Pompa idraulica capote
micheb
#1 Messaggio da leggere da micheb »
Buongiorno a tutti,
vorrei smontare la pompa idraulica della capote per provare a ripararla, visto che gira, ma non pressurizza.
Mi dicono che, aprendo il circuito dell'olio per mezzo della valvola a sfera, scaricando quindi la pressione, non dovrebbe uscire olio quando si sconnettono i raccordi dalla pompa....
Questa indicazione mi lascia un po' perplesso, qualcuno di voi l'ha mai fatto?
Grazie e arrivederci
Michele
Saab 900 EP cabriolet
anno 1991
Michele
Saab C900 cabriolet
anno 1991
Re: Pompa idraulica capote
Ciao micheb, nessuno ha risposto probabilmente perché nessuno ha avuto un'esperienza del genere nello smontaggio.
Tu, invece, hai fatto la prova? Dicci com'è andata, potrebbe tornare utile a qualcun altro in futuro.
micheb
#3 Messaggio da leggere da micheb »
Ci credo poco, comunque a lavoro eseguito, sicuramente lo farò.
Saluti
Michele
Saab C900 cabriolet
anno 1991
Quando apri la valvola che toglie pressione all'impianto tieniti pronto perchè rimarrà comunque olio nell'impianto e uscirà quello che è presente nei tubi ma senza pressione ovviamente.
micheb
#5 Messaggio da leggere da micheb »
Pensavo di clampare i 4 tubicini bianchi collegati ai raccordi a T in bronzo (vedi foto), sperando che non si crepino, essendo datati e quindi rigidi.
Michele
Saab C900 cabriolet
anno 1991
Considera che quei tubi lavorano ad una pressione altissima se non ricordo male intorno ai 100/120bar.
micheb
#7 Messaggio da leggere da micheb »
Quello che non riesco a capire è se di può sostituire la pompa senza smontare tubazioni e pistoni.
Cioe inon so se si formano delle bolle d'aria e se si riesce a sfiatare.
Michele
Saab C900 cabriolet
anno 1991
Io ho sostituito qualche tubo sulla 9.3OG, una volta smontato e rimontato i tubi ho chiuso il rubinetto della pressione posto sulla pompa ho riempito il serbatoio dell'olio fino al livello, ho eseguito diverse aperture e chiusure, poi ho ricontrollato il livello dell'olio facendo un piccolo ulteriore rabbocco e via. Nulla di piu' nulla di meno.
micheb
#9 Messaggio da leggere da micheb »
Grazie,
provo e faccio sapere com'è andata.
Ciao
Michele
Saab C900 cabriolet
anno 1991
