9-3NG - Rumore fastidioso durante curve "brusche"
- Kronoss
Ora tutto cambia........ di nuovo!
Saab 9.3 Aero NG
Re: 9-3NG - Rumore fastidioso durante curve "brusche"
- Mouze69
Re: R: 9-3NG - Rumore fastidioso durante curve "brusche"
Vedi se trovi qualcosa. Se é un rumore interno possono essere plastiche che sfregano, sulla mia og capitava un rumorini tipo cicala ed era la ventola dell' aria dell' abitacolo che sfregava appena appena da qualche parte.
Mi associo.GheSo ha scritto:Pastiglia che chiude il disco?
E per averne conferma, quando sei in curva, col piede sinistro, pigia leggerissimamente sul freno, quel tanto che basta per mettere la pinza in pressione.
Se è quello il motivo, il rumore scomparirà, e non credo debba preoccuparti più di tanto.
- Kronoss
Saab 9.3 Aero NG
Se succede il problema deve stare altrove.. in qualcosa che faccia muovere il disco rispetto alla pinza (che è imbullonata al fuso quindi non si muove).. e questo qualcosa può essere il cuscinetto consumato che sotto sforzo non tiene più il mozzo (e quindi il disco che è montato sul mozzo) perfettamente in asse... oppure può anche essere il rumore stesso del cuscinetto che ruotando fuori asse con le sfere usurate che lasciano gioco al cuscinetto provoca un rumore di rotolamento.
- Mouze69
- Kronoss
Saab 9.3 Aero NG
Lucantropo ha scritto:Disco e pinza (e quindi pastiglia) sono solidali.. se è tutto in regola non possono muoversi indipendentemente andando a toccare o sfregare in maniera strana.
Ma se è tutto in regola!!!!!!
Infatti basta avere un mozzo ovalizzato trasversalmente all'asse di rotazione ed ecco che disco e pinza non sono più solidali ed in determinate condizioni di rotazione e/o sterzata si possono avvertire rumori di sferragliamento.
Se è quello il motivo (se è il cuscinetto) può solo che peggiorare..desertstorm ha scritto:Se è quello il motivo, il rumore scomparirà, e non credo debba preoccuparti più di tanto.GheSo ha scritto:Pastiglia che chiude il disco?
Inoltre non sarebbe la prima 9-3NG che ha i cuscinetti anteriori da cambiare anche dopo non molti km fatti.. me lo diceva anche Manuel..
Comunque se va dal meccanico a farla sollevare sul ponte magari vede se il cuscinetto ha gioco.. o se effettivamente disco e pastiglia si toccano (o se non sia qualcos'altro) e perchè..
No.Lucantropo ha scritto:Si, ma se il mozzo è ovalizzato e quindi hai il disco che ruota oscillando secondo me te ne accorgi dalle vibrazioni al volante e soprattutto in frenata.. e poi dovrebbe farlo sempre, non solo in appoggio di curva.. se lo fa solo in appoggio di curva a me viene da pensare che sia qualcosa che vada alla deriva sotto il peso dell'auto..
Questo problema lo ebbi sulla golf.
Avvertivo, tipo, un fischio intermittente solo quando accennavo le curve e destra, proveniente dalla ruota sinistra.
Dopo varie verifiche alzammo l'auto sul crick togliemmo la ruota sinistra e con auto a folle ruotammo manualmente (avvitammo due dadi dei cerchi per far leva) il disco.
Ci accorgemmo che a seguito di rotazione di 360°, ad un certo punto, il disco (in prossimità della sede pastiglia) si scostava dalla pastiglia di circa 1 mm.
Smontammo il tutto, mozzo compreso e ci rendemmo che il mozzo era piegato. Di 1 mm circa ma era piegato.
Misteri della meccanica..
- Kronoss
** sta sera non ha fatto alcun rumore
Saab 9.3 Aero NG
- Kronoss
Saab 9.3 Aero NG
- Kronoss
Simpaticamente non lo fa sempreLucantropo ha scritto:allora sarà il supporto/cuscinetto della ventola (dell'abitacolo suppongo ?) che si è usurato..?
Non ha iniziato solo di recente a farlo eh....sono io che ho preso ora la sbriga si scriverlo
Saab 9.3 Aero NG
- Miura
- Kronoss
Sta sera non si è fatta sentire, male che vada farò come dici.Miura ha scritto:Problemi con la ventola del riscaldamento sono noti per la 9-3NG....dopo due"ripristini"ho dovuto sostituirla anche io.....140 euro circa.Trovi sicuramente dei post che parlano di questo.In ogni caso bisogna smontare la ventola,pulire e ingrassare il perno,poi per un po' va tutto bene.
Grazie mille a tutti
Saab 9.3 Aero NG
- Miura
