9-3NG - Montaggio Autoradio 2din
maverick67
#1 Messaggio da leggere da maverick67 »
Salve finalmente la sezione giusta.Ho cercato sia sul forum che su internet per poter sostituire l'autoradio con un 2din piooner che montavo prima nella mia saab 9.3 prima serie.Adesso avendo la seconda serie oltre al problema dell'alloggiamento trattato ampiamente, non trovo la risposta per quanto riguarda il fatto che una volta rimossa, l'auto non parte piu'!! :( - Help please.. :(
Maurolive
Re: 9-3NG - Montaggio Autoradio 2din
#2 Messaggio da leggere da Maurolive »
quanti topic hai aperto :)
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
#3 Messaggio da leggere da drillo65 »
Allora,facciamo un pò di ordine.........
Maverick,stai facendo confusione tra l'autoradio(il nome corretto è modulo radio) quello che vedi sulla plancia,e la centralina infotatment (o come cacchio si dice)
che è attaccata dietro l'autoradio,ed è quella da cui partono le fibre ottiche.
Se stacchi solo l'autoradio il motore va in moto,se stacchi la centralina no.
A parte il nostro eroico Doctor,di solito si preferisce lasciare l'originale e aggiungerne un altra
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?t=15556
E poi,divorziare dall'autoradio,chissà quanto vuole di alimenti
:D :D :D :D :D
maverick67
#6 Messaggio da leggere da maverick67 »
Ok fino a li ci sono arrivato ma come ha fatto the doctor a toglierla definitivamente? Non voglio rinunciare alla mia bellissima Piooner 2400Bt pagata ben 270 eurozzi ca 2 mesi fa' e che sicuramente farebbe un figurone.Inoltre ho tutti i cavi ampli e sub Alpine e vorrei fare un bel impiantino.Dato che appunto The doctor l'ha segata la vecchia!!? :)) :)) :))
the doctor
#7 Messaggio da leggere da the doctor »
[quote="maverick67"]Ok fino a li ci sono arrivato ma come ha fatto the doctor a toglierla definitivamente? Non voglio rinunciare alla mia bellissima Piooner 2400Bt pagata ben 270 eurozzi ca 2 mesi fa' e che sicuramente farebbe un figurone.Inoltre ho tutti i cavi ampli e sub Alpine e vorrei fare un bel impiantino.Dato che appunto The doctor l'ha segata la vecchia!!? :)) :)) :))[
Cosa ti serve sapere? Devi montare anche tu un 2 din?
maverick67
#8 Messaggio da leggere da maverick67 »
Ciao scusa ritardo sì ho bellissimo piooner 2400Bt che usavo nell'altra saab.Volevo solo sapere come hai fatto a separare l'autoradio dal modulo wifi se dico giusto in maniera di poter accendere la macchina.Mi serve se possibile uno step by step se non chiedo troppo grazie!
maverick67
#9 Messaggio da leggere da maverick67 »
Ciao a tutti, chiedo lumi su come smontare autoradio separandola dal modulo che la fa' partire.Quando ho fatto questo seguiro' il lavoro fatto da the doctor.Ma mi servirebbe capire se ci sono viti o torx che lo tengono unito e se si puo' separare.Senza vs aiuto aono bloccato.TX :(
the doctor
#10 Messaggio da leggere da the doctor »
Allora ti ripeto che io non ho visto praticamente la separazione quindi non so dirti come fare. Ma se fai come ho fatto io forse risolvi. Allora x farlo separare trova un bravo elettrauto o meglio installatore di autoradio, gli spieghi la situazione e vedrai che te lo farà. Ti fai fare solo questa operazione come ho fatto io,cioè ti fai disattivare tutto con la macchina che va in moto, poi paghi e te ne vai. Il resto se 6 pratico manualmente lo fai tu così risparmi un bel pò di soldini. X altre info sono a disposizione solo scusa se non entro tutti i gg sul forum ma certe volte non trovo proprio il tempo.
maverick67
#11 Messaggio da leggere da maverick67 »
Ok va bene ma siccome di solito ho sempre fatto quasi tutto da solo, provero' a vedere cosa riesco a fare ed in caso contrario andro' da un elettrauto.In questo momento ho altre spese piu' urgenti come le gomme e probabilmente anche le sospensioni perche' ogni buca diventa un tormento.Grazie per la risposta a presto;)
the doctor
#12 Messaggio da leggere da the doctor »
Ok dacci aggiornamenti
maverick67
#13 Messaggio da leggere da maverick67 »
Allora oggi ho provato invano a provare ad attaccare la mia 2din! Perche' qual e' problema?Il problema è dato dal fatto che l'attacco non e iso se dico giusto.Ma è mai possibile nella mia vecchia 9.3 tutto si risolse staccando la vecchia e mettendo la nuova gli attavvhi erano iso.Non lo so' se sto' vaneggiando, se ci vuole un attacco diverso, ma ho seguito quello che aveva detto the doctor nel senso che lui diceva che gli hanno tolto la mascherina nera quella per intenderci dove sono le regolazioni radio tel ecc e hanno lasciato lo scatolotto nascosto dietro clima..Io volevo farlo ma mi sono trovato con impossibilità collegare la mia piooner che fino a prova contraria ha e come devono avere tutte le autoradio un attacco riconosciuto in tutto il mondo...Ma GM che c***o ha fatto con questo modello!!!?
Chiedo lumi please su che attacco devo comprare per collegarci la mia...TX :( :( :( :(
the doctor
#14 Messaggio da leggere da the doctor »
Io so che il nostro modello è con fibre ottiche quindi tutto particolare diverso dalle saab precedenti e quelle dopo, si saranno accorti di aver fatto una c.....a. Ma proprio non conosci nessuno che se ne intende glie la fai vedere e ti può dare una dritta? Forse si deve by passare con un connettore diverso cmq non scoraggiarti io prima di trovare qualcuno che mi risolveva ho buttato il sangue :pirate:
maverick67
#15 Messaggio da leggere da maverick67 »
Ora dopo mille ricerche in internet ho capito qualcosa che adesso non ho tempo ma che se riusciro' a fare perche' sono caparbio di natura lo postero'.
Intanto ho scopero che nel naule a sx ce' la predisposizione per un altro finale da dove si potrebbe collegare altro sub Il mio adorato ALPINE!!!.
Quindi calma e gesso vedrete se prima o poi non vincero' questa battaglia.....
Meditate gente meditate... :D :D :D :D
the doctor
#16 Messaggio da leggere da the doctor »
Bravo così mi piace il ragionamento :D
maverick67
#17 Messaggio da leggere da maverick67 »
Ciao The doctor ho visto nella tua firma che l'hai portata a 140cv? ma come con modulo aggiuntivo o rimappatura?
Per il resto adesso non sto' bene fisicamente e devo mio malgrado rimandare tutti i lavori..Arrrghhhh :roar: :roar: :roar: sprecata una sett di ferie per niente :( :( :(
the doctor
#18 Messaggio da leggere da the doctor »
Modulo aggiuntivo ma non è che ne sono così soddisfatto. Premetto che i cavalli raggiunti sono reali anche se pochini, ho fatto rullare l'auto sul banco prima e dopo il modulo aggiuntivo (sarebbe regola da farsi quando si aumenta la cavalleria).
maverick67
#19 Messaggio da leggere da maverick67 »
Ok ma coppia consumi come sei? Che modulo hai messo?
the doctor
#20 Messaggio da leggere da the doctor »
I consumi sono leggermente scesi , da 6,4/100 L ora sto intorno ai 5.9--6.0. La coppia è leggermente scesa di un centinaio di giri cioè tira un pò prima ai bassi. Il modulo è della Dipa Sport
