9-5OG MY99 - Serbatoio liquido freni
pilot
#1 Messaggio da leggere da pilot »
Ciao ragazzi
mi aiutate a trovare la vaschetta in oggetto? Ho cercato sull' EPC questo è il mio VIN YS3EF45C0X3030759
il ricambio è questo? Serbatoio RHD 4836789
purtroppo mi perde poco poco di DOT4 dall'attacco del tubicino che và alla frizione idraulica
Saab 9-5 SE/Vector 2.0 t, B205E 1999 - tuning kit 400127296 del 05-12-01 - Gpl Landi omegas.
Re: SAAB 9-5 OG 1999 Aiuto per serbatoio liquido freni
Sicuro che sia RHD (guida all'inglese)?
Comunque, se non è fessurato vuol dire che la perdita dipende dal tubo o da qualche O-ring o fascetta.
pilot
#3 Messaggio da leggere da pilot »
grazie jpm
scusate l'ignoranza ero convinto che RHD significasse guida a destra :o(
in effetti il volante è a sinistra LHD :o( quindi è l'altro: SAAB OE: 3495551, 4836771
credo sia fessurato, (forse lo ha stressato il meccanico togliendo la vaschetta per pulirla.. :x )
in attesa di trovare il ricambio, ci metto in po di attak
Infatti RHD significa guida a destra, ma dentro l'auto :wink:
pilot
#5 Messaggio da leggere da pilot »
ok gheso :))
RHD guida a destra e volante a sinistra (LHD)
LHD guida a sinistra e volante a destra (RHD) (guida all'inglese)
qualcuno gentilmente mi dà una mano per trovare un rivenditore?
Mi sembra esattamente al contrario:
RHD identifica le auto "inglesi "
LHD le nostre
Nel dubbio che cio' possa influire minimamente sul buon funzionamento dei freni visto che l'impianto idraulico e' in comune la lascerei a casa, piuttosto che sistemarla momentaneamente con l'attak :inpain:
pilot
#8 Messaggio da leggere da pilot »
calma e gesso :)
allora il ricambio che mi serve è questo? SAAB OE: 3495551, 4836771
come lo devo 'leggere' ed interpretare l'EPC? :?
Serbatoio LHD quindi 4836771 :?
tranquillo l'attack era una battuta infelice 3495551, 4836771
ha l'uscita in plastica del serbatoio, dove si collega il tubicino che porta il DOT4
alla frizione idraulica libera?
vinpret
#9 Messaggio da leggere da vinpret »
Ciao,controlla il tappo di solito è lui che perde si fessura e sembra che perde la vaschetta.
Saab 9,3OG Cabrio
pilot
#10 Messaggio da leggere da pilot »
Ciao Vincenzo, :)
ho verificato ma sopra la vaschetta dove c'è il tappo, è asciutto, purtroppo perde poco poco
dall'uscita in plastica dove c'è attaccato il tubo, che va alla frizione idraulica :x
cmq non riesco a trovare quì in europa la vaschetta che abbia l'uscita in plastica libera, per
collegare il tubicino .. :O come da foto su allegata
mi aiutate per favore? :o(
grazie
pilot
#11 Messaggio da leggere da pilot »
aiuto aiuto, ho trovato una vaschetta nuova, il ricambio è 3495551
ma l'uscita che porta il DOT4 alla frizione idraulica è tappatta,
credo sia normale, forse bisogna tagliarne qualche mm.??
comunicherà con la vaschetta?? :? :? :terryfyed:
guardate:
ImageProxy (1).jpg (878 Byte) Visto 2212 volte
pilot
#12 Messaggio da leggere da pilot »
Quesito difficile, soprattutto se non hai sottomano la vaschetta :x
Ci vorrebbe un ricambista o uno che lo ha già fatto :o(
Io lo aprirei con una punta affilata nuova montata in un buon trapano, dopo aver fatto un centrino accurato.
Ti consiglio di osservare quella vecchia e cercare di capire se la rottura è dovuta ad un metodo sbagliato o altro.
pilot
#14 Messaggio da leggere da pilot »
grazie jpm
io la prendo sperando che dove si raccorda il tubo sia libero fino alla vaschetta
non ho capito questo che mi hai detto..
cmq quardate queesta foto, si evince che una volta tagliato o forato è libero per passare il liquido freni..
#15 Messaggio da leggere da jpm »
Sembra forato con la punta dello stagnatore, forse per evitare di introdurre trucioli di plastica nel circuito idraulico.
Ricordati di pulirla accuratamente prima di montarla, anche se è nuova.
Tubi e serbatoi (appena usciti di fabbrica, Lucantropo docet) sporchi sono causa di tanti piccoli danni...
pilot
#16 Messaggio da leggere da pilot »
Ok sostituita ieri sera :)
gommini compresi, problema risolto.
