9-3NG 2.2Tid - Centralina icm3 ?
ross
salve questa e la centralina che comanda icm3 (radi navi tel suono frecce e cinture)????
- untitled.png (50.64 KiB) Visto 414 volte
Re: 9-3NG 2.2 TDI domanda centralina icm3
Ha il codice scritto da qualche parte?
Postalo.
Postalo.
ross
Re: 9-3NG 2.2Tid - Centralina icm3 ?
ciao ti allego la foto ingrandiscila se nn si vedono i codici....dovrebbero essere questi (YS3728 00022807)
- gzdfg - Copia.png (927.73 KiB) Visto 382 volte
Ross, mi spiace ma anche ingrandendo non si distinguono i numeri e quelli da te postati sembrano più che altro quelli del telaio.
ross
prova questi 12803728
Allora
- il codice che hai postato corrisponde alla radio
- la prima foto corrisponde al lettore cd con la radio
- non è questa che comanda l'icm3 ma l'esatto contrario.
La ICM per il tuo modello era di 4 tipologie ICM 0 (poco usata: significa auto senza impianto audio), ICM 1, ICM 2, ICM 3.
La ICM 3 era quella con monitor da 5,8" usato, tra l'altro, anche per la navigazione.
Tu cosa hai sulla tua?
ross
io ho icm3 e nn mi funziona il navi la radio il cd il tel e i vari rumori frecce cintur ... il codice e della centralina sul cd puo dipendere tutto da questa se guasta?desertstorm ha scritto:Allora
Si, 99% è lei,
...... gestisce tutto purtroppo.
ross
quindi escludi quella dietro il display questa per intenderci
- IMG_1792.jpg (76.06 KiB) Visto 368 volte
No no, è proprio questa la ICM3, che pilota tutto il sistema audio in macchina.
Ma prova a farla vedere ad un riparatore elettronico.
ross
scusa prima mi hai detto che era quella sul cd?quella sul cd cosa comanda allora devo capire quale delle due e guasta
La foto del tuo primo post è radio e cd insieme.
Forse ti confondi perche i comandi della radio sono quelli sulla ICM3.
Ma la radio (che ha anche il lettore nello slot apposito) è proprio quella della prima foto
Per capirci, la radio è distaccata dai suoi comandi. (infatti la ICM3 è collegata alla radio da dietro)
La icm, questa con il display, non è la radio ma una centralina di gestione che comanda ANCHE il modulo radio.
ross
ora ho capito quindi quella sul cd e la radio
pero se la radio nn e guasta dovrebbe funzionare solo lei perche i cd me li tira fuori
Questo non è garantito, il semplice tirare fuori il cd non significa che la radio funziona.
Però diciamo che funziona, il problema è che avendo il pannello di comando (cioè l'ICM3) guasto tu non la puoi usare.
Questo è il problema.
Vero è però, che mi pare di aver capito che hai anche altri problemi (navi non va, suono frecce etc) che mi fanno pensare proprio che il problema è l'ICM3
ross
ho capito allora si e guastato proprio icm3 metterlo nuovo costa sui 1500 circa provero a trovarne uno usato
ti faccio un ultima domanda poi nn ti scoccio piu
se io trovo un icm3 da una macchina incidentata e smonto il mio e collego l altro la macchina lo legge o ce il rischio che nn parte il motore piu e devo portarla in saab per instarlarla?
A parte che non mi scocci affatto, purtroppo a questa domanda non posso darti certezze.
Io credo che non ci debbano essere problemi, ma non so se ci sono dei codici di "corrispondenza" nelle apparecchiature della stessa auto.
Tutt'al più questo può chiederlo in Saab o chiederlo a Manuel di Autosonia o Natale di Autoserviceone
the doctor
ross ha scritto:ho capito allora si e guastato proprio icm3 metterlo nuovo costa sui 1500 circa provero a trovarne uno usatoti faccio un ultima domanda poi nn ti scoccio piu
Informati bene xchè io sapevo che sui modelli con fibra ottica c'è una procedura da fare cioè (divorziare) l'apparecchio dalla precedente vettura e (sposarla) con la nuova. procedura che viene fatta con il tech in saab. Riporto quello che ho letto alcune volte su topic dove si parlava di questi argomenti, ma io personalmente non ho avuto occasione di verificare di persona. Se fai un cerca sicuramente troverai qualcosa. E poi ti consiglio prima di acquistare qualcosa sopratutto usata di andare in saab a chiedere quanto costa fare il trapianto via tech. Sai com'è non vorrei che il ricambio lo trovi a quattro soldi e l'installazione una botta di euro
ross
ok provero' a chiedere in saab ma secondo me nn dovrebbe costare molto montarlo e installarlo
the doctor
A me in saab si sono presi 70 euro x cercare di eliminare l'icm3 e far partire lo stesso l'auto ma no ci sono riusciti.Quindi il tempo che hanno perso sulla mia macchina l'ho dovuto pagare lo stesso e il lavoro eseguito a regola d'arte da un semplice installatore di impianti audio
