La mia saab si spegne
giuseppe
#1 Messaggio da leggere da giuseppe »
Salve,
possiedo una Saab 9000 cse del 1992. La macchina ha percorso 80.000 km circa ed è praticamente nuova. Solo che da qualche tempo ha iniziato a darmi dei problemi, nel senso che una volata che la parcheggio non riparte. Questo problema si è verificato prima sporadicamente poi sempre più frequentemente e poi anche in marcia. A dire la verità da poco ho fatto installare l'impianto a gas ma il problema già esisteva precedentemente. M sono recato dal mio elettrauto abbiamo fatto il chec-control e risulta tutto ok. La mia auto ha la cassetta DI (quella rossa) molto facilmente la causa potrebbe essere quella, ma prima di sostituirla vorrei essere sicuro, c'è qualcuno in grado di dirmi qualcosa? vi ringrazio anticipatamente!!
Giuseppe.
#2 Messaggio da leggere da velvet »
Credo che la diagnosi possa rivelarsi corretta: cassetta DI.
velvet ha scritto:Credo che la diagnosi possa rivelarsi corretta: cassetta DI.
si, è quella anche secondo me. Prendine un'altra, anche usata...tanto prima o poi ti servirà anche se il difetto attuale non dovesse essere causato da lei
FedeAero
#4 Messaggio da leggere da FedeAero »
Benvenuto!
Potrebbe anche trattarsi della pompa benzina o del suo relè. Visto che hai l'impianto a gas, quando si presenta il difetto potresti provare a forzare l'accensione a gas. Se parte vuol dire che è la pompa. Altrimenti è molto probabile sia la DI.
FedeAero ha scritto:Benvenuto!
oppure, nel caso gli sia già successo in marcia mentre andava a gas, può escludere la pompa della benzina come causa..altrimenti è una prova assolutamente da fare
yello
#6 Messaggio da leggere da yello »
Ha detto,che il problema si presentava anche prima di aver installato il gas...
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
yello ha scritto:Ha detto,che il problema si presentava anche prima di aver installato il gas...
si, però se il problema è continuato anche dopo (come sembra) e l'auto gli si è spenta mentre andava a gas (cosa da appurare) non è la pompa della benzina il problema
yello
#8 Messaggio da leggere da yello »
Esato! Stiamo dicendo la stessa cosa,con parole diverse. :)
Cio conferma la teoria di cassetta DI difettosa.
FedeAero
#9 Messaggio da leggere da FedeAero »
Giustissimo!
Draken
#10 Messaggio da leggere da Draken »
...difatti i 9000isti, me compreso, viaggiano sempre con una DI di scorta nel baule...
:8
giuseppe
Cassetta DI
#11 Messaggio da leggere da giuseppe »
Salve,
grazie a tutti per avermi risposto, ma questa mattina per mia fortuna ho trovato una cassetta DI usata e l'ho montata sulla mia Saab, l'ho tenuta in moto per diverse ore e non si è spenta, penso di aver risolto il problema, almeno lo spero!!!
Di nuovo grazie, siete stati tutti molto gentili.
Giuseppe.
#12 Messaggio da leggere da PILLO »
prego ..ma ora vedi di non sparire ... 8) :) altrimenti ti arriva la parcella a casa da parte dei ns tecnici :homie: :homie:
Visitano il forum: Amazon [Bot], Google [Bot] e 3 ospiti
