9-3 NG- TTid- vetro specchio retrovisore dx
#1 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Non saprei come spiegarlo, comunque fatto sta che ho perso il vetro dello specchietto laterale dx ( lato passeggero ).
Credo che, l'età, il freddo, il ghiaccio di qualche giorno fà ha indebolito l'ancoraggio e alcune buche o dossi abbiano dato il colpo di grazia.
Avete un codice ricambio da poter utilizzare?
Devo ammettere, che il suo uso è davvero importante :D e fondamentale in guida che parcheggio... :)
Ma soprattutto, come si toglie ? :@
botte
Re: 9-3 NG- TTid- vetro specchio retrovisore dx
#2 Messaggio da leggere da botte »
Si entra tra il vetro e la plastica con un cacciavite sottile piatto, non ricordo se sopra o sotto il vetro, c'è una linguetta che fa ruotare il supporto di plastica rotondo che è dietro al vetro. Lo trovi facilmente su eBay o simili il vetro, non ricordo il codice ma quello che danno per 9-3 ttid va bene
Uno di questi 4 ... :))
angelo callegaro
#4 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
interessante...quando viaggiando si nota lo specchio vibrare significa che e' prossimo al distacco...non sapevo della molla...quando si sono staccati ..in carrozzeria hanno sempre messo del silicone...
Grazie per le informazioni ragazzi.. +
Ho ordinato il ricambio, eccolo :
ovviamente di concorrenza!
L' ho pagato 16e
Confido domani di montarlo e vi allego le altre foto per come procedere.
Intanto posso dirvi che lo specchietto deve essere spinto verso il senso di marcia, in avanti.
Verso il cofano insomma.
Si può fare.
Solo così avete possibilità di lavorare sulle due linguette da scollegare quello rotto.
botte
#6 Messaggio da leggere da botte »
angelo callegaro ha scritto: ↑
giovedì 5 febbraio 2026, 17:34
Sono due cose diverse secondo me... A me è successo di perdere il vetro, che di fatto è incollato su un supporto, che tutto assieme forma il pezzo delle foto. Mi pare di ricordare che ci fosse anche solo il vetro da acquistare, da incollare sul supporto, ma dato che di concorrenza il prezzo del tutto è basso avevo sostituito tutto. La sostituzione io la ricordo semplicissima, due minuti in tutto
Sì, è vero, potrebbero essere due cose diverse, il vetro è incollato alla plastica che ha gli agganci per la calotta interna..
Il ricambio l 'ho trovato completo, specchio+plastica retro, non saprei se esiste anche il solo vetro..ammesso è concesso questo, non saprei come funziona però lo sbrinamento se incollato.
Lo specchietto l'ho spostato totalmente in avanti..
specchiato avanti 2.jpg (149.23 KiB) Visto 8574 volte
specchietto avanzato.jpg (55.2 KiB) Visto 8574 volte
gli ho dato anche un pulita velocemente internamente, pulendo l'area dei motorini elettrici e le plastiche ( aria-compressa leggermente, pulisci contatti e silicone protettivo )...
motorini interni.jpg (53.57 KiB) Visto 8574 volte
ho inserito lo specchio con facilità appoggiando alla sua sede e premendo su 3 punti.. cerchio in bianco..
un clic conferma che la molletta internamente si è aperta e chiusa per la sue sede fissa del motorino elettrico..
prima, ovviamente riattacco i due cavetti di alimentazione ( presume delle resistenze per lo sbrinamento )
fatto
lavoro finito.jpg (87.45 KiB) Visto 8574 volte
retro originale è:
retro originale.jpg (70.62 KiB) Visto 8574 volte
angelo callegaro
#8 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
molto interessante.....dovrei verificare se lo specchietto incollato col silicone funzioni e lo sbrini.......anche quello di destra si era distaccato....perche' funzionano col lunotto termico ed per adesso non indago perche' li dovrei smontare...e' un po' come il pomello del cambio....se si toglie da solo okay... ma se lo devi togliere....
#9 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
facevo caso, in alcune mattine di nebbia, che a differenza dello specchietto nuovo dx , quello a sx, lato guida, non disappanna per niente..
potrebbe essere causa di dispersione ?
angelo callegaro
#10 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
potrebbe essere...adesso non ho presente quale prova si potrebbe fare per evitare di smontarlo..
