Turbina KO? Mi sa che ora tocca a me...
Come da oggetto.. Alex se la riderà di gusto e mi sa che sta volta me la sono proprio tirata addosso...
Da qualche tempo vedevo un leggero fumo bianco dietro di me, specialmente di notte, illuminato dalle auto dietro di me in coda, ma ho sempre pensato che si trattasse di condensa e/o vapori dovuti alle temperature esterne molto rigide, perchè non ho mai sentito odore di fumo e la turbina è sempre stata regolare e dal soffio corposo come sempre!
Il problema è che mezz'ora fa, quando ho parcheggiato l'auto in garage, ho sentito un odore acre.. di arrostito.. mi sono un po' preoccupato, inizialmente ho pensato magari a qualche tubo di gomma o a qualche guarnizione bruciata, ma quando ho aperto il cofano ho visto una flebile e non facilmente visibile colonnina di fumo bianco salire da sotto alla copertura della turbina....
Ho paura che ci siamo.. curiosamente non mi sembra di vedere perdite o tracce di olio bruciato su di essa, proverò a guardare più attentamente.. inoltre il turbo sale sempre in pressione correttamente e la mantiene senza problemi, l'accelerazione e la spinta del motore è sempre perfetta e piena come prima... può essere che siamo solo agli inizi?
Ora devo cercare qualcuno in zona che la rigeneri.. sta sera proverò a passare dal meccanico e vedo che cosa ne pensa..
Dal giorno che ho comprato questa macchina mi sono tirato addosso una croce tale.... :x :x Quali idiozie non si fanno quando ci si "innamora"... e pensare che quando la vidi e la provai era perfetta... ero riuscito addirittura a farmi sostituire 1.000€ di componenti stanchi (SID, Antenna estraibile, ammortizzatori, braccetti oscillanti anteriori....) poi a distanza di qualche mese un guasto dopo l'altro ad un ritmo tale che non riesco nemmeno a trovare il tempo(e ormai anche i soldi..) per sistemare tutto.... :x
Questa maledetta mi ha prima sedotto e ora mi spenna!!!!!!
L'unica speranza è che ormai l'avrò rifatta nuova completamente pezzo per pezzo e ad un certo punto dovrà arrivare il momento in cui non ci sarà più niente da sostituire!!!!! :[ :[
Scusate lo sfogo, ma questa macchina mi sta veramente abbattendo.. :(
Kerouac
#2 Messaggio da leggere da Kerouac »
Su... non fare così...
Cerca di pensare positivo e che comunque stai sempre parlando di una macchina, che è sempre riparabile.
Regards.
2.0t Vector anno 2007
http://www.siciliambiente.it
IngegnerePièVeloce ha scritto:stai sempre parlando di una macchina, che è sempre riparabile.
Finchè non sarà riuscita a prosciugarmi il conto in banca.....!!!! :$ :$
Ti capisco … la stessa cosa successe a me con la 900NG Cabrio argento … che dopo averla comprata mi fece sborsare un bel po’ di soldi … come ti capisco … è stata la SAAB che mi ha fatto penare di più ! Anche a me poi saltò la turbina , ma per fortuna avevo il motore di scorta e la presi da li ! Dici che la mia era la madre di quella che possiedi tu ?!?!? Anche il colore c'è ... A parte gli scherzi !!! Magari non è il turbo ... se non hai notato niente di strano ! Il mio prima di rompersi faceva si le fumate bianche , ma anche i giri del motore rimanevano molto alti soprattutto quando ero in V ... come se volesse chiedermi un'altra marcia .
#5 Messaggio da leggere da AlexVE »
Tranquillo LUK non me la rido affatto, anzi mi dispiace e so che si prova, personalmente quando ho notato la fumata bianca mi son venuti i brividi per la schiena e sudori freddi ... ma alla fine ho sempre risolto con poco (arte di arrangiarsi)
Comunque la fumata bianca , intensa e sintomo di trafilaggi nella turbina, e odore di bruciato anche, perchè è proprio l'olio che cuoce nel tubo dello scarico. se fuma tanto non usarla perche rischi di rompere il KAT ...
Anche se trafila olio la turbina tirerà sempre allo stesso modo, non è da quello che te ne accorgi, ma prorpio dal fumo bianco e molto denso. E vedi anche nel tubo di scarico molta condensa, questo perchè come detto in altre parti, quando partono i paraoli oltre all'olio trafila anche il liquido di raffreddamento.
Io come sai ho risolto con il KIT, spesa poco superiore alle 100 Euro ma mi sono fatto tutto da solo smontaggio, riparazione e rimontaggio. Non so se te te la senti, non è una cosa impossibile ma se non hai manualità è dura.
Le rigenerate a mio avviso vanno bene e spendi molto meno di una nuova
#6 Messaggio da leggere da velvet »
Se non trovi chi te la sistema col Kit, vai di rigenerata che te la cavi con 500 euro o anche meno.
Sono anch'io in attesa della turbina per la cabrio (mal comune...o forse no?)
Ma la mia non fuma in maniera evidente dallo scarico.. di giorno ad esempio è impossibile scorgere qualcosa... solo di notte, con i fari delle auto dietro in coda puntati e il tipo di fumo di scarico mi è sempre sembrato il classico tipo di quando fuori fa freddo..
Sicuramente non la compro nuova, ma monterò una rigenerata o farò rigenerare la mia...
Per quanto riguarda la rigenerazione potrei anche azzardarmi a provare a farlo io.. di manualità ne ho acquisita abbastanza, però francamente non so se la cosa è alla mia portata, non vorrei ritrovarmi con la turbina smontata, la macchina ferma e la necessità di un meccanico.. :x
Ma oltre a rigenerarla col kit sostituendo le parti usurate, poi non bisognerebbe anche farla riequilibrare ?
fffff.... dov'è che si compra sto kit ? almeno inizio a farmi un'idea...
#8 Messaggio da leggere da AlexVE »
Lucantropo ha scritto:Ma la mia non fuma in maniera evidente dallo scarico.. di giorno ad esempio è impossibile scorgere qualcosa... solo di notte, con i fari delle auto dietro in coda puntati e il tipo di fumo di scarico mi è sempre sembrato il classico tipo di quando fuori fa freddo..
Guarda io ti consiglio il KIT, spendi poco, ti sbatti un po a smontarla per via dei tubi connettori e delle posizione dei bulloni, ma alla fine è una cavolata, chiaramente devi avere accortezza nello smontaggio tenendo presente che si apre in tre parti, chiocciola corpo centrale e aspirazione, poi devi smontare il corpo centrale.
Ma alla fine sostituisci tutti i componenti interni e la rimonti. Non occorre nessuna equilibratura, basta stare attenti nelle fasi di smontaggio e rimontaggio.
Che turbina monta la tua?
dovrebbe essere la T25, ma se ci sono diverse varianti non so quale sia.. dovrei controllare esattamente sull'EPC se dice qualcosa di più preciso, ma non creda.. al masismo dirà "turbina 2.0L turbo codice n°xxxxxxxxxxx"...
Questo potrebbe andare bene a quanto pare.. anche nella tabella compare il mio modello..
http://cgi.ebay.it/Turbo-Rebuild-Kit-SA ... .m63.l1177
Esiste uno schema per l'assemblaggio dei componenti per capire come vanno infilati l'uno sull'altro?
Pietro7
#11 Messaggio da leggere da Pietro7 »
La turbina è una garrett tb2569.
Ma poi: siamo proprio sicuri che la turbina sia andata? A parte che ho conosciuto Luca ed è quasi ossessivo nelle accortezze che le usa, ma soprattutto, se il fumo usciva direttamente dalla turbina più che dallo scarico, non potrebbe essere più semplicemente che si sia allentato l'attacco del condotto dell'olio sulla turbina. Trafila un po' e si brucia subitro al contatto con la chiocciola.
No?
Certo che è strano. Io speravo di rompere la mia per metterci le giranti maggiorate nel momento di rigenerarla, e invece è praticamente l'unica cosa che non sono riuscito a rompere da quando ho la macchina!
Cmq tranquillo luk, anche a costo di prenderne una allo sfascio te ne esci sempre con poco. Anche se capisco che una dietro l'altra... stufa!
Io non sono sicurissimo che la turbina sia andata, devo ancora vedere bene se c'è qualche trafilaggio, sta sera passo dal meccanico e vedo di farmela mettere sul ponte..
L'unica cosa di cui sono certo è che ho visto una colonnina leggera leggera di fumo bianco sollevarsi da sotto alla piastra di protezone dal calore della turbina (anche qui, non sono mica tanto convinto che questa piastra faccia più bene che male.. secondo me crea una cappa di calore eccessiva attorno al turbocompressore, il metallo della turbina della Talladega mi sembrava meno stressato rispetto a questa.. e lei la piastra non l'aveva..). ma devo capire da dove esattamente se ne esce questa colonnina di fumo..
Ora mi tocca scappare in ufficio!!(evvai!!!! sii!! yeee... sarò concentratrissimo!!!)..
vi aggiornerò..
#13 Messaggio da leggere da cerry83 »
a me sembra strano che ci sia del fumo dall'esterno della turbina nel vano motore...il fumo dovrebbbe essere nell scarico e basta...
Non è che un qualche super insetto si è infilato lì in mezzo mentre andavi e si è cotto?
prima di tutto smonterei il parafiamma della turbina per vedere cosa c'è sotto...poi deciderei
#14 Messaggio da leggere da ZioTom »
una cosa che ho sempre notato.. con le basse temperature, anche a macchina calda, a volte la mia 9.3 butta fuori un sacco di fumo.. ma davvero tanto!!
colpa dell'enorme terminale di scarico?
è fumo bianco normale, da condensa.. non penso sia niente altrimenti si sarebbe già rotto qualcosa. chiedo così perchè mi è parso di capire che ti preoccupi per sta cosa
#15 Messaggio da leggere da AlexVE »
Il fumo bianco da condensa è normale con giornate umide. ma quello da turbo rotto si vede è denso e tanto esce dallo scarico ma se sul collettore si e allentato puo fuoriusire qualcosa
A mio zio la turbina era partita, ma il fumo gli usciva proprio dalla chiiocciola, non dallo scarico.. sulla V70 T5.
A me la situazione smebra la medesima..
#17 Messaggio da leggere da AlexVE »
Lucantropo ha scritto:A mio zio la turbina era partita, ma il fumo gli usciva proprio dalla chiiocciola, non dallo scarico.. sulla V70 T5.
Comunqeu LUK se la turbina se ne sta andando noterai che la fumata sara sempre maggiore fino a che diventa nebbia in val padana
mattomatte
#18 Messaggio da leggere da mattomatte »
Quando presi la cabrio quasi 3 anni fa al momento della prova non faceva un filo di fumo....dopo 3 giorni dall'acquisto ha cominciato tutto insieme a fumare dallo scarico come una ciminiera....secondo me nel tuo caso è piu un problema del tubo che porta l'olio alla turbina e sentendo un odore strano sei portato a pensare che ci sia un fumo allo scarico che invece è solo condensa....
arbunghi
#20 Messaggio da leggere da arbunghi »
Bene.Per uno come me che sta acquistando una Saab, leggere i commenti di questo topic e' un buon viatico! E pensare che ho sempre creduto nella longevita' e affidabilita' di queste vetture. Forse quanto da voi segnalato rappresenta solo dei casi sporadici? Lo spero vivamente,non solo per i costi da sopportare ma anche per i fermi dal meccanico.
In bocca al lupo...e buona serata a tutti.
