9-3NG SportHatch - Come smontare il cielo ?
ice-02
#1 Messaggio da leggere da ice-02 »
salve chiedo a chi a a disposizione il WIS se gentilmente puo postare la zona superiore del tetto zona luci tetto anteriori /parasole passeggero annata 2008 ...ho bisogno di sapere come smontare senza creare danni per vibrazioni al limite della sopportazione ...quindi volevo dare un occhiata ...grazie anticipatamente
Re: 9-3 ho bisogno del WIS
Intendi proprio il tetto o qualche componente del tetto che si trova nella zona del parasole/plafoniera/specchio retrovisore?
ice-02
#3 Messaggio da leggere da ice-02 »
esatto quella zona li specialmente lato passeggero /parasole ..grazie ago
Fammi capire bene, vuoi smontare gli accessori o il rivestimento interno del tetto.
Perche per smontare il tetto devi praticamente tirare giu mezza macchina
Allora, intanto ti faccio l'elenco delle cose che devi smontare cosi ti rendi conto di quello che dicevo.
Questa la guida per il solo parasole...
Non so quanto tu voglia cimentarti, ..........io non lo farei :D :D
ice-02
#6 Messaggio da leggere da ice-02 »
no devo capire cosa cigola su quella zona piu che altro posso solo provare a smontare il parasole poi vedo (se vedo ) cosa puo essere ...
Ok! Resto a disposizione, se ti serve qualche altra guida basta che lo chiedi :))
Magari prova a spuzzare dello spary al silicone usano la cannuccia per infilarti nei punti inaccessibili, ma occhi a non sporcare, la c'è del tessuto!
ice-02
#8 Messaggio da leggere da ice-02 »
non ho trovato di meglio ..la zona e quella ....
MarcoMaxi
Re: 9-3 SH - Come smontare il cielo?
#9 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Per la cabrio, devi smontare le due alette parasole col relativo aggancio laterale togliendo le viti, poi devi togliere la plafoniera centrale facendo leva con un piccolo cacciavitino a taglio inserendolo tra le plastiche in prossimita' delle luci di lettura. Togli il supporto della plafoniera e per togliere la plastica lunga del sotto tetto prima la sollevi dal lato parabrezza poi la fai scivolare verso di te. Quel punto della cabrio e' noiosissimo per i rumori. A volte sono gli stessi parasole a volte si allentano le viti torx che fissano gli agganci della capote. Fastidioso e lungo da sistemare ma se hai fortuna.... La cabrio non avendo il tetto manca dei montanti B e C quindi le sollecitazioni torsionali del telaio sono molto piu' evidenti di una vettura normale.
Auguri! :D
PS: un saluto al buon vecchio ICE!!
