ho allegato sui tubi in rame.. per quelli si parla di diametro esterno.
Non proprio, quella del diametro interno è un'eredità del modo di produrre i tubi in POLLICI con l'ogiva.
Nei tubi METRICI moderni, trafilati o laminati, le misure si indicano con il diametro ESTERNO e lo SPESSORE.
Se voglio un tubo con interno 76 e spessore 2, devo ordinare un 80x2.
Si lo so, ma appunto, DIPENDE DAL TIPO DI TUBO.... dai è evidente. a seconda del tipo di tubo o del settore per cui è impiegato, ci sono diversi modi di misurarli..
Alla prossima ci organizzieremo + con calma, e saremo + numerosi, in verita' Pietro si vergognava un po perchè non c'ha ancora la SAAB :D :D :D io invece finchè non metto lo scarico nuovo preferisco non vederti senno' il rombo della tua Turbo X fa sfigurare la mia vecchietta :lol: :lol: :lol:
Vabbè, ve siete giocati er jolly :furios: ...........la prossima volta ve giocate 'e gomme :pirate:
:D :D :D :D :D :D
enzolin
#20 Messaggio da leggere da enzolin »
Sistemi di misurazione inutili.
Dovrebbero essere relegati alla storia.
edit: inutili e dannosi
