9-3NG - SH 1.9Tid - Olio cambio manuale 6 speed
frantik3
#1 Messaggio da leggere da frantik3 »
Salve ultimamente con il freddo la mattina o a auto fredda la mia saab 93 le prime tre marce sono un po dure mi sa che e arrivato il momento di cambiare olio cambio che olio mi consigliate di mettere e se avete avuto stessi problemi!!!!!
Re: Olio cambio manuale 6 speed
Verifica che il livello è quello corretto e poi fallo sostituire con quello previsto dalla casa.
Di che anno è la vettura? (aggiungilo anche in firma)
SABBONE
Re: 9-3NG - SH 1.9Tid - Olio cambio manuale 6 speed
#3 Messaggio da leggere da SABBONE »
devi mettere l'olio come da libretto, se vuoi ti posso consigliare un ottimo additivo da aggiungere ad olio nuovo: sintoflon gearlube, vedrai che rinascera' meglio che nuovo
quoto ottimo prodotto
andrea7878
#5 Messaggio da leggere da andrea7878 »
buongiorno
dovrei cambiare l olio al cambio manuale alla mia saab 9.3 del 2006 sport Hatch
che olio devo usare ? e quanto ne devo inserire?
grazie
Visto che hai postato qui ipotizzo* si tratti di un 6 marce:
Per la sostituzione completa ci vogliono 2,2 litri di sintetico 12 799 117 (che non trovi e quindi devi ricercarlo col codice 93 165 290, confezione da 1 litro per scatole cambio dal 2006 al 2009)
La casa prevede la sostituzione a 120.000km. (ma molto dipende anche dal tipo di uso che ne fai) .
*(realizza una firma in modo che chi vuole aiutarti sa subito di che vettura si parla)
andrea7878
#7 Messaggio da leggere da andrea7878 »
grazie per la risposta
si il cambio a 6 marcie
ma ce una procedura da fare o una guida che spiega dove sono i tappi
per poter togliere bene l olio vechio?
Ci sono solo due tappi, nessuna procedura particolare.
Quello di scarico (l'olio si svuota lasciandolo semplicemente colare una volta tolto il tappo) si trova sotto ed è subito evidente.
Quello di riempimento è quello evidenziato in giallo nella foto
andrea7878
#9 Messaggio da leggere da andrea7878 »
ok ti ringrazio molto
msaabtid93
#10 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
Ciao ,sto provando a cambiare l olio del cambio anche io , vite a brugola del 8 bloccata superiore e di svuotamento bloccate , quella sotto poi lo spanata ? Per quella sopra ho smontato pure il portabatteria ,niente non si sblocca , mi sa che non avevavano mai cambiato l olio prima , che fare ,che attrezzi usare ?devo forarla ? Ciao
Riesci a postare una foto dei tappi?
msaabtid93
#12 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
ci provero' ,quello sopra e' come nella tua foto tecnica , ho provato con tutte le chiavi ,hocomprato una chiave a tubo snodo lunga con brugola ,poi ho smontato la scatola batteria per essere piu vicino ma niente ,non e' facile ,adesso ho rimontato tutto , il tappo sotto e piu accessibile masembrano saldati davvero ,ciao grazie
La chiave lunga è troppo sottile ed entra in torsione, non può funzionare perché non trasmette gli scatti che dai.
Devi costruirtene una con tondino d'acciaio almeno 16 mm, puoi usare anche il tubo da 20 mm se la vuoi più leggera.
msaabtid93
#14 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
E si quella lunga si torce e sembra rompersi , ma come faccio col tondino ?devo saldare la bussola brugola in fondo jpm ? Un bel problem ?
andrea7878
#15 Messaggio da leggere da andrea7878 »
Io al primo tagliando che ho fatto Dell olio non si e svitato il tappo della coppa e si e spanato... ho dovuto comprare l aspira olio
SABBONE
#16 Messaggio da leggere da SABBONE »
Per svitare i tappi spanati interponete tra chiave e tappo un guantino di gomma di quelli usa e getta piegato a metà
E poi se ci riuscite, usate prima l' avvitatore pneumatico, di solito sblocca il tappo dopo 4-5 colpi.
msaabtid93
#17 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
Grazie del trucco ,ma il tappino nero sopra e vicino al vite esagonale superiore di riempimento e' sempre per il riempimento olio cambio ,quella si toglie facilmente ,o e' un altra cosa ,qualcuno che lo sa? Ciao grazie
msaabtid93
#18 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
Ciáo , nessuno che sa aiutarmi ,il tappino nero sotto al termostato ma collegato al cambio cos e? Posso aspiraré olió cambio da li? Ciao
Morris
#19 Messaggio da leggere da Morris »
Ciao! se ho ben capito, il tappino nero in gomma dovrebbe essere lo spurgo dell' olio del cambio!
Io l' ho sostituito 10 giorni fa, confermo i 2,2 kg di olio, ho aggiunto anche il prodotto ceramico suggerito!!
Per lo smontaggio del tappo superiore dovresti praticamente creare una sorta di Z con delle leve in acciaio, con due tre colpi dovresti riuscire a sbloccarlo!!
Immagine Immagine
msaabtid93
#20 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
Grazie ,credi che si riesca ad aspirarlo dal tappino nero? L ho comprato anche io l additivo gear lube da mischiare alla olio , e cambiato un po dopo la sostituzione olio morris ?
La chiave e' difficile da fare ci vuole una fresa automatica per ricavare la brugola del 8 ,la tua idea non ho capita ,tu hai fatto cosi?ciao
