Fusibile fari retro e tergicristalli anteriori
#1 Messaggio da leggere da Luca69 »
Vorrei sapere chi é quel genio di ingegnere che il giorno cha ha progettato lo schema elettrico della Saab 900NG aveva bevuto un bicchiere di troppo :ù :ù
Questo genio ha messo un fusibile unico per i tergicristalli e i fanali della retromarcia!
Ora capita che per qualche strano motivo, quando metto la retromarcia il fusibile salta e quindi NON VANNO I TERGICRISTALLI :@ :@ :@
Ora tralasciamo il fatto che non ho ancora capito perché mettendo la retro il fusibile salta, ma pace toglieró le lampadine, ma kakkio possibile che sto genio non sapesse che ogni volta che si toglie la chiave si deve mettere la retro? E che KAKKIo centrano i tergicristalli anteriori con i fari della retro?!?!?
Scusate lo sfogo, ma ovviamente me ne sono accorto oggi che piove e ancor piú ovviamente ero senza fusibili!!
PS: il tergi posteriore é collegato ad un altro fusibile e continua a funzionare, ma mica posso viaggiare in retromarcia!!!
Re: Fusibile fari retro e tergicristalli anteriori
.. piove a udine??? :O
#3 Messaggio da leggere da Luca69 »
AlexVE ha scritto:.. piove a udine??? :O
Oggi sono a Villach e qui c'é un temporale. Quindi sto al lavoro finché non finisce :O
Vabbé tanto ho un sacco di cose da fare lo stesso.
CONCORDO !!!!!!!! p*****a ladra pensa che lo stesso geniaccio sulla 900NG cabrio ha messo un fusibile per i vetri elettrici solamente.... e un maxi fusibile per la capote+VETRI ELETTRICI !!!!!
In poche parole non esiste un fusibile SOLO per la capote.. se stacchi quello, disattivando il meccanismo della capote, non puoi più azionare i finestrini!!!! per la mia particolare situazione....... a me avrebbe fattomolto comodo poter escludere il comando elettrico della capote azionata dal amledetto tasto per l'autodistruzione che ogni volta qualcuno aveva la bella idea di schiacciarmi bloccandomi il Lunotto ametà quando"voleva abbassare il finestrino" senza guardare... :[
Dove sta il senso?? ho due fusibili?? uno per una cosa e uno per l'altra!
Anche nel tuo caso. il fusibile della retro non poteva stare solo per la retro e per i tergi anteriori usare lo stesso del tergi posteriore ????? :- :-
#7 Messaggio da leggere da ecodrive »
Un artifizio per vederci bene quando piove, senza tergi: fare pipì sul parabrezza.
Non so chi ha il coraggio di farlo e non garantisco l'olezzo nell'abitacolo, comunque funziona.
Luka75
#8 Messaggio da leggere da Luka75 »
Ingegnere FUSO??? :D
neurosaab
#9 Messaggio da leggere da neurosaab »
Luca69 ha scritto:Vorrei sapere chi é quel genio di ingegnere che il giorno cha ha progettato lo schema elettrico della Saab 900NG aveva bevuto un bicchiere di troppo :ù :ù
luca il problema sarà molto probabilmente nell interruttore della retromarcia che è in corto!!! per vvedere se è lui il colpevole stacca il su spinotto,metti un bel fusibile nuovo e provaaaaa!!! se non sciopaaa hai trovato l causa!!!
buon lavoro!!
#10 Messaggio da leggere da Luca69 »
buon lavoro!!
Ho provato a togliere le lampadine ma il fusibile scipa lo stesso :(
Quindi mi sa proprio che é il micro della retro.
Ma dov'é? come faccio a staccarlo?!?
neurosaab
#11 Messaggio da leggere da neurosaab »
l interruttore è posto sul cambio!!! non puoi sbagliare!!! lo smonti con una chiave da 19mm
#12 Messaggio da leggere da Luca69 »
neurosaab ha scritto:l interruttore è posto sul cambio!!! non puoi sbagliare!!! lo smonti con una chiave da 19mm
Sul cambio o sulla leva del cambio?
Ora vedi che dice il WIS :)
neurosaab
#13 Messaggio da leggere da neurosaab »
poprio sulla scatola del cambio all interno del vano motore
#14 Messaggio da leggere da Luca69 »
neurosaab ha scritto:poprio sulla scatola del cambio all interno del vano motore
Grazie mille. Domai ci do un'occhiata
non credo che neuro abbia bisogno del WIS! :))
#16 Messaggio da leggere da Luca69 »
cerry83 ha scritto:non credo che neuro abbia bisogno del WIS! :))
Ma io si :))
#17 Messaggio da leggere da Luca69 »
Confermaro: é il sensore della retro sul cambio: staccato il filo il fusibile non salta piú !
Ora spero che non costi i soliti 100 euro!
Luca69 ha scritto:Confermaro: é il sensore della retro sul cambio: staccato il filo il fusibile non salta piú !
Se costa 100 euro compratene uno tu in un negozio di elettronica...tanto deve solo fare da interruttore non credo abbia una forma speciale...
alex_drago
#19 Messaggio da leggere da alex_drago »
Va be io ho appena cambiato la batteria ed puf 90 Euri andati, ormai quando si parla di cifre che girano in torno ai 50 100 Euro non mi stupisco più! :O
neurosaab
#20 Messaggio da leggere da neurosaab »
:D :D ammetto che ogni tanto serve anche a me!!! l interruttore agiscse sulla forcella dell ingranaggio della retromarcia, non puoi mettercii un interruttore qualsiasi!! ti consiglio l originale
