900GM: problma con condizionatore
#1 Messaggio da leggere da Luca69 »
Salve a tutti, la scorsa settimana prendo la mia Saab dopo un we di riposo, accendo il clima e ....esce solo aria calda :(
Allora faccio un salto dal meccannico cosí mi cambia il micro della retro che era rotto e mi faceva sempre saltare i fusibili e gli chiedo di dare un occhio.
MI dice che si deve rigenerare l'impianto e quindi ci attacca una machina che nel giro di un'oretta fa il cambio del gas, mette lubrificante etc. Accemdo il clima e tutto ok: si sta bene al fresco.
Metto l'auto in garage...la riprendo il giorno dopo e....clima kaputt :( :(
Ora non ho tempo di passare in Saab ma mi pare ovvio che ci sia una perdita da qualche parte.
Consigli? C'é un punto di rottura piú frequente per il clima?
Mi sa che mi tocca spendere
AeroNik
Re: 900GM: problma con condizionatore
#2 Messaggio da leggere da AeroNik »
Luca69 ha scritto:Consigli? C'é un punto di rottura piú frequente per il clima?
Io sulla 9.5 avevo cambiato un raccordo del clima che sta dietro il paraurti anteriore...in un angolo si era formata una minuscola crepa che faceva però uscire piano piano il gas...però non saprei se sulla 9.3 è lo stesso il sistema...
Se vai sotto alla macchina davanti (se hai la paratia in plastica la devo togliere) dovresti vederlo...strano però che non l'ha visto quando la caricava, il mio si era accordo mettendo in pressione il sistema che dopo 10min c'era un po' di perdita ed è andato a verificare
9000 Turbo 16 - 1986
#3 Messaggio da leggere da Luca69 »
Il meccanico ha accenato a "un tubo ad alta pressione" che é il "classico colpevole" della perdita di pressione. Ma quando lo abbiamo ricaricato, teneva. Ovviamente la perdita é minima!
Speriamo che non sia qualcosa di piú grave altrimenti....resto senza clima :(
neurosaab
#4 Messaggio da leggere da neurosaab »
per scaricarsi completamente in un giorno secondo me ci deve essere una gran perdita...
mattomatte
#5 Messaggio da leggere da mattomatte »
ma non ti hanno messo il tracciante insieme al gas??
#6 Messaggio da leggere da Luca69 »
mattomatte ha scritto:ma non ti hanno messo il tracciante insieme al gas??
???? Bho ???? Sai che nn ho guardato dentro il cofano!
Visitano il forum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] e 1 ospite
